To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów gwintu wewnętrznego w elemencie w Kreatorze wałów.
Wstążka: karta Projekt
panel Przeniesienie napędu
Wał. Na karcie Projekt z menu rozwijanego Przekroje wybierz opcję Otwór po lewej stronie lub Otwór po prawej stronie oraz opcję
Wstaw otwór walcowy. W menu rozwijanym Elementy pierwszej krawędzi wybierz opcję Gwint
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów gwintu.
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Wybierz pole Rozmiar, aby wstawić wartość.
W menu kontekstowym wybierz opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Wybierz parametr i wstaw wartość w polu edycji Rozmiar.
Z menu kontekstowego wybierz opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów.
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Gwint
Definiuje gwinty. Wstępnie zdefiniowane typy gwintów są określane w arkuszu kalkulacyjnym. Domyślne położenie plików:
Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [wersja]
Design Data.
Więcej informacji o modyfikowaniu arkusza kalkulacyjnego znajduje się tutaj.
Za pomocą listy rozwijanej wybierz typ gwintu z listy zdefiniowanej w arkuszu kalkulacyjnym.
Lista rozmiarów nominalnych prezentowana przez program Autodesk Inventor zależy od wybranego typu gwintu. Każdy rozmiar może mieć jeden lub więcej odpowiednich podziałów gwintu. Dla każdej kombinacji rozmiaru nominalnego i podziału jest dostępna przynajmniej jedna klasa.
Wybierz z listy odpowiedni podział dla wybranej średnicy gwintu. Uwaga: w przypadku jednostek angielskich podział jest równy 1 podzielone przez liczbę zwojów gwintu na jeden cal.
Za pomocą menu rozwijanego wybierz klasę dokładności dla gwintu wewnętrznego. Uwaga: w przypadku gwintów angielskich litera A reprezentuje zewnętrzne gwinty, a litera B — wewnętrzne. Używaj większych liczb dla wymogów dokładniejszego, bardziej ciasnego pasowania. Na przykład, użyj 2B dla śrub, wkrętów, nakrętek i dla innych podstawowych zastosowań, a 3B dla elementów wymagających większej dokładności.
Określa lewy lub prawy kierunek gwintu.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny gwintu.
