Można otworzyć plik programu AutoCAD bezpośrednio jako skojarzony plik DWG i utworzyć modele 3D programu Inventor na podstawie układów 2D.
Dostępne są następujące procesy robocze:
Otwórz plik DWG programu AutoCAD, aby przeglądać, drukować i mierzyć jego zawartość. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD.
Zaimportuj pliki DWG programu AutoCAD, korzystając z Kreatora pliku DWG/DXF.
Zaimportuj lub umieść plik DWG programu AutoCAD w pliku części lub zespołu, aby utworzyć skojarzony podkład.
Aby otworzyć plik DWG programu AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor:
Otwórz
Importuj formaty CAD.
panel Uruchom
panel Uruchom
Otwórz.kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj
Opcjonalnie, karta Model 3D
panel Tworzenie
Importuj
W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
panel Komponent
WstawUżyj polecenia Rzutuj geometrię DWG, aby rzutować geometrię podkładu DWG, a następnie utworzyć wyciągnięcie proste rzutowanego szkicu.
Po rzutowaniu geometrii bloku DWG można wykonać wyciągnięcie proste geometrii DWG i utworzyć żądane elementy 3D.
panel Wstaw
Wstaw.
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów jednostek przy importowaniu — prezentacja
Importowanie zespołu jako plik jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
