Informacje o trybach wyboru i zestawach komponentów
Dowiedz się, jak łatwo wybrać wiele elementów lub komponentów na potrzeby zbiorczej edycji.
Nowości: 2021
Tryby wyboru
Podczas pracy z modelami użytkownik wybiera elementy do edycji, powierzchnie do tworzenia nowych szkiców lub krawędzie do tworzenia nowych elementów, takich jak fazowania i zaokrąglenia. W programie Inventor dostępne są różne tryby wyboru, na przykład: Wybierz bryły, Wybierz elementy, Wybierz powierzchnie i Wybierz szkice. Dostęp do tych poleceń można uzyskać na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Zbiory wskazań
Podczas pracy z zespołami w programie Inventor często wybiera się zestaw komponentów podczas operacji modelowania, aby:
Zbiory komponentów wybiera się według wielkości, położenia, zależności od innych elementów lub innych kryteriów. Następnie można odwrócić wybraną kolejność lub przywrócić poprzedni zbiór wskazań. Widoczność wszystkich komponentów, które nie są wybrane, można wyłączyć.
Ramka ograniczająca dla komponentu
Ramka ograniczająca definiuje skrajne punkty wybranego komponentu.
W metodach wyboru Rozmiar komponentu oraz Odsunięcie komponentu za pomocą ramki ograniczającej jest obliczana i wyświetlana maksymalną odległość zajmowana przez komponenty. W metodzie odsunięcia można przeciągać powierzchnię ramki, aby zwiększyć lub zmniejszyć jej „zakres”. W metodzie rozmiaru należy wprowadzić wartość, aby zmniejszyć lub zwiększyć wybieralny „zakres”. W metodzie sfery promień sfery warunkuje promień wyboru.
Zamiast wartości bezwzględnej można użyć wartości procentowej, gdzie 100% odpowiada wielkości największego komponentu.
Brakujące komponenty w zbiorze wskazań
Istnieje kilka powodów, dla których komponenty mogą nie znajdować się w wybranym zbiorze:
Jeśli użyto polecenia Izoluj, aby wyłączyć widoczność komponentów, które nie są zaznaczone, można użyć narzędzia Cofnij izolowanie. Polecenie Cofnij izolowanie w przypadku wszystkich komponentów przywraca stan widoczności sprzed użycia polecenia Izoluj. Nie powoduje to cofnięcia poleceń, które są aktywowane po użyciu polecenia Izoluj.
Tworzenie zbiorów wskazań — wskazówki
