Po umieszczeniu granic określonych aspektów projektu użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie zawsze, gdy zmiany monitorowanych parametrów przekroczą granice.
Podczas tworzenia granic automatycznych należy określić granice dla każdego poziomu powiadomienia. Jeżeli zmiana w modelu przekroczy ustawiony poziom, w oknie graficznym zostanie wyświetlony symbol.
Na wstążce kliknij kartę Sprawdź
panel Granice automatyczne
Ustawienia granic automatycznych, a następnie ustaw preferencje w opcji Widoczność domyślna.
Ustawienia opcji Granice automatyczne nie mają wpływu na wcześniej utworzone granice automatyczne.
W przeglądarce Ustawienia granic automatycznych rozwiń ikonę Granice automatyczne i ustaw preferencje w przypadku poszczególnych typów granic automatycznych.
Użyj tolerancji modelu. Umożliwia zastosowanie tolerancji modelu do każdego poziomu (OK, Ostrzeżenie i Poważne ostrzeżenie). Aby użyć tolerancji zdefiniowanych wcześniej dla danego modelu, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby użyć tolerancji zdefiniowanych w obwiedniach poszczególnych autoograniczeń, wyczyść to pole wyboru. Na przykład gdy utworzonych zostaje pięć poziomów dla danego elementu polecenia Granice automatyczne, zakres między poziomami czerwonymi stanowi trzykrotność tolerancji modelu.
W przypadku danych wejściowych polecenia Granice automatyczne jest uwzględniane ustawienie Tolerancja położenia dostępne w oknie Opcje aplikacji na karcie Ogólne. Dlatego podczas przesuwania kursora wyróżniany obiekt jest zmieniany na podstawie ustawień opcji Położenie tolerancji i położenia kursora.
Metoda. Umożliwia wybór metody, która będzie stosowana do określania akceptowalnych tolerancji: jako procent określonej wartości łącznej lub jako liczby poniżej lub powyżej określonej wartości łącznej.
Dolna, Górna. Definiuje lewą (dolną) i prawą (górną) wartość zakresu granicy.
W przeglądarce Ustawienia granic automatycznych kliknij ikonę Etykieta narzędzia. Zaznacz, aby dodać informacje do etykiet narzędzi dla autoograniczeń o zdefiniowanych obwiedniach. Po utworzeniu obwiedni, aby wyświetlić informacje dotyczące wybranego autoograniczenia, umieść kursor nad ikoną danego obiektu w przeglądarce.
Kliknij polecenie Granice automatyczne na karcie Sprawdź. Kliknij ikonę w oknie dialogowym w celu utworzenia granicy automatycznej. Na przykład w oknie dialogowym Granice automatyczne wymiarowania kliknij przycisk Odległość.
W celu monitorowania długości linii, okręgu, elipsy, łuku, splajnu lub krawędzi w środowiskach 2D i 3D, użyj polecenia Granice automatyczne długości.
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz monitorować. Opcje wyboru w oknie dialogowym zależą od wybranej geometrii.
Jeśli to konieczne, w tabeli Granice automatyczne wybierz opcję Kliknij, aby dodać, a następnie dodaj więcej geometrii.
W lewej kolumnie za pomocą przycisków +/- można dodać lub odjąć wartość wiersza od wartości sumarycznej.
W kolumnie Wartość wyświetlana jest całkowita wartość dokonanego wyboru dla tego wiersza. W kolumnie Sumaryczna wyświetlana jest suma lub różnica wierszy.
Kliknij kartę Obwiednia, aby określić wartość Dolna oraz Górna. W celu porównania wartości użyj operatorów matematycznych (ZnakD i ZnakG). Na przykład:
W tabeli Obwiednie wybierz polecenie Kliknij, aby dodać. Pierwsza wartość domyślnie ustanawia zielony obszar (OK). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, 10% długości geometrii jest wykorzystywane dla granicy Dolna i Górna.
Jeśli konieczne jest wybranie różnych operatorów matematycznych, kliknij ZnakD lub ZnakG.
W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać żółty obszar (Ostrzeżenie). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio 70-90% i 110-130%.
W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać czerwony obszar (Poważne ostrzeżenie). Domyślna Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio mniej niż 60 lub więcej niż 140 lub też 50-70 i 130-150.
W kolumnie Poziom zmień ustawienie poziomu ostrzeżenia dla poszczególnych wyróżnionych granic. Na liście kliknij opcję koloru: zielony, żółty lub czerwony, aby ustawić kolor na nowo.
Z listy Wyświetlana dokładność wybierz poziom dokładności (ilość miejsc dziesiętnych), jaki chcesz określić dla tolerancji.
Kliknij przycisk Zastosuj, aby dodać Granice automatyczne. W razie potrzeby kontynuuj tworzenie granic automatycznych lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
