Okno dialogowe Kreator pasów synchronicznych — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Pasy synchroniczne i kliknij kartę Obliczenia.
Typ obliczeń
Wybierz metodę obliczeń.
Kontrola wytrzymałościowa
Wykonuje kontrolę wytrzymałości dla wybranego pasa, szerokości pasa i trajektorii. W kontroli wytrzymałości pojawia się podpowiedź, aby zwiększyć szerokość pasa, jeśli układ transmisji nie jest w stanie przenieść obciążenia.
Projektowanie szerokości pasa
Zabezpiecza przed wybraniem szerokości pasa na karcie Projekt. Zamiast tego wyszukuje minimalną szerokość pasa w oparciu o podane obciążenie, typ pasa i trajektorię.
Obciążenie
Określa obciążenie przenoszone przez przekładnię pasową. Obciążenie jest podawane za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy.
Moc, Prędkość Moment obrotowy
Oblicza moment według mocy i prędkości.
Moc, Moment obrotowy Prędkość
Oblicza prędkość według mocy i momentu.
Moment obrotowy, Prędkość Moc
Oblicza moc według momentu i prędkości.
Współczynniki
Aby wprowadzić wartości, zaznacz pole Niestandardowe. W przeciwnym razie współczynniki określane są przez kreator w sposób opisany w Podręczniku inżyniera.
Właściwości pasa
Aby wprowadzić wartości, zaznacz pole Niestandardowe. W innym wypadku właściwości są określane na podstawie danych standardowych z plików XML. Sugerowane są wartości minimalne. Producenci pasów podają wartości w katalogach. Wartości te mogą się różnić w przypadku tych samych rodzajów (wielkości) pasów, dostarczanych przez różnych producentów.
Napinanie pasa
Współczynnik rozciągliwości pozwala na kontrolowanie początkowego napięcia podczas zakładania pasa. Producenci pasów zalecają stosowanie się do pewnych zaleceń. Gdy pas pracuje pod obciążeniem, pojawiają się zwężenia i zwisy. Naprężenie początkowe zapobiega powstawaniu zwisów, a zębom zapewnia odpowiednie zazębienia. W większości przypadków pasy synchroniczne pracują najlepiej, gdy wielkość napięcia zwisowego wynosi od 10 do 30% wielkości naciągu efektywnego. Skutkiem tego jest wielkość współczynnika napięcia pasa wynosząca od 1,1 do 1,3.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są bieżące informacje dotyczące geometrii przekładni z pasem zębatym. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Karta Projekt
Polecenia menu
