Można tworzyć i umieszczać szczegóły rysunkowe pokazujące określony fragment widoku, przypisując dowolną skalę do widoku.
Podczas tworzenia szczegółu prezentacji z torami montażowymi w programie Inventor tory montażowe są widoczne, ale mogą być w razie potrzeby wyłączone.
Szczegół po jest umieszczeniu proporcjonalny do rozmiaru krawędzi. Kształt krawędzi jest identyczny w wypadku widoku macierzystego i szczegółu.
Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki
panel Tworzenie
Szczegół
Wybierz istniejący widok jako widok macierzysty.
W oknie dialogowym Szczegół ustaw identyfikator widoku, skalę oraz widoczność etykiety widoku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij przycisk Edytuj etykietę widoku i edytuj etykietę szczegółu w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
(Opcjonalnie) Edytuj identyfikator widoku w następujący sposób:
Ustaw styl wyświetlania i kształt i kształt krawędzi dla szczegółu.
Skonfigurują opcję Kształt wycięcia, aby określić typ linii wycięcia jako Poszarpany (typ domyślny dla obu kształtów krawędzi) lub Gładki. Jeśli zostanie wybrana opcja Gładki, określ wyświetlanie pełnej granicy szczegółu oraz dodanie linii połączenia szczegółu z granicą w widoku macierzystym.
W oknie graficznym kliknij, aby wskazać środek określonego szczegółu, a następnie przesuń kursor i kliknij, aby wskazać obwiednię szczegółu.
Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok.
Użytkownik może dodać, przenieść lub usunąć wierzchołek linii połączenia. Jeśli szczegół zostanie przesunięty (przeciągnięty) do innego arkusza z widoku macierzystego, linia połączenia jest usuwana i nie można jej utworzyć.
Kliknij prawym przyciskiem myszy opis szczegółu (obwiednia szczegółu lub linia połączenia).
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Podczas umieszczania szczegółu, definicja obwiedni nie jest dołączana do widoku macierzystego. Użytkownik musi dołączyć definicję granicy do wierzchołka na widoku macierzystym, aby skojarzyć ją z określonym położeniem.
Dołączona definicja widoku nie może być przenoszona i zachowuje skojarzenie z określonym wierzchołkiem jeśli model zostanie uaktualniony.
Prawym przyciskiem myszy kliknij definicję szczegółu, a następnie wybierz polecenie Dołącz.
Wybierz wierzchołek dołączenia.
Odłączenie granicy szczegółu od widoku macierzystego umożliwia ponowne zdefiniowanie widoku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy definicję obwiedni rzutu, a następnie wybierz polecenie Dołącz.
Kliknij w dowolnym miejscu pustej przestrzeni wewnątrz rysunku.
Można zmienić kształt i wygląd granicy widoku szczegółu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy objaśnienie szczegółu i wybierz polecenie Edytuj właściwości szczegółu.
Określ kształt krawędzi — Kołowy lub Prostokątny.
Określ kształt wycięcia i jego parametry:
Standardowy sposób wyświetlania szczegółu jest taki sam jak jego widoku macierzystego. Użyj opcji Wyświetl dostępnej w oknie dialogowym Szczegół, aby zmienić styl wyświetlania.
Określa renderowanie cieniowane.
