Okno dialogowe Kreator sworznia zabezpieczającego — karta Projekt
Ustawia parametry projektu sworznia zabezpieczającego.
Aby wstawiać komponenty za pomocą Kreatora sworznia zabezpieczającego, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center. Jeśli użytkownik nie jest połączony z Content Center, obszar Elementy, w którym można wybierać sworznie, jest wyświetlany na szaro.
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą bibliotek Content Center lub sekcją Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z bibliotek Content Center.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Sworzeń zabezpieczający
Typ
Wybiera typ sworznia zabezpieczającego. Istnieją dwa rodzaje otworów:
  • Na wylot — wszystkie otwory są przewiercone na wylot.
  • Stożkowe — pozwala na wybór istniejącego otworu i wybór sworznia stożkowego.
Umieszczenie
Określa umieszczenie sworznia zabezpieczającego.
Pierwsze menu rozwijane jest używane do określenia umieszczenia sworznia zabezpieczającego. Położenie sworznia zabezpieczającego można zdefiniować za pomocą czterech opcji. W zależności od wybranej opcji odpowiednie polecenia są dostępne poniżej menu rozwijanego.
Opcje umieszczenia:
  • Liniowa — tworzy otwory na powierzchni względem dwóch liniowych krawędzi.
  • Koncentryczna — tworzy otwory na powierzchni, koncentrycznie do krawędzi kołowej lub powierzchni walcowej.
  • W punkcie — tworzy otwory zgodnie z punktem konstrukcyjnym i zorientowane względem odpowiedniej osi, krawędzi lub płaszczyzny konstrukcyjnej.
  • Według otworu — wstawia komponenty w wybrane otwory.
Polecenia umieszczenia używane są do określenia umieszczenia utworzonego sworznia zabezpieczającego:
Uwaga: wyświetlane są polecenia odpowiednie dla wybranej opcji Umieszczenie.
  • Płaszczyzna — wskaż płaszczyznę początkową umieszczenia otworu.
  • Odniesienie 1 — wybiera pierwszą krawędź liniową, aby określić wymiar położenia otworu.
  • Odniesienie 2 — wybiera drugą krawędź liniową, aby określić wymiar położenia otworu.
  • Kołowe — wybiera obiekt w celu określenia odniesienia dla ustalenia środka otworu. Wskaż krawędź kołową lub powierzchnię walcową.
  • Punkt — wybiera punkt konstrukcyjny, aby zdefiniować środek otworu.
  • Istniejący otwór — wybiera istniejący otwór.
  • Zakończenie — wybiera płaszczyznę końcową.
Styk
Określ średnicę sworznia.
Elementy
Projektuje połączenie sworzniowe zabezpieczające.
Najpierw określ opcje umieszczenia. Zgodnie z opcjami wyboru umieszczenia za pomocą kreatora wybierana jest liczba otworów. Można również wybrać dodatkowe otwory lub otwory wirtualne. Aby rozpocząć wypełnianie połączenia sworzniowego zabezpieczającego, należy postępować zgodnie z instrukcjami z listy Elementów "Kliknij, aby wybrać sworzeń". Kliknij w tym obszarze listy wyboru, aby wyświetlić przefiltrowaną listę dostępnych komponentów sworzni (z Content Center). Zawartość listy oparta jest na wcześniej wybranych ustawieniach Średnicy otworu.
Każdy komponent można zmieniać:
Właściwości niestandardowe
Wyświetlane jest okno dialogowe Właściwości niestandardowe pozwalające na zmianę parametrów części (długość sworznia zabezpieczającego, średnica sworznia zabezpieczającego itd.).
Usuń
Usuwa komponent.
Zmień element
Wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać przefiltrowane elementy Content Center.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości sworznia.
Karta Obliczenia
Polecenia menu
