Otwieranie lub importowanie i stosowanie danych płytki IDF
Dane płytki IDF można zaimportować do nowego pliku części lub zespołu albo wstawić bezpośrednio do istniejącego zespołu programu Autodesk Inventor Professional jako komponent korpusu bryłowego. Jeśli komponenty IDF zostały opublikowane w bibliotece Content Center, program Inventor użyje ponownie części z biblioteki Content Center, zamiast tworzyć nowe części.
  1. Aby otworzyć lub zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
    • Importowanie danych płytki IDF do istniejącego zespołu:
      • Otwórz docelowy plik zespołu programu Autodesk Inventor.
      • Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw.
      • W oknie dialogowym Otwórz wybierz typ pliku: Plik tablicy IDF, a następnie wybierz plik do importu.
      • Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
    • Otwieranie danych płytki IDF w programie Autodesk Inventor:
      • Kliknij pozycję Plik Otwórz.
      • W oknie dialogowym Otwórz zmień styl pliku na plik tablicy IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), a następnie wybierz plik do otwarcia.
  2. W oknie dialogowym Opcje importu IDF przejrzyj dane sumaryczne, a następnie wybierz typ dokumentu do utworzenia (część lub zespół).
  3. Wybierz elementy do importu:
    • Aby zaimportować wybrane elementy, usuń zaznaczenie elementów, które mają zostać wykluczone.
    • Aby zaimportować wybrane elementy w innym kolorze, wybierz nazwy elementów, kliknij strzałkę koloru elementu i wybierz kolor z palety.
  4. W razie potrzeby kliknij przycisk , aby wybrać wszystkie elementy w sekcji Wybór elementów do importu.
  5. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia filtru i określić wartości do odfiltrowania:
    • Otwory nieplaterowane — filtrowanie według średnicy.
    • Otwory platerowane — filtrowanie według średnicy.
    • Komponenty — filtrowanie według wysokości.
    • Kontury — filtrowanie według typu.
      • Obszary wykluczone
      • Wycięcia płytki
  6. Domyślnie po opublikowaniu komponentów IDF do biblioteki Content Center program Inventor użyje ponownie części z biblioteki Content Center, zamiast tworzyć nowe części.
    • Aby utworzyć nowe części IDF, usuń zaznaczenie opcji Użyj ponownie komponentów w bibliotece Content Center.
    • Jeśli potrzebne są komponenty IDF z biblioteki Content Center, należy najpierw opublikować części Redagowanie Redagowanie komponentu IDF.
Ważne: Należy upewnić się, że oryginalny projekt ECAD/PCB wchodzący w skład nazwy części nie zawiera poniższych znaków, dzięki czemu po zaimportowaniu pliku do programu Inventor będzie można opublikować części IDF w bibliotece IDF Content Center programu Inventor. Komponentu IDF z nazwą zawierającą jeden z poniższych symboli nie można opublikować w bibliotece IDF Content Center.
  1. Aby zidentyfikować komponenty, które nie znajdują się jeszcze w bibliotece Content Center, wybierz opcję Sprawdź .
    Komponenty, które nie znajdują się w bibliotece Content Center, są wyświetlane w oknie dialogowym Nie znaleziono komponentów. Wybierz polecenie Kopiuj do schowka, aby można było łatwo odnieść się do tej informacji w celu zidentyfikowania i opublikowania części w bibliotece Content Center za pomocą polecenia Zarządzanie Redagowanie Redagowanie komponentu IDF.
  2. Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.
Uwaga: W przypadku importowania do zespołu należy wstawić komponent jak zwykle.
Więcej informacji na temat wstawiania komponentów znajduje się pod hasłem „wstawianie komponentów do zespołu” w Pomocy online.
