Okno dialogowe Generator pierścieni uszczelniających — karta Projekt
Na karcie Projekt można określić typ pierścienia uszczelniającego i położenie.
Połącz się z serwerem Content Center i skonfiguruj Content Center na swoim komputerze przed wstawieniem komponentów za pomocą Generatora pierścieni uszczelniających.
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą bibliotek Content Center lub sekcją Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z bibliotek Content Center.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Pierścień uszczelniający
Domyślnie, układ karty Projekt jest ustawiony do wstawiania pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Po lewej stronie okna dialogowego określ położenie. Po prawej stronie wybierz pierścień uszczelniający z Content Center.
Polecenia Zastosuj i OK są w kolorze szarym (niedostępne). Stają się one dostępne po określeniu geometrii położenia i wybraniu rodziny z ważnym składnikiem pierścienia uszczelniającego. Od tego momentu można wstawić pierścień uszczelniający do zespołu.
Umieszczenie
Definiuje położenie pierścienia uszczelniającego.
Powierzchnia
Wybierz powierzchnię walcową dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego.
Odniesienie
Wybierz powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego.
Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację pierścienia uszczelniającego.
Odległość
Dostępne tylko dla pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Określ odległość od wybranej krawędzi do środka rowka.
Za pomocą pola rozwijanego wybierz pierścień uszczelniający z biblioteki Content Center. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie biblioteki Content Center. Na przykład, jeżeli biblioteka ISO nie jest zainstalowana a chcesz wstawić pierścień uszczelniający ISO, wybierasz standard ISO z listy, ale nie wyświetla się żaden pierścień uszczelniający. Podobnie, wybrany standard lub kategoria może nie zawierać poprawnego rozmiaru pierścienia uszczelniającego dla wybranego wałka lub otworu.
Teraz możesz zawęzić wybór - wyświetl pierścienie uszczelniające według standardu lub kategorii.
Dostępne są poniższe kategorie pierścieni uszczelniających:
-Promieniowa zewnętrzna -Promieniowa wewnętrzna -Zewnętrzny nacisk osiowy -Wewnętrzny nacisk osiowy
Aby zmodyfikować pierścień uszczelniający, należy wybrać wiersz z tym pierścieniem.
Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Tabela, w którym np. można wybrać inny pierścień uszczelniający.
Kliknij, aby przeglądać Content Center pod kątem pierścieni uszczelniających.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny pierścienia uszczelniającego.
Błędy rozmiaru pierścieni uszczelniających
Jeżeli średnica walca nie będzie odpowiadała danym pierścienia uszczelniającego, zostanie wyświetlony komunikat błędu i zablokowane polecenie OK.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. Wyniki zostają wyświetlone tylko po określeniu położenia i typu pierścienia uszczelniającego.
Okno Wyniki zawiera zestawienie parametrów pierścienia uszczelniającego. Nie można zmieniać wartości w oknie Wyniki.
W oknie Wyniki wyświetlane są następujące parametry:
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor.
Użyj uchwytów 3D, aby edytować średnicę i położenie pierścienia uszczelniającego.
Polecenia menu
