Kreator pasów synchronicznych
Kreator napędu pasów synchronicznych służy do projektowania i analizowania przekładni mechanicznych wykorzystywanych w przemyśle. Jest to narzędzie umożliwiające modelowanie wielu rodzajów napędów pasów synchronicznych. Narzędzia do projektowania i modelowania mogą również być użyte bez analizy w przypadku zastosowań przenoszących i pozycjonujących.
Kreator uwzględnia tylko zamknięte pasy synchroniczne. Przekładnia może być płaska tylko ze wszystkimi osiami kół równoległych. Żadne nieosiowości nie są brane pod uwagę. Płaszczyzną środkową pasa jest płaszczyzna XY układu współrzędnych pasa.
Teoretycznie przekładnia może składać się z nieskończonej liczby kół pasowych. Koła pasowe mogą mieć zęby lub być płaskie. Wszystkie koła pasowe, w zależności od pozycji pasa, mogą obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego. Według domyślnej zasady koło napędzające - pierwsze - porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zmienić kierunek ruchu, należy odwrócić oś Z układu współrzędnych pasa. Ułożenie kół zawsze zgadza się z ruchem wskazówek zegara.
Pierwsze koło jest zawsze kołem napędzającym. Reszta kół to koła prowadzone lub koła pośrednie. Moc wejściowa może być rozdzielona między kilka kół napędzanych, za pomocą współczynnika mocy każdego z kół. Odpowiednio obliczane są siły i momenty obrotowe. Koła pasowe zwykłe są kołami pośredniczącymi.
W Kreatorze pasów synchronicznych:
Porada: wzory obliczeniowe oraz inne instrukcje dotyczące projektowania pasów się można znaleźć w temacie Pasy synchroniczne — wzory obliczeń.
