Okno dialogowe Kreator wałów — karta Obliczenia
Ustawia materiał, obciążenia i podpory dla obliczeń wału.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panelu Przeniesienie napędu wału i kliknij kartę Obliczenia.
Materiał
Określ materiał lub wybierz go z bazy danych materiałów. Zaznacz pole, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Wartości z bazy danych materiałów są wstawiane automatycznie do następujących pól edycji po wybraniu materiału, a następnie pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Te wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas pomiarów materiałów. W przypadku obliczeń końcowych zaleca się użyć parametrów materiału zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Moduł sprężystości
Moduł sprężystości (moduł Younga) jest stosunkiem jednostkowego naprężenia do jednostkowego odkształcenia w zakresie granicy proporcjonalności materiału na rozciąganie lub ściskanie.
Moduł sztywności
Podaj moduł sztywności dla materiału wału.
Gęstość
Podaj gęstość materiału wału.
Właściwości obliczeń
W tym polu grupy można określić właściwości obliczeń.
Uwzględnij gęstość
Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić w obliczeniach masę. Jeżeli pole wyboru Gęstość nie jest zaznaczone, gęstość nie jest uwzględniana w obliczeniach. Masa jest obliczana, gdy używana jest gęstość.
Użyj współczynnika przemieszczenia ścinającego
Określa czy dana wartość jest używana w obliczeniach ugięcia.
Współczynnik przemieszczenia ścinającego: Siły promieniowe działające na profil powodują jego zginanie oraz przesuwanie. Oczekuje się, że profil będzie się mocno wyginał (długie lub cienkie profile). W tym przypadku efekt przemieszczenia nie występuje i współczynnik przemieszczenia ścinającego można pominąć lub wyłączyć. W przypadku profili grubych lub sztywnych ten efekt jest bardziej znaczący. Dla profili walcowych używana jest domyślnie wartość 1,18.
Liczba podziałów wału
Określ liczbę podziałów wału używaną w obliczeniach.
Tryb naprężenia zredukowanego
Wybierz jeden z trybów naprężenia zredukowanego: HMH lub Tresca-Guest. Wybrany tryb wpływa na obliczoną wartość naprężenia zredukowanego.
Wzory obliczeń znajdują się w Podręczniku inżyniera.
Obciążenia i podpory
W tym obszarze można określić obciążenia i podpory. Z listy rozwijanej wybierz opcję Obciążenia lub Podpory. Wybrane opcje wyświetlą odpowiednie polecenia na pasku zadań. Przycisk Opcje jest zawsze dostępny.
Kliknij przycisk, aby dodać odpowiednią siłę, obciążenie lub podporę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można edytować wartości.
Wybrana siła lub podpora jest wyświetlana na liście, gdzie można ją edytować lub usunąć.
Graficzna reprezentacja obciążeń i podpór jest wyświetlana w oknie programu Autodesk Inventor. Praca z podglądem z uchwytami 3D. Podgląd można przeciągnąć do odpowiedniego położenia. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja. Przesuń wskaźnik myszy nad reprezentacje graficzne, aby wyświetlić opis siły lub podpory. Po wybraniu obciążenia lub podpory z listy na karcie Obliczenie belki jej reprezentacja graficzna jest zaznaczana w oknie programu Autodesk Inventor.
Tylko jedna podpora przenosi obciążenie osiowe. Jej schematyczny obraz jest inny od pozostałych.
Obciążenia
Dodaj siłę
Otwiera okno dialogowe Siła poprzeczna, w którym można ustawić właściwości siły poprzecznej, takie jak odległość lub kąt.
Dodaj siłę wzdłużną
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Siła wzdłużna, w którym można ustawić właściwości siły wzdłużnej, takie jak odległość lub wartość.
Dodaj obciążenie ciągłe
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Obciążenie ciągłe i ustawić właściwości obciążenia ciągłego, takie jak długość lub kąt.
Dodaj moment zginający
Umożliwia określenie momentów we wszystkich kierunkach. M x (moment), M y (zginanie — płaszczyzna XZ) i M z (zginanie — płaszczyzna XY). Moment dodatni działa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Moment zginający i ustawić właściwości momentu zginającego.
Dodaj moment obrotowy
Moment skręcający wprowadza się za pomocą dwóch, wzajemnie przeciwstawnych sił. Jedna z sił to moment, druga to siła działająca w przeciwnym kierunku do momentu (na przykład: 150 Nm i -150 Nm). Suma wszystkich momentów (maks.) musi być równa 0.
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Moment i ustawić właściwości momentu, np. odległość i wartość momentu.
Dodaj obciążenie ogólne
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Obciążenie ogólne i ustawić właściwości obciążenia ogólnego, takie jak siłę lub długość.
Podpory
Dodaj podporę stałą
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Podpory i ustawić właściwości podpory stałej.
Dodaj podporę swobodną
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Podpory i ustawić właściwości podpory swobodnej.
Opcje
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Opcje podglądu graficznego 2D i 3D.
Podgląd 2D
Podgląd 2D jest domyślnie wyświetlany w dolnej części karty Obliczenia. Aby ukryć podgląd 2D, wybierz opcję Zawsze ukrywaj w polu Podgląd 2D w oknie dialogowym Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Po wybraniu obciążenia lub podpory odpowiednie obciążenie lub podpora zostaną także wybrane w drzewie na karcie Obliczenia i w oknie programu Autodesk Inventor.
W podglądzie 2D są wyświetlane zielone i niebieskie znaczniki położenia — tak samo, jak w podglądzie w oknie programu Autodesk Inventor. Dla każdego przekroju wyświetlane są trzy znaczniki położenia - po jednym na końcach przekroju i jeden w środku przekroju. Niebieski znacznik położenia oznacza, że obciążenie lub podpora przyłożone są dokładnie w miejscu tego znacznika.
Porady:
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Projekt, Obliczenia i Wykresy, kliknij przycisk >>.
W obszarze wyników są wyświetlane obliczone wartości. Są to na przykład: wielkość oporu w podporach, ugięcie i obrót w miejscu podpór. Obciążenia, maksymalne naprężenie zginające i skręcające, kąt skręcenia oraz masa wału. Wartości są obliczane po wciśnięciu przycisku Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące elementy:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Listy Obciążenie i Podpory zawierają kilka ważnych wartości w miejscu przyłożenia każdego obciążenia i podpory. Dla obciążenia ciągłego podawane są wartości początkowe i końcowe obciążenia.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby wyświetlić obszar Zestawienie komunikatów na dole kart Obliczenia i Projekt kliknij przycisk >> poniżej kart.
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny obciążeń i podpór jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Przeciągnij podgląd obciążenia i podpory, aby umieścić go w odpowiednim położeniu.
Kliknij dwukrotnie reprezentację graficzną obciążenia lub podpory, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmieniać odpowiednie właściwości.
W podglądzie wyświetlane są zielone i niebieskie znaczniki położenia. Dla każdego przekroju wyświetlane są trzy znaczniki położenia - po jednym na końcach przekroju i jeden w środku przekroju. Niebieski znacznik położenia oznacza, że obciążenie lub podpora przyłożone są dokładnie w miejscu tego znacznika. Za pomocą myszy przy wciśniętym klawiszu Alt siłę lub podporę można przesunąć i przypisać do innego znacznika położenia.
Porady:
Polecenia paska narzędzi
