okno dialogowe Ustawienia wiązki przewodów
Umożliwia ustawienie domyślnej konfiguracji tworzenia segmentów, przewodów, kabli, kabli taśmowych i złączy w zespole wiązki przewodów oraz w rysunkach tablicy montażowej, a także wyszukanie położenia pliku biblioteki przewodów.
Dostęp: | Należy uaktywnić zespół wiązki przewodów, kliknąć prawym przyciskiem wiązkę przewodów, a następnie wybrać Ustawienia wiązki przewodów z menu kontekstowego. |
Karta Ogólne
Zaokrąglenie dopasowanej długości | Umożliwia ustawienie przyrostu zaokrąglenia, jakie ma być zastosowane do dopasowanej długości przewodu, kabla, kabla taśmowego oraz segmentu. Wartości różnią się w zależności od bieżących jednostek i dokładności dziesiętnej dla zespołu wiązki przewodów. Kliknięcie strzałki umożliwia wybranie wartości z listy. Zastosuj zaokrąglenie do poszczególnych segmentów i dostępnych fragmentów przewodów określa dopasowaną długość dla przewodów trasowanych i sposób wymiarowania elementów wiązki przewodów. To ustawienie należy włączyć, aby wyregulować rozbieżności wartości dopasowanej długości przewodu między tablicą montażową a zespołem wiązki przewodów oraz określić sposób wymiarowania elementów wiązki przewodów. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, długości przewodów, kabli i segmentów są zaokrąglane. Długość segmentów można zaokrąglić jedynie za pomocą tego ustawienia. Uwaga: wartość zaokrąglenia jest zerowana każdorazowo w przypadku zmiany jednostek miary zespołu wiązki przewodów. |
Odrocz aktualizację | Domyślnie, zespoły wiązek przewodów są aktualizowane automatycznie po wprowadzeniu zmian do zespołu macierzystego. Przykładowo, przeciągnięcie złącza zespołu w oknie graficznym powoduje, że zespół wiązki przewodów jest aktualizowany zgodnie z nowym układem. Im większe są zespoły, tym dłużej trwa proces ich aktualizacji. Aby skrócić czas obliczeń, można opóźnić automatyczne uaktualnienia dla określonych zespołów wiązek przewodów. Można także wybrać opcję odroczenia tylko tych aktualizacji, które wpływają na obliczenia długości przewodów na potrzeby zestawienia komponentów. Wszystkie uaktualnienia dla wiązki przewodów. Wybierz, aby odłożyć wszystkie uaktualnienia automatyczne dla bieżącego zespołu wiązki przewodów. Wszystkie obiekty wiązki przewodów oznaczone ikoną Uaktualnienie odłożone pozostają statyczne do momentu usunięcia zaznaczenia pola wyboru. Aktualizacja długości w zestawieniu komponentów dla wiązek przewodów. Wybierz, aby odłożyć automatyczne uaktualnienia długości w zestawieniu komponentów dla bieżącego zespołu wiązki przewodów. Długości w zestawieniu komponentów pozostają zerowe do momentu usunięcia zaznaczenia pola wyboru. Jeśli została zaznaczona opcja Wszystkie uaktualnienia, ta opcja jest niedostępna. Inne wiązki przewodów... umożliwia uzyskanie dostępu do trybów odkładania uaktualnień dla innych wiązek przewodów. Otwiera okno dialogowe Odroczenie aktualizacji innych wiązek przewodów. Uwaga: zespoły wiązki przewodów z pominiętymi uaktualnieniami długości są oznaczone w przeglądarce ikoną  Uaktualnienie wstrzymano. W zestawieniu komponentów dla elementów w zespole wiązki przewodów wyświetlana jest długość zerowa do momentu wyłączenia opcji odkładania aktualizacji długości. |
Aktywne sprawdzanie promienia gięcia | Automatycznie sprawdza, czy wszystkie segmenty, przewody trasowane lub nietrasowane oraz żyły kabla z punktami przewodu przygotowane są do przeprowadzenia określonych operacji. Aktywne sprawdzanie jest wykonywane podczas trasowania lub anulowania trasy przewodów lub kabli, przy zmianach wprowadzanych do segmentu, przewodu lub żyły kabla, albo podczas tworzenia segmentów (jeżeli ustawiony jest mnożnik). |
Korzystanie z powierzchni dla wszystkich segmentów i przewodów | Tworzy przewody i segmenty nie w postaci bryły, lecz powierzchni, oraz zamienia wszystkie istniejące przewody i segmenty z brył na powierzchnie. Modelowanie przy użyciu powierzchni umożliwia szybsze przetwarzanie danych podczas tworzenia i edycji elementów. Użycie brył pozwala uzyskać bardziej realistyczne przedstawienie wizualne segmentu. |
Karta Przewody/Kable
Ustawia parametry, które określają sposób tworzenia przewodów i kabli. Przewody i kable utworzone z naturalną krzywizną wyświetlane są w bardziej naturalnym kształcie niż krzywe, w miejscach połączenia przewodów z sworzniami złącza. Uwzględnienie naturalnej krzywizny zwiększa elastyczność odcinka kabla taśmowego. Przewody i kable utworzone bez styczności wyświetlane są jako proste biegnące od punktu do punktu.
Dostosowana długość | Ustala, czy dopasowywać długość przewodu lub kabla w oparciu o liczbę przewodów użytych poza punktem, w którym przewód wchodzi w przyłącze. Oblicz używając długości osadzenia: umożliwia ustawienie elementów dla obliczeń. Jeżeli żadne pole wyboru nie jest zaznaczone, długość osadzenia nie jest dopasowywana, nawet gdy właściwość długości osadzenia istnieje w części, styku lub złączu. Właściwość Długość osadzenia i Długość osadzenia 2 dodana do styku, części lub łącznika używana jest w przypadku, gdy jedno lub oba pola wyboru są zaznaczone. |
Wyświetlanie domyślne | Umożliwia ustawienie właściwości wyświetlania podczas tworzenia wszystkich przewodów i kabli. Linia środkowa umożliwia wyświetlanie linii środkowej, co oznacza, że widoczne są wyłącznie szkice.
Renderowane umożliwia wyświetlanie elementów renderowanych, co oznacza, że widoczne są wyłącznie przeciągnięcia.
Wygląd z wiązki decyduje o tym, czy przewody i kable mają być wyświetlane z zastosowaniem wyglądu przewodu lub kabla, czy wyglądu z wiązki. |
Naturalna krzywizna | Bez naturalnej krzywizny umożliwia utworzenie przewodów i kabli, które nie są styczne do zewnętrznego kierunku przypisanego do skojarzonego złącza. Przewody i kable utworzone bez styczności wyświetlane są jako proste biegnące od punktu do punktu.
Z naturalną krzywizną umożliwia utworzenie przewodów i kabli, które są styczne do zewnętrznego kierunku przypisanego do skojarzonego złącza. Przewody i kable utworzone przy użyciu opcji styczności są wyświetlane w bardziej naturalnych kształtach niż zakrzywienia, ponieważ przewody i kable zbliżają się do sworzni złączy. Uwzględnienie naturalnej krzywizny powoduje, że odcinek kabla taśmowego jest bardziej realistyczny.
Zapas globalny | Ustawia dodatkową długość dla przewodów i kabli w zespole wiązki przewodów. Wartość ta stanowi odsetek długości istniejącego przewodu i mieści się w zakresie od 0 do 100. |
| Dziedzicz punkty segmentu po usunięciu segmentu umożliwia ustalenie, czy punkty z usuniętego segmentu pozostaną na pozostałych przewodach lub żyłach kabli, które były trasowane przez niego, czy po usunięciu segmentu zachowany zostanie kształt segmentu dla tych przewodów lub żył kabli. |
Karta Złącza
Odsunięcie | Ustawia odległość odsunięcia punktów konstrukcyjnych od wybranej powierzchni podczas edycji. |
Karta Segmenty
Ustawia parametry, które określają sposób tworzenia segmentów.
Średnica | Ustawia lub wyświetla domyślną średnicę segmentu. Jeżeli ustawiona jest stała średnica, segment otrzymuje domyślną średnicę przed trasowaniem przez niego przewodów. Oblicz rozmiar z przewodów umożliwia ustawienie uaktualnienia automatycznego średnicy w oparciu o przewody trasowane. |
Wyświetlanie | Umożliwia ustawienie wyświetlania nowo utworzonych segmentów. Jest to początkowe lub domyślne ustawienie używane do tworzenia segmentu. Umożliwia wyświetlanie w trybie linii środkowej, co oznacza, że widoczne są wyłącznie szkice.
Umożliwia wyświetlanie w trybie renderowanym, co oznacza, że widoczne są wyłącznie przeciągnięcia.
Odsunięcie | Ustawia odległość odsunięcia punktów konstrukcyjnych segmentu od wybranej powierzchni podczas tworzenia i edycji. |
Promień gięcia | x średnica umożliwia ustawienie lub wyświetlenie domyślnego mnożnika promienia gięcia stosowanego podczas tworzenia segmentów. Mnożnik średnicy segmentu określa minimalny promień gięcia dla wiązki przewodów. Oblicz z przewodów umożliwia zastosowanie mnożnika promienia gięcia do obliczonej średnicy. |
Wygląd | Ustawia lub wyświetla domyślny wyświetlany wygląd segmentu dla nowych segmentów. Ustawienie nie wpływa na istniejące segmenty. Z wiązki decyduje o tym, czy segmenty mają być wyświetlane z zastosowaniem wyglądu segmentu, czy wyglądu z wiązki. |
Karta Kabel taśmowy
Umożliwia ustawienie parametrów określających sposób tworzenia kabli taśmowych.
Dostosowana długość | Określa, czy długość kabla taśmowego ma być dostosowana w odniesieniu do długości odcinka kabla taśmowego użytego poza punktem, w którym kabel przechodzi przez złącze. Oblicz używając długości osadzenia: umożliwia ustawienie elementów dla obliczeń. Jeżeli żadne pole wyboru nie jest zaznaczone, długość osadzenia nie jest dopasowywana, nawet gdy właściwość długości osadzenia istnieje w części lub styku. Właściwość długości osadzenia dodana do sworznia lub części jest używana, gdy zaznaczone jest jedno lub oba pola wyboru. |
Wyświetlanie domyślne | Umożliwia wybór sposobu wyświetlania podczas tworzenia wszystkich kabli taśmowych. Umożliwia wyświetlanie w trybie linii środkowej, co oznacza, że widoczne są wyłącznie szkice.
Odsunięcie | Umożliwia ustawienie odległości odsunięcia punktów konstrukcyjnych kabla taśmowego od wybranej powierzchni. |
Zapas globalny | Ustawia dodatkową długość dla kabli taśmowych w zespole wiązki przewodów. Wartość ta stanowi odsetek długości istniejącego kabla taśmowego i mieści się w zakresie od 0 do 100. |
Karta Położenia plików
Biblioteka Kable i wiązki przewodów | Określa położenie pliku biblioteki kabli i wiązki przewodów używanego dla wybranego zespołu wiązki przewodów. Domyślną nazwą pliku jest Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl i znajduje się on w folderze: - Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Cable & Harness\[wersja językowa].
Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj położenia danych projektowych (stylów itp.), aby wprowadzić nową nazwę lub ścieżkę biblioteki. Jeżeli jest to potrzebne, należy użyć przycisku Przeglądaj, aby wskazać nowe położenie. |
Użyj położenia danych projektowych (stylów itp.) Położenie | Umożliwia użycie domyślnego położenia projektu w pozycji Plik Opcje, karta Plik. Bieżące położenie biblioteki zachowane jest dla wszystkich istniejących plików. |
Aktualizacja | Aktualizuje plik biblioteki kabli i wiązek przewodów, jeżeli wprowadzono zmiany wymagające uaktualnienia. |
Karta Tablica montażowa
Wyświetlanie domyślne | Ustawia wyświetlanie przewodów i segmentów na tablicy montażowej jako cienkich linii lub faktycznej średnicy w przypadku wstępnego etapu tworzenia. Cienka linia
Średnica faktyczna
Końcówki przewodów | |
Typ  | Rozwiń umożliwia równomierne rozwinięcie końcówek przewodów w okolicy końcowego punktu segmentu w oparciu o określony kąt. Kier. sortowania Zgodnie z ruchem wskazówek zegara umożliwia takie szeregowanie przewodów, aby nazwy sworzni wyświetlane były rosnąco, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara umożliwia takie szeregowanie przewodów, aby nazwy sworzni wyświetlane były rosnąco, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Kąt Kąt całkowity rozłożenia wszystkich przewodów. Kąt pomiędzy końcówkami przewodów jest obliczany na podstawie liczby końcówek przewodu i podanego kąta. |
Typ  | Zwiń umożliwia zwinięcie końcówek przewodów w celu utworzenia jednego elementu, który pojawia się w punkcie końcowym segmentu. Wygląd Wyświetl jak segment umożliwia wyświetlanie zwiniętych przewodów z zastosowaniem wyglądu i średnicy segmentu oraz długości najdłuższego przewodu.
Wyświetl jak najdłuższy przewód umożliwia wyświetlanie zwiniętych przewodów, stosując wygląd, średnicę oraz długość najdłuższego przewodu.
