Okno dialogowe Gwint
To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów gwintu w Kreatorze wałów. Umożliwia określenie wymiarów i typu gwintu, rozmiaru nominalnego, klasy i kierunku. Dane gwintów są zawarte w arkuszu kalkulacyjnym, który można adaptować dodając typy i rozmiary gwintów.
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów gwintu.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Wał. Na karcie Projekt wybierz Walec w drzewie. W menu rozwijanym Elementy pierwszej krawędzi wybierz opcję Gwint .
Nazwa
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Rozmiar
Wybierz pole Rozmiar, aby wstawić wartość.
W menu kontekstowym wybierz opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Wybierz parametr i wstaw wartość w polu edycji Rozmiar.
Z menu kontekstowego wybierz opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów.
Opis
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Gwint
Definiuje gwinty. Wstępnie zdefiniowane typy gwintów są określane w arkuszu kalkulacyjnym. Domyślne położenie plików:
Users Public Documents Autodesk Inventor [wersja] Design Data XLS [wersja językowa].
Więcej informacji o modyfikowaniu arkusza kalkulacyjnego znajduje się tutaj.
Typ gwintu
Za pomocą listy rozwijanej wybierz typ gwintu z listy zdefiniowanej w arkuszu kalkulacyjnym.
Rozmiar
Lista rozmiarów nominalnych prezentowana przez program Autodesk Inventor zależy od wybranego typu gwintu. Każdy rozmiar może mieć jeden lub więcej odpowiednich podziałów gwintu. Dla każdej kombinacji rozmiaru nominalnego i podziału jest dostępna przynajmniej jedna klasa.
Oznaczenie
Wybierz z listy odpowiedni podział dla wybranej średnicy gwintu. Uwaga: w przypadku jednostek angielskich podział jest równy 1 podzielone przez liczbę zwojów gwintu na jeden cal.
Klasa
Za pomocą menu rozwijanego wybierz klasę dokładności dla gwintu wewnętrznego. Uwaga: w przypadku gwintów angielskich litera A reprezentuje zewnętrzne gwinty, a litera B — wewnętrzne. Używaj większych liczb dla wymogów dokładniejszego, bardziej ciasnego pasowania. Na przykład, użyj 2B dla śrub, wkrętów, nakrętek i dla innych podstawowych zastosowań, a 3B dla elementów wymagających większej dokładności.
Kierunek
Określa lewy lub prawy kierunek gwintu.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny gwintu.
