Modyfikowanie tabeli otworów
Można edytować format i właściwości tabeli, dodać lub usunąć otwory, dodać wyciągnięte wycięcia, edytować opis otworu, zmienić dokładność położenia otworu, dopasować otwory niestandardowe, podzielić lub wyeksportować tabelę.
Edycja formatowania i opcji tabeli otworów
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę otworów na rysunku i wybierz opcję Edycja tabeli otworów, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja tabeli otworów.
  2. Na karcie Format zmień tytuł tabeli, formatowanie i style tekstu.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Właściwość i wybierz polecenie Formatuj kolumnę, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie kolumny. Następnie edytuj właściwości kolumny, takie jak nazwa, wyrównanie tekstu, jednostki miary i format wartości.
  4. Kliknij polecenie Wybór kolumny, aby dodać lub usunąć kolumny z tabeli otworów. Następnie w oknie dialogowym Wybór kolumny tabeli otworów:
    • Określ listę właściwości wyświetlanych w tabeli otworów. Wybierz właściwość i kliknij polecenie Dodaj lub Usuń, aby przenieść właściwość do listy wybranych lub dostępnych właściwości.
      Porada: Aby w tabeli otworów dodać wymiary otworu w jednostkach dodatkowych, wybierz wartość Właściwości (Alt) z listy Wybierz dostępne właściwości z. Następnie dodaj odpowiednie właściwości do listy wybranych wartości.
    • Aby zmienić kolejność właściwości kliknij przycisk Przesuń w górę lub Przesuń w dół.
    • Kliknij przycisk Nowa właściwość, aby otworzyć okno dialogowe Definiuj nową właściwość, i zdefiniuj niestandardowe kolumny, aby dodać właściwość do tabeli otworów.
  5. Na karcie Opcje w oknie dialogowym Edycja tabeli otworów zmień opcje scalania wierszy, oznaczenia otworów oraz określ typy dołączonych elementów i otworów.
  6. Aby zamknąć okno dialogowe Edycja tabeli otworów, kliknij przycisk OK.
Dodawanie otworów do tabeli otworów
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i wybierz z menu polecenie Wiersz Dodaj otwór.
  2. Kliknij otwory w widoku rysunku, aby je wyróżnić.
    Uwaga: Otwory muszą znajdować się w widoku skojarzonym z tabelą.
  3. Po wybraniu otworów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz. Otwory zostaną dodane na końcu tabeli.
Usuwanie otworu z tabeli otworów
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz w tabeli otworów, który chcesz usunąć.
  2. W menu wybierz wierszUsuń otwór.
Po usunięciu otworu z tabeli skojarzona oznaczenie otworu jest usuwana z widoku rysunku.
Dodawanie wyciągniętych wycięć do tabeli otworów
  2. Na karcie Opcje, w polu Filtry widoku wybierz znaczniki środka w grupie Dołączone elementy.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj. Wyciągnięcie wycięcia jest automatycznie znakowane opisem otworu i zostanie dodawane do tabeli.
Porada: Można dodać znaczniki środka w definicji stylu tabeli otworów.
Edycja informacji na temat otworu i opisu
  1. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz w tabeli otworów i wybierz z menu polecenie EdycjaEdycja opisu otworu.
  2. W oknie dialogowym Edycja opisu otworu należy zmodyfikować wartości i symbole w opisie otworu i ustalić inne potrzebne opcje.
  3. Aby uaktualnić opis otworu, kliknij przycisk OK.
  4. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz w tabeli otworów i wybierz z menu polecenie EdycjaEdycja tekstu opisu.
  5. Zmień tekst i jego opcje w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
  6. Aby uaktualnić tekst opisu w wierszu tabeli otworów, kliknij przycisk OK.
Zmiana dokładności położenia otworu na osi XY
  1. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę WYMX lub WYMY w tabeli, a następnie wybierz opcję Dokładność.
  2. Wybierz dokładność z listy. Tabela otworów zostanie uaktualniona z uwzględnieniem nowej wartości.
  3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kontynuuj uaktualnianie dokładności.
Dopasowanie otworów użytkownika
Można określić dopasowanie przynajmniej dwóch otworów użytkownika (oznaczonych znacznikami środka). Użyj jednej z metod:
Dzielenie tabeli otworów
Tabelę otworów można podzielić na dwie sekcje. Po utworzeniu sekcji można przesuwać każdą sekcję niezależnie od drugiej.
  1. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w którym ma być podzielona tabela.
  2. Wybierz z menu opcje TabelaPodziel. Sekcje podzielonej tabeli zostaną dopasowane pionowo.
Eksportowanie tabeli otworów
Można eksportować dane z tabeli otworów do standardowego pliku tekstowego typu ASCII (.txt) lub pliku programu Microsoft Excel (.csv).
  1. Kliknij w oknie graficznym wybraną tabelę otworów.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz z menu polecenie TabelaEksportuj.
  3. Wybierz typ pliku i określ ścieżkę i nazwę pliku w oknie dialogowym Eksport tabeli otworów jako.
Powiązane informacje
