Polecenie Granice automatyczne pozwala monitorować wybrane aspekty projektu w odniesieniu do określonych granic.
Jeśli monitorowane aspekty przekroczą wyznaczony zakres graniczny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Granice automatyczne mogą również służyć do pomiaru odległości, długości, objętości, masy itd. W celu zarządzania granicami automatycznymi należy umieścić je w folderach grup w przeglądarce Granice automatyczne.
Jeśli znasz działanie polecenia Zmierz, możesz traktować działanie polecenia Granice automatyczne tak, jak ciągłe działanie polecenia Zmierz. Zamiast ciągłego sprawdzania, czy projekt nadal spełnia wymagania, można zdefiniować ustawienia granic automatycznych. Istnieje możliwość ustawienia wielu limitów OK, Ostrzeżenie i Poważne ostrzeżenie.
Dostępne są trzy rodzaje granic automatycznych:
Wymiarowe granice automatyczne to: Długość, Odległość, Kąt, Średnica i Odległość minimalna. Opcje wybrane w oknie graficznym precyzują Granice automatyczne, jakie można ustawić: przykładowo, jeśli wybrano jedną powierzchnię płaską modelu, a następnie kolejną, to prawidłowymi rodzajami granic automatycznych są tylko Kąt i Odległość minimalna.
Te granice automatyczne umożliwiają monitorowanie pola wybranej powierzchni lub krawędzi jej ograniczających.
Te granice automatyczne umożliwiają monitorowanie objętości i masy wybranych danych wejściowych.
Każdy pomiar granicy automatycznej może być wynikiem zsumowania wyborów i w rezultacie stanowić wartość skumulowaną. Wartości wchodzące w skład pomiaru mogą być dodawane lub odejmowane.
Polecenie Granice automatyczne wykorzystuje kolor (zielony, bursztynowy, czerwony) i kształt (okrąg, trójkąt, kwadrat) do informowania o warunkach granicznych. Znaczenie kolorów:
Gdy wartość modelu przekroczy wartość graniczną, granica automatyczna jest wyświetlana w przeglądarce w postaci szarego znaku X. Szary znak X wskazuje także granice automatyczne bez zdefiniowanych obwiedni.
W środowisku zespołu symbole znikają po wykluczeniu lub wykluczeniu odpowiednich komponentów lub wykluczeniu ich widoczności. W środowisku części symbole znikają, jeśli przeciągniesz znacznik Koniec części w górę wzdłuż odpowiedniego elementu szkicu. W obu przypadkach obok granicy automatycznej w przeglądarce jest wyświetlana ikona błędu
. Granica automatyczna na innym poziomie (podzespołu lub komponentu) nie jest widoczna ani dostępna, dopóki dany poziom lub komponent nie będzie edytowany.
Granice automatyczne są dostępne we wszystkich środowiskach z wyjątkiem następujących: Autodesk Inventor Studio, Symulacja dynamiczna, Konstrukcja, Edycja bryły, Rozwinięcie blachy i Notatnik inżyniera.
Jeśli wyłączysz komponent zespołu, jego Granice automatyczne stają się niedostępne. Po włączeniu komponentu Granice automatyczne są przywracane. (Odświeżanie w czasie rzeczywistym musi być włączone. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Granice automatyczne najwyższego poziomu w przeglądarce, aby je włączyć).
