Praca z niestandardowymi aliasami i skrótami poleceń
Informacje o tym, jak tworzyć, importować i eksportować niestandardowe skróty. Zazwyczaj skróty do poleceń niestandardowych stosuje się do poleceń, które występują, gdy okno dialogowe jest aktywne.
Uwaga: Po zainstalowaniu nowej wersji programu Inventor niestandardowe aliasy i skróty zostaną utracone. Aby je zachować, należy je wyeksportować przed rozpoczęciem instalacji, a następnie zaimportować po zakończeniu tej operacji.
Nowości: 2024.2, 2026.2
Tworzenie niestandardowych aliasów lub skrótów
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Opcje, Dostosuj.
  2. W oknie dialogowym Dostosowanie, na karcie Klawiatura, na liście Kategorie kliknij kategorię polecenia.
  3. Na liście filtrów wybierz opcję Wszystkie, Przypisane lub Nieprzypisane.
    Wybranie opcji Nieprzypisane powoduje wyświetlenie poleceń bez przypisanych skrótów lub aliasów. (Jeśli kolumna Typ jest pusta, polecenie jest nieprzypisane).
  4. Użyj pola wyszukiwania, aby szybko znaleźć polecenie, które ma otrzymać skrót. W miarę wprowadzania tekstu wyszukiwanie jest dostosowywane.
  5. Kliknij w polu polecenia kolumnę Klawisze obok powiązanej kolumny. Wprowadź alias lub skrót polecenia, korzystając z jednej z następujących metod:
    • W przypadku aliasu polecenia naciśnij co najmniej jeden klawisz alfanumeryczny (A-Z, 0-9).
    • W przypadku skrótu naciśnij klawisz interpunkcyjny (zawierający ` - = [ ] \ ; ' , . /) lub jeden z klawiszy: Home, End, PgUp, PgDn, strzałka w górę, strzałka w dół.
    • W przypadku skrótu naciśnij klawisz Shift i klawisz numeryczny (0-9) lub jeden z klawiszy: Home, End, PgUp, PgDn, strzałka w górę, strzałka w dół.
      Uwaga: Dowolna kombinacja Shift+litera powoduje utworzenie aliasu polecenia, a nie skrótu. W programie Inventor dostępne są istniejące skróty z wersji R11, jednak skróty z wersji R11 zawierające wyłącznie użycie klawisza Shift zostały zmienione na kombinację klawiszy Shift+Ctrl.
    • W przypadku skrótu naciśnij dowolną kombinację klawiszy Shift, Ctrl lub Alt oraz klawiszy alfanumerycznych. (Używanie klawisza Alt bez innego modyfikatora nie jest zalecane).
  6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby usunąć nowy alias, kliknij przycisk Odrzuć lub naciśnij klawisz Delete lub Backspace.
      Uwaga: Aby usunąć istniejący alias, kliknij kolumnę Klawisze dostępną obok powiązanego polecenia i naciśnij klawisz Delete lub Backspace.
    • Aby przypisać alias, kliknij przycisk Akceptuj lub naciśnij klawisz Enter.
  7. Przypisz kolejne aliasy lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
Eksportowanie ustawień dostosowywania
  1. Kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Dostosuj.
  2. Zmień aliasy lub skróty poleceń.
  3. Kliknij polecenie Eksport. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Eksportuj ustawienia adaptacyjne.
  4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać ustawienia. Jeśli jest to konieczne, utwórz folder.
  5. Wprowadź nazwę pliku i wybierz przycisk Zapisz.
Importowanie ustawień dostosowywania
Przed zaimportowaniem ustawień zamknij wszystkie pliki programu Autodesk Inventor.
  2. Kliknij polecenie Importuj.
    Uwaga: Przed zaimportowaniem ustawień zamknij wszystkie pliki programu Autodesk Inventor.
  3. Kliknij przycisk Tak, aby wczytać zapisane ustawienia.
Użycie domyślnych wieloznakowych aliasów poleceń
  1. Kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Dostosuj , a następnie kliknij kartę Klawiatura.
  2. Wybierz opcję Użyj domyślnych wieloznakowych aliasów poleceń.
    Po wybraniu tej opcji używane są wieloznakowe aliasy poleceń dołączone do programu Autodesk Inventor.
