Okno dialogowe Kreator sworznia zabezpieczającego — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Projekt można obliczać dane kreatora.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Sworzeń zabezpieczający i kliknij kartę Obliczenia.
Uwaga: polecenie Oblicz jest dostępne, jeśli wybrano sworzeń.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Określa wybraną z listy metodę obliczeń. Określa ona jakie parametry są danymi wejściowymi, a jakie parametry są obliczane.
Uwaga: lista wyboru jest aktywna tylko po wybraniu sworznia.
Projekt sworznia
Projektuje optymalne wymiary sworznia zabezpieczającego dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obliczenie kontrolne
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obciążenia
Użyj opcji Siła F, aby podać obciążenie.
Wymiary
Średnica sworznia
Wybierz średnicę sworznia.
Długość sworznia
Wybierz długość sworznia.
Grubość dolnej płyty
Podaj grubość dolnej płyty. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji.
Grubość górnej płyty
Podaj grubość górnej płyty. Jeśli suma górnej i dolnej płyty nie jest równa czynnej długości sworznia, niepoprawne szerokości wyświetlone będą na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Odpowiedni sworzeń zabezpieczający wybierany jest w oparciu o niniejszy wymiar. Średnicę można podać lub zmierzyć za pomocą programu Autodesk Inventor, używając opcji wyświetlanych po kliknięciu przycisku strzałki obok pola edycji.
Uwaga: po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Właściwości połączenia
Współczynnik eksploatacyjny
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji.
Żądane bezpieczeństwo
Biorąc pod uwagę dokładność i poprawność informacji początkowych, istotność łączenia, jakość produkcji i dokładność obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10.
Materiał sworznia
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru.
Dopuszczalne naprężenia ścinające
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ślizg.
Materiał dolnej płyty
Materiał
Dopuszczalny nacisk
Podaje dopuszczalny nacisk materiału dolnej płyty z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej dolna płyta jest sprawdzana na nacisk.
Materiał górnej płyty
Materiał
Dopuszczalny nacisk
Podaje dopuszczalny nacisk materiału górnej płyty z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej górna płyta jest sprawdzana na nacisk.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości sworznia. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Otwiera obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt. Kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Karta Projekt
Polecenia menu
