Okno dialogowe Kreator wałów — karta Projekt
Na karcie Projekt projektowany jest kształt wału. Projektowany wał może składać się z nieograniczonej liczby przekrojów. Każdy przekrój może zawierać dwie krawędzie i nieograniczoną liczbę elementów środkowych. Podgląd wału wyświetlany jest w oknie programu Autodesk Inventor. Podczas projektowania na karcie Projekt (opcjonalnie) kształt zmienia się według specyfikacji ustalonej na karcie Projekt (liczba przekrojów, kształt przekrojów, wał drążony itp.).
Aby zmienić lub zdefiniować parametry wału, użyj uchwytów 3D w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij element wału, aby uaktywnić go, gdy wyświetlane są uchwyty. W tym celu:
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Wał
Umieszczenie
Określa umieszczenie wału. W oknie programu Autodesk Inventor w zależności od potrzeb wybierz powierzchnię walcową lub oś konstrukcyjną, płaszczyznę początkową i orientację wału.
Po zdefiniowaniu umieszczenia wał jest wyświetlany na podglądzie w danym miejscu w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć i związać wał w zespole.
Uwaga: domyślnie wał jest wyświetlany w podglądzie na początku układu. X jest osią, YZ jest płaszczyzną początkową, a XY jest płaszczyzną orientacji.
Wybierz płaszczyznę walcową lub oś.
Start
Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, którą będzie można zestawić z początkiem wału.
Orientacja
Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną, aby obrócić wał lub jego elementy.
Odwróć
Odwraca kierunek wału.
Zestawiające
Zaznacz pole wyboru, aby zestawić wał z wybraną geometrią.
Przekroje
Ten obszar służy do projektowania kształtu wału. Można używać graficznego paska narzędzi i funkcji sterowania drzewem przekrojów. Z listy rozwijanej wybierz opcję Przekroje lub Otwór po lewej stronie/Otwór po prawej stronie. Wybrane opcje wyświetlą odpowiednie polecenia na pasku zadań. Przycisk Opcje jest zawsze dostępny.
Kliknij przycisk, aby dodać odpowiedni przekrój wału (stożek, walec, wielobok) i element (np. rowek wpustowy). W przypadku krawędzi wyświetlane jest okno dialogowe, gdzie można ustawić odpowiednie wartości. Aby otworzyć okno dialogowe edycji, kliknij ikonę elementu środkowego.
Wybrany przekrój i element wyświetlane są na liście, gdzie można je edytować lub usunąć.
Graficzne reprezentacje elementów i przekrojów są wyświetlane w oknie programu Autodesk Inventor jako podgląd 3D. Na karcie Projekt — jako podgląd 2D (opcjonalnie). Praca z podglądem z uchwytami 3D. Podgląd można przeciągnąć do odpowiedniego położenia. Kliknij dwukrotnie opcję, aby wyświetlić okno dialogowe edycji. Przesuń wskaźnik myszy na reprezentacje graficzne, aby wyświetlić opis przekroju/elementu.
Porada: aby wyświetlić podgląd 2D na karcie Projekt, włącz opcję Zawsze pokazuj w obszarze Podgląd 2D w oknie dialogowym Opcje.
Użyj klawiszy skrótów, aby wykonać następujące operacje:
Na pasku narzędzi wału:
Kliknij ikonę przekroju
Dodaje przekrój i umieszcza go za uprzednio wybranym przekrojem.
CTRL + kliknięcie ikony przekroju
Wstawia przekrój i umieszcza go przed uprzednio wybranym przekrojem.
W sterowaniu drzewem:
Dwukrotne kliknięcie
Otwiera okno dialogowe edycji.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Wyświetla menu kontekstowe.
Przeciąganie (tylko w przypadku przekrojów)
Przesuwa przekrój.
Przekroje
Wstaw walec
Służy do wstawiania przekroju walcowego po wybranym przekroju wału.
Podziel wybrany przekrój
Służy do dzielenia wybranego walca wału z zachowaniem tej samej długości wału.
Wstaw stożek
Służy do wstawiania przekroju stożkowego po wybranym przekroju wału.
Wstaw wielobok
Służy do wstawiania przekroju wielobocznego po wybranym przekroju wału.
Określ wałek, wskazując geometrię w zespole
Służy do mierzenia geometrii wału od wybranej powierzchni walcowej, powierzchni płaskiej, płaszczyzn konstrukcyjnych lub szkiców z zespołu.
Wstaw otwór walcowy
Służy do wstawiania przekroju walcowego po lewej stronie po wybranym przekroju walca.
Wstaw otwór stożkowy
Służy do wstawiania przekroju stożkowego po lewej stronie po wybranym przekroju walca.
Wstaw otwór walcowy
Służy do wstawiania przekroju walcowego po prawej stronie po wybranym przekroju walca.
Służy do wstawiania przekroju stożkowego po prawej stronie po wybranym przekroju walca.
Sterowanie drzewem przekroju
Sterowanie drzewem Przekrój zawiera kontrolki dla elementów i przekrojów wałów. Elementy środkowe wyświetlane są jako podrzędne przekrojów. Elementy krawędzi wyświetlane są jako części przekrojów. W sterowaniu drzewem przekroje lub otwory są wyświetlane tylko jednocześnie.
Elementy lewej krawędzi
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana na podstawie typu przekroju (stożek, walec itp.) i jego położenia (na początku, w środku itp.).
Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych elementów lewej krawędzi.
Kliknij, aby dodać element.
Dostępne są następujące elementy lewej krawędzi:
Typy przekrojów
W Kreatorze przekrojów dostępne są trzy typy przekrojów. Dostępność elementów jest uzależniona od wybranego przekroju. W przypadku stożka żadne elementy środkowe nie są dostępne. W przypadku wieloboku żadne elementy krawędzi nie są dostępne. Dostępny jest tylko Otwór przelotowy.
Elementy prawej krawędzi
Lista elementów dostępnych w menu jest filtrowana na podstawie typu przekroju (stożek, walec itp.) i położenia przekroju.
Dostępne są następujące elementy prawej krawędzi:
Elementy przekroju
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana w oparciu o typ przekroju (stożek, walec itp.).
Kliknij przycisk strzałki obok ikony , aby wyświetlić listę dostępnych elementów przekroju.
Dostępne są następujące elementy przekroju:
Podgląd 2D
Podczas projektowania wału można wyświetlić podgląd 2D projektowanego wału na karcie Projekt. Aby wyświetlać podgląd 2D, wybierz opcję Zawsze pokazuj w polu Podgląd 2D w oknie dialogowym Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Wielkość podglądu 2D można zmieniać.
Po wybraniu przekroju odpowiedni przekrój jest także wybierany w sterowaniu drzewem na karcie Projekt i w oknie programu Autodesk Inventor.
Aby wyświetlić menu kontekstowe z dostępnymi elementami, kliknij prawym przyciskiem myszy.
Porady:
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia, Projekt i Wykresy, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak średnica główna. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny wybranej geometrii zostanie wyświetlony w programie Autodesk Inventor. Za pomocą uchwytów można określić wymiary przekroju i elementu. Uchwyty 3D są dostępne w przypadku wybranego przekroju lub elementu środkowego.
Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij uchwyt 3D, aby zmienić wymiar.
Za pomocą uchwytów 3D można edytować następujące wymiary:
Porady:
Polecenia paska narzędzi
Opis szablonu
