Okno dialogowe Stożek
Okno dialogowe Stożek służy do wprowadzania parametrów stożka w Kreatorze wałów.
Uwaga: elementy środkowe stożka są niedostępne. Jako elementy krawędzi dostępne są tylko fazowanie i zaokrąglenie.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Wał. Na karcie Projekt kliknij Przekroje na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi wybierz polecenie Wstaw stożek
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów stożka.
Odblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Pierwsza średnica i zaktualizowano średnicę poprzedniego przekroju wału, wartość średnicy stożka jest aktualizowana automatycznie.
Uwaga: blokada jest możliwa tylko w przypadku parametrów wymagających aktualizacji automatycznej.
Nazwa
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Rozmiar
Wybierz pole Rozmiar, aby wstawić wartość, lub wybierz wartość z wyświetlonej listy.
W menu kontekstowym wybierz opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Wybierz parametr i wstaw wartość w polu edycji Rozmiar.
W menu kontekstowym wybierz opcję Jak poprzedni, aby wprowadzić wartość średnicy poprzedniego przekroju wału.
Wybierz polecenie Połącz z poprzednim z menu kontekstowego. Wprowadź wartość średnicy poprzedniego przekroju wału i połącz stożek z poprzednim przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy poprzedniego przekroju wału.
W menu kontekstowym wybierz opcję Jak następny, aby wprowadzić wartość średnicy następnego przekroju wału.
Wybierz polecenie Połącz z następnym z menu kontekstowego. Wprowadź wartość średnicy następnego przekroju wału i połącz stożek z następnym przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy następnego przekroju wału.
Opcje dostępne podczas uruchamiania okna dialogowego Stożek z poziomu okna dialogowego Otwór wału:
W menu kontekstowym kliknij opcję Oblicz, aby automatycznie obliczyć długość wydrążenia w wale (od wydrążenia po lewej stronie do wydrążenia po prawej stronie).
W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych i dostępnych wymiarów.
Uwaga: opcje wyświetlane w menu kontekstowym zależą od kształtu projektowanego wału.
Opis
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
