Każdy nowy rysunek jest tworzony na podstawie szablonu. Domyślny szablon rysunku jest określony przez domyślny standard rysunkowy ustawiony w oknie Opcje aplikacji. Wspólny szablon pozwala wyeliminować najczęściej powtarzane czynności.
Nowości: 2021
Można użyć szablonów rysunków, aby ustandaryzować proces projektowania i zwiększyć jego wydajność. Szablony rysunków mogą zawierać niestandardowe ustawienia dla formatów arkuszy, ramek, tabelek rysunkowych, symboli szkicu i wstępnie zdefiniowanych widoków. Szablony kontrolują również, aby zachowane były domyślne style i standardy użyte do utworzenia widoków lub komentarzy. Gdy rozpoczyna się tworzenie rysunku, informacje o elementach, takich jak tabelka rysunkowa, ramka, rozmiar arkusza, tabelki zmian itp., są odczytywane z szablonu. Ponadto po utworzeniu nowego pliku rysunku na podstawie szablonu rysunku zawierającego arkusze ze wstępnie zdefiniowanymi widokami każdy widok w nowym rysunku jest umieszczany zgodnie z niestandardowymi ustawieniami widoku zdefiniowanymi dla każdego widoku na arkuszach w szablonie rysunku.
Można wykorzystać lub zmodyfikować jeden ze wstępnie zdefiniowanych szablonów. Aby wymusić konwencje i zautomatyzować powtarzające się zadania, można utworzyć własne szablony lub zmodyfikować istniejące szablony, tak aby odpowiadały standardom firmowym.
Szablony rysunków są przechowywane w folderze Templates\%Language% określonym w bieżącym projekcie. W pozycji Szablony w węźle Opcja folderu na liście Projekt pokazano położenie plików szablonów programu Autodesk Inventor. Pliki w folderze Templates\%Language% są dostępne do wyboru w oknie dialogowym Nowy rysunek.
Folder Zasoby rysunkowe w przeglądarce rysunku zawiera foldery formatów arkuszy, tabelek rysunkowych, ramek i symboli szkicu, które można wykorzystać podczas dodawania i konfigurowania nowych arkuszy.
Format arkusza można dodać do szablonu w przypadku każdej definicji arkusza, która będzie potrzebna podczas tworzenia nowych rysunków. Po dodaniu formatu arkusza do rysunku, można go wykorzystać przy dodawaniu nowych arkuszy do tego rysunku. Format arkusza określa sformatowany arkusz zawierający standardowe elementy, takie jak ramka i tabelka rysunkowa oraz widoki rysunku. Aby dostosowane formaty arkuszy były dostępne w nowych rysunkach, należy je tworzyć w pliku szablonu, który jest używany do tworzenia nowych rysunków. Należy zdefiniować format arkusza dla każdego używanego typu arkusza.
Każdy z arkuszy w rysunku może być utworzony z innym formatem arkusza. Aby zmienić format pierwszego arkusza w rysunku, należy dodać arkusz w odpowiednim formacie, a następnie usunąć pierwszy arkusz.
Po utworzeniu nowego pliku rysunku na podstawie szablonu rysunku z arkuszami zawierającymi wstępnie zdefiniowane widoki zostanie wyświetlony monit o wybranie komponentu dla każdego arkusza. Każdy widok jest umieszczany zgodnie z niestandardowymi ustawieniami widoku zdefiniowanymi dla każdego widoku na arkuszach w szablonie rysunku. Aby zautomatyzować powtarzające się zadanie definiowania ustawień widoku w nowym pliku rysunku, należy zdefiniować te ustawienia w pliku szablonu rysunku.
Aktywny standard kreślarski określa style używane do formatowania wymiarów, tekstu, szerokości linii, zakończeń oraz innych opisów rysunku i właściwości.
Aby zapewnić poprawny standard kreślarski we wszystkich rysunkach, należy użyć Edytora stylów i standardów w celu określenia standardu kreślarskiego w szablonie.
Aby utworzyć pliki DWG w pełni edytowalne w programie AutoCAD, należy przekształcić rysunki programu Inventor do formatu DWG programu AutoCAD. Przekształcanie powoduje wyeksportowanie plików w bardziej dokładny sposób i wymaga mniej czyszczenia w programie AutoCAD.
Program Inventor wymaga prawidłowego pliku szablonu rysunku podczas otwierania plików .dwg programu AutoCAD. Domyślny plik szablonu rysunku (Standard.dwg) znajduje się w folderze Templates\%Language%. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastąpić domyślny szablon dostosowanym plikiem Standard.dwg.
Pobierz pliki ze strony Autodesk Knowledge Network
Pakiety językowe programu Inventor.
Otwórz każdy pobrany szablon w bieżącej wersji programu Inventor i zapisz go.
Przenieś plik szablonu do folderu C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates\%Language%.
W przypadku użycia szablonu do otwierania pliku programu AutoCAD wszystkie dane programu AutoCAD są usuwane z wyjątkiem definicji bloków. Wszystkie dane AutoCAD, które pozostają w arkuszu muszą być umieszczone w blokach.
