Dodawanie złącza rurowego do modelu
Utwórz złącze rurowe
Złącza rurowe służą do tworzenia rurociągów i łączników rur oraz innych komponentów, które przenoszą płyny.
  1. Na wstążce kliknij kartę Środowiska panel Początek Zawartość BIM.
  2. Na karcie Zawartość BIM panel Złącza MEP kliknij przycisk Rura lub w przeglądarce rozwiń ikonę Złącza systemu MEP, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Rurowe i kliknij polecenie Dodaj złącze.
  3. W oknie dialogowym Złącze rurowe wybierz kształt złącza.
    Uwaga: w przypadku opcji Niezdefiniowany można wybrać dowolną powierzchnię owalną, okrągłą lub prostokątną.
  4. Wybierz powierzchnię, aby wstawić złącze i ustawić jego pozycję. Położenie złącza jest wyświetlone jako cylindryczna strzałka na wybranej części lub zespole programu Autodesk Inventor.
    Ważne: znaczniki złączy są podobne do wiązania zestawiającego zespołu, ponieważ wskazują zestawioną powierzchnię lub płaszczyznę. Nie wskazują one kierunku przepływu. Zazwyczaj znaczniki złączy wskazują w kierunku przeciwnym od komponentu nadrzędnego. Polecenie Kierunek umożliwia odwrócenie kierunku złącza.
  5. Opcjonalnie usuń zaznaczenie z pola wyboru dla opcji Rozważony obok pola rozmiaru i wpisz wartość lub wybierz wartość z listy ostatnio używanych.
    Jeśli pole nie jest zaznaczone, wartość rozmiaru będzie statyczna. Jeśli pole jest zaznaczone, wartość rozmiaru będzie połączona z rozmiarem wybranej powierzchni.
  6. Z listy rozwijanej Typ systemu wybierz typ systemu.
  7. Wpisz wartości do listy Właściwości.
    Dostępne właściwości zależą od wybranego Typu systemu. Parametry rozmiaru są dodawane do tabeli parametrów jako parametry BIM. Dodatkowe właściwości można dodać przez zaznaczenie pola w kolumnie fx. Parametry można też zmodyfikować przy użyciu edytora parametrów.
  8. Aby kontynuować dodawanie złączy, kliknij przycisk Zastosuj. Aby utworzyć złącze i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
