Za pomocą rozsunięć komponentów można przesuwać lub obracać części.
Podczas rozsuwania komponentów istnieje kilka opcji zatwierdzania i kontynuowania procesu tworzenia rozsunięcia. Można:
Wybierz co najmniej jeden komponent, a następnie uaktywnij polecenie rozsunięcia. Układ rozsunięcia zostanie wyświetlony na komponencie wybranym jako pierwszy. To położenie można zmienić. Jeśli w tym samym czasie rozsuwanych jest wiele komponentów, jest to określane jako grupa rozsunięcia. Komponenty nie są pogrupowane na osi czasu.
Zmiany położenia, orientacji, nieprzezroczystości i widoczności komponentu są reprezentowane na osi czasu jako operacje.
Wybierz lub utwórz serię ujęć, do której mają zostać dodane rozsunięcia.
Aby utworzyć serię ujęć, kliknij kartę Prezentacja
panel Warsztat
Nowa seria ujęć. Następnie określ typ serii ujęć i kliknij przycisk OK.
W razie potrzeby przesuń wskaźnik odtwarzania do żądanego położenia na osi czasu, aby określić czas początkowy operacji rozsunięcia.
Na wstążce kliknij kartę Prezentacja
panel Komponent
Rozsuń komponenty. ![]()
Wybierz komponent w oknie graficznym. Układ rozsunięcia jest wyświetlany jako LUW komponentu
. Można wybrać użycie globalnego UW (prezentacji)
lub zdefiniować inny kierunek.
Aby dodać komponenty do wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz więcej komponentów do rozsunięcia. Aby użyć polecenia Dodaj/Usuń komponenty, najpierw uruchom ruch rozsunięcia — odległościowy lub kątowy. Następnie polecenie Dodaj/Usuń komponenty umożliwia dodanie do wyboru kolejnych komponentów poprzez ich kliknięcie.
Wybierz typ rozsunięcia. Na minipasku narzędzi Rozsuń komponenty kliknij przycisk Obróć, aby utworzyć rozsunięcie obrotowe, lub kliknij przycisk Przesuń, aby utworzyć rozsunięcie przesuwne.
Aby utworzyć linie toru montażu, na minipasku narzędzi Rozsuń komponenty wybierz opcję toru montażu z listy. Wszystkie komponenty są wybierane domyślnie.
Użyj manipulatorów układu i minipaska narzędzi w celu rozsunięcia wybranych komponentów.
Aby przesunąć
lub obrócić
wybrane komponenty do żądanego położenia, przeciągnij strzałkę układu, płaszczyznę, sektor lub punkt początkowy.
Aby określić dokładną odległość lub kąt rozsunięcia, na minipasku narzędzi wprowadź wartość w polu edycji.
Aby zmienić typ komponentów należących do bieżącego rozsunięcia, kliknij opcję
Część lub
Komponent.
Przeciągnij wybrany komponent, aby włączyć polecenie Dodaj/Usuń komponenty, a następnie kliknij przycisk
i wybierz więcej komponentów. Aby usunąć komponenty ze zbioru wskazań, przytrzymując klawisz CTRL, kliknij i wybierz komponent, który ma zostać usunięty.
Aby określić czas trwania operacji rozsunięcia dodanych do scenopisu, zmodyfikuj wartość Czas trwania.
Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby ukończyć wykonywanie polecenia.
Rozsunięcia są zapisywane w serii ujęć i w przeglądarce.
Istnieje możliwość wybrania i edycji pojedynczego rozsunięcia, wielu niezwiązanych rozsunięć, wybranych składników grup rozsunięcia lub wszystkich składników grupy rozsunięcia. Dostępne są różne metody wyboru:
Istnieje możliwość wybrania wszystkich operacji występujących przed pozycją wskaźnika odtwarzania albo inną operacją lub po niej. Istnieje również możliwość wybrania wszystkich operacji w pogrupowanych rozsunięciach.
Wskaźnik odtwarzania
Wszystkie przed lub Wszystkie po. Zostaną wybrane wszystkie operacje pasujące do wybranych kryteriów.Działanie
Wszystkie przed lub Wszystkie po. Zostaną wybrane wszystkie operacje pasujące do wybranych kryteriów. Należy mieć na uwadze, że operacje wyboru operacji uwzględniają początek wybranej operacji. W przypadku opcji Wszystkie po powoduje to zawarcie wybranej operacji w zbiorze wskazań.
Grupa. Zostaną wybrane wszystkie komponenty uczestniczące w grupie rozsunięć.Istnieje możliwość edycji pojedynczych rozsunięć lub wielu rozsunięć w tym samym czasie.
W celu edycji rozsunięcia przy użyciu minipaska narzędzi:
Przesuń lub
Obróć.Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj rozsunięcie. Innym sposobem edycji rozsunięcia jest dwukrotne kliknięcie węzła rozsunięcia w przeglądarce lub toru montażu. W przypadku, gdy wybrane rozsunięcie jest częścią grupy rozsunięcia, wszystkie rozsunięcia z tej grupy są wybierane i można je edytować.
Powiązane komponenty i linie toru montażu są wyróżnione w oknie graficznym.
Użyj minipaska narzędzi Rozsunięcie, aby zmienić właściwości rozsunięcia. Można:
Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zakończyć polecenie.
W celu edycji czasu trwania istniejącego rozsunięcia użyj metod edycji serii ujęć lub kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie na osi czasu, a następnie kliknij polecenie Edytuj czas. Edycja czasu dowolnej operacji rozsunięcia jest niezależna od grup.
Można:
Istnieje możliwość edycji za pomocą menu kontekstowego lub manipulatorów osi czasu.
W poniższym przykładzie przedstawiono edycję czasu trwania dla wielu operacji. Operacje nie wymagają edycji identycznych wartości w ten sposób.
Można usunąć rozsunięcie, co ma wpływ na wszystkie komponenty składowe, albo usunąć komponent z rozsunięcia.
Aby usunąć rozsunięcie w przypadku wszystkich komponentów składowych:
Aby usunąć komponent z rozsunięcia:
lub
, a następnie wybierz opcję Usuń. Można usunąć bieżące rozsunięcie lub całą grupę.
