Informacje o translatorze IDF
Translator IDF umożliwia transfer danych PCA między płytką PCB a projektem mechanicznym w programie Inventor Professional.
Plik płytki Intermediate Data Format (IDF, wersja 2.0 lub 3.0) można otworzyć w programie Inventor Professional. Plik IDF można otworzyć jako nowy dokument zespołu lub części albo umieścić jako komponent w istniejącym zespole.
Format IDF zawiera:
Plik tablicy/panelu | Plik wejściowy IDF (.brd, .emn, .bdf lub .idb) zawierający definicję panelu lub tablicy. |
Plik biblioteki | Zawiera informacje dotyczące właściwości tablicy. Plik biblioteki posiada rozszerzenie .lib, .emp, .ldf lub .idl i musi zawsze znajdować się w tym samym miejscu i posiadać tę samą nazwę co plik tablicy. |
Te pliki składają się z nazwy wejściowego pliku IDF z różnymi rozszerzeniami.
Podsumowanie komponentów umożliwia wybranie elementów do zaimportowania.
- Każdy komponent ma przypisany kolor, aby zapewnić poprawną reprezentację wizualną zespołu PCB. Można zmienić kolor całej tablicy, innych konturów, wszystkich lub pojedynczego komponentu.
- Uzyskaj dostęp do okna dialogowego Ustawienia filtru, w którym można filtrować następujące komponenty:
- Otwory nieplaterowane Rodzaj otworu w płytce PCB, który jest zdefiniowany w pliku IDF.
- Otwory platerowane Rodzaj otworu w płytce PCB, który jest zdefiniowany w pliku IDF.
- Komponenty Komponenty, które znajdują się na płytce PCB, takie jak rezystory i układy scalone.
- Zarysy
- Wycięcia płytki Definiuje obszary, które są wycinane w płytce.
- Obszary wykluczone Określa obszary płytki, w których dany rodzaj elementu nie jest dozwolony.
Ważne: Otwieranie części IDF z poziomu biblioteki Content Center — informacje:
Jeśli komponenty IDF zostały opublikowane w bibliotece Content Center przed zaimportowaniem pliku IDF, domyślnie zamiast tworzenia nowej części w programie Inventor zostaną otwarte te części z biblioteki Content Center.
Jeśli części w wybranym do otwarcia pliku IDF nie zostały opublikowane w bibliotece Content Center, należy otworzyć część i użyć polecenia Zarządzanie
Redagowanie
Komponent IDF w celu opublikowania części w bibliotece komponentów IDF Content Center.
Aby zidentyfikować wszystkie komponenty, które nie znajdują się jeszcze w bibliotece Content Center, można uruchomić sprawdzanie.
Należy upewnić się, że oryginalny projekt ECAD/PCB wchodzący w skład nazwy części nie zawiera poniższych znaków, dzięki czemu po zaimportowaniu pliku do programu Inventor będzie można łatwo opublikować części IDF w bibliotece IDF Content Center programu Inventor. Komponentu IDF z nazwą zawierającą jeden z poniższych symboli nie można opublikować w bibliotece IDF Content Center.
Uwaga: Jeśli co najmniej jeden z tych znaków istnieje w nazwie komponentu w oryginalnym zestawie danych IDF, zastąp nieprawidłowy znak znakiem „_” (podkreślenie) w polu Nazwa rodzina podczas publikowania komponentu w bibliotece IDF Content Center. Po zastąpieniu niedozwolonego znaku w polu Nazwa rodziny znakiem „_” komponent IDF zostanie ponownie użyty podczas otwierania zestawu danych IDF z tą nazwą komponentu.
Biblioteka Content Center komponentów IDF — informacje
Za pomocą polecenia Zarządzanie
Redagowanie
Redagowanie komponentu IDF można opublikować części IDF w bibliotece Content Center komponentów IDF i utworzyć własną bibliotekę komponentów IDF.
Dowolny komponent opublikowany w bibliotece Content Center będzie automatycznie stosowany w importowanym modelu. Nowe części zostaną utworzone w przypadku komponentów, których nie ma w bibliotece Content Center.
Po zaimportowaniu jako dokumentu zespołu komponenty tablicy są przekształcane w wiele części znajdujących się w nowym zespole. Każdy plik części zawiera dane jednego lub wielu komponentów. Przeglądarka programu Autodesk Inventor i zestawienie komponentów są aktualizowane informacjami IDF.
W programie Autodesk Inventor IDF Translator obsługiwanych jest wiele standardowych elementów tablicy IDF:
Zarysy | Obsługiwane są tablica i panel, inne kontury, kontury przebiegu i położenie konturów. Każdy kontur służy do różnych celów, może określać odpowiadający kształt tablicy i wycięcia lub miejsce do wstawienia komponentów, i jest przedstawiony w przeglądarce jako część lub szkic. Jeśli istnieje wiele konturów, szkic tworzony jest dla każdego z nich. Rozwiń część, aby wyświetlić dodatkowe szkice. |
Obszary wykluczone | Trasowania, punkty kontrolne i wykluczenia położeń, nie są obsługiwane. Każde wykluczenie określa obszar tablicy, gdzie typ elementu nie jest dozwolony. Jeśli istnieje wiele konturów, szkic tworzony jest dla każdego z nich. Rozwiń część, aby wyświetlić dodatkowe szkice. |
Obszary grupy | Określa obszar, gdzie umieszczane są powiązane komponenty. Jeśli grupa obszarów istnieje po obu stronach tablicy, szkic jest tworzony dla każdej strony. |
Otwory wiercone | W odróżnieniu od kołowych wycięć w konturach tablicy, otwory wiercone są zawsze wiercone i umieszczane na tym samym szkicu, co kontur tablicy. |
Komponenty | Komponenty tablicy, takie jak łączniki, przełączniki i wyświetlacze znajdują się na liście z nazwą pakietu i numerem części. Każdy komponent zawiera informacje o umieszczeniu. Pola nazwy pakietu i numeru części dla każdego komponentu są wykorzystywane jako odnośnik do definicji komponentu w pliku biblioteki IDF. Oznaczenie odwołania poprzedzone podkreśleniem i unikatowy identyfikator stanowi wyświetlaną nazwę dla każdego wystąpienia komponentu. |
Wszystkie pliki części automatycznie bazują na istniejącej informacji tablicy. Uwagi zdefiniowane w pliku IDF zostają utworzone i są przechowywane, ale nie są wyświetlane.
Jedyna różnica pomiędzy systemem, w którym program Autodesk Inventor IDF Translator jest zainstalowany, a tym, w którym nie jest on zainstalowany, jest taka, że nielicencjonowana strona WWW nie może importować nowych komponentów IDF. Przykładowo zarówno licencjonowany, jak i nielicencjonowany montaż pozwala na:
- Otwarcie i edycję standardowego zespołu zawierającego podzespół IDF.
- Określenie kolizji w komponentach tablicy.
- Przeglądanie konturu danych IDF w kontekście otwartego pliku zespołu.
- Wyłączenie widoczności celem ukrycia w oknie graficznym komponentu zespołu IDF.
- Utworzenie szczegółowych rysunków danych IDF w dowolnym pliku.
