Generator podzespołów pierścienia uszczelniającego
Generator komponentów pierścieni uszczelniających wstawia pierścień uszczelniający w rowek. Tworzy uszczelnienia oraz rowki w walcach i płaskich powierzchniach (uszczelnienia wzdłużne). Nie można wstawiać pierścieni uszczelniających na walcach niekołowych lub niestandardowych ścieżkach rowków dla uszczelnień wzdłużnych.
Przy wstawianiu uszczelnień na powierzchniach walcowych wymagane są określone średnice dla otworu i wałka. Powierzchnie walcowe należy utworzyć przed użyciem Generatora komponentów pierścieni uszczelniających.
Pierścienie uszczelniające są wykonywane z różnych materiałów i w różnych przekrojach. Obsługiwane są tylko pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym. Nie można dodawać materiałów do istniejących pierścieni uszczelniających w bibliotece Content Center.
Obsługiwane są dwa typy pierścieni uszczelniających: wałka obrotowego i w układzie wzdłużnym. Pierścienie uszczelniające wałka obrotowego są umieszczane między dwiema powierzchniami walcowymi. Na jednej z powierzchni znajduje się rowek na pierścień uszczelniający. Druga powierzchnia ma odpowiednią średnicę, tak aby pierścień uszczelniający był odpowiednio dociśnięty. Pierścienie uszczelniające w układzie wzdłużnym umieszczane są na płaskich powierzchniach. Kołowy rowek pierścienia uszczelniającego jest wycinany w obudowie lub nakładce. Średnica rowka zależy od tego, czy działa na niego wewnętrzne, czy zewnętrzne ciśnienie.
Podczas uruchamiania kreatora pierścieni uszczelniających wybierana jest albo powierzchnia walcowa, albo płaska. Stosownie do wybranej powierzchni wyświetlane jest okno dialogowe. W oknie dialogowym można także określić typ pierścienia uszczelniającego przed wybraniem geometrii. Wybranie typu pierścienia uszczelniającego ogranicza wybór powierzchni tylko do określonego typu. Zatem nie jest ważne, co zostanie określone wcześniej - położenie lub typ pierścienia uszczelniającego.
W otworze znajduje się wałek. Rowek pierścienia uszczelniającego umieszczony jest albo na Współczynnik eksploatacjny, albo w otworze. Poprawne uszczelnienie wymaga określonych średnic wałka i otworu.
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Po zaktualizowaniu pierścieni uszczelniających wałka obrotowego ze zmianą średnicy wałka lub otworu, podzespół pierścienia uszczelniającego oznaczony zostanie w przeglądarce jako uszkodzony. Jego etykietka zawiera zgłoszenie dotyczące edycji pierścienia i wybrania odpowiedniego rozmiaru.
Obudowa ma płaską powierzchnię z nakładką. Nakładka jest uszczelniona, aby zapobiec wyciekowi płynu z lub do obudowy.
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Rowki
Rowki pierścieni uszczelniających (zwane także dławikami) mają określone parametry i wymiary. Są one bardzo istotne przy uszczelnianiu pierścieniami uszczelniającymi.
Kreator pierścieni uszczelniających pobiera dane pierścieni z biblioteki Content Center.
Uwaga: aby wstawiać komponenty za pomocą Kreatora pierścieni uszczelniających, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
