Opcje narzędzia ViewCube — odniesienie
Ustawia preferencje pracy z narzędziem ViewCube.
Dostęp
Na karcie Narzędzia w panelu Opcje Opcje aplikacji kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie kliknij narzędzie ViewCube .
Kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie ViewCube, a następnie wybierz pozycję Opcje.
Opcje
Pokaż narzędzie ViewCube w nowych oknach
Po wybraniu tej opcji narzędzie ViewCube jest domyślnie wyświetlane w oknie graficznym.
Wszystkie widoki 3D
Wyświetla narzędzie ViewCube we wszystkich widokach 3D.
Tylko w widoku bieżącym
Ogranicza domyślny widok narzędzia ViewCube do widoku bieżącego.
Uwaga: Przycisk Początek znika, gdy kursor jest daleko od narzędzia ViewCube.
Położenie na ekranie
Umieszcza narzędzie ViewCube w dowolnym rogu ekranu. W polu kombi Pozycja na ekranie wybierz opcję Góra prawo, Dół prawo, Góra lewo lub Dół lewo.
Rozmiar narzędzia ViewCube
Ustawia rozmiar narzędzia ViewCube zgodnie z wybraną opcją: Mały, Średni, Normalny, Duży.
Nieaktywna nieprzezroczystość
Gdy kursor jest blisko narzędzia ViewCube, kostka i wszystkie opcje sterowania są wyświetlane jako całkowicie nieprzezroczyste. Gdy kursor jest daleko od narzędzia ViewCube, dodatkowe opcje sterowania (z wyjątkiem przycisku Początek) nie są wyświetlane. Narzędzie ViewCube i przycisk Początek można wyświetlać w pewnym stopniu przezroczystości. Określa nieprzezroczystość, gdy kursor jest daleko (nieaktywny) od narzędzia ViewCube.
Przeciągnięcie do narzędzia ViewCube
Przyciągnij do najbliższego widoku Podczas przeciągania narzędzie ViewCube i cała scena obracają się podobnie jak znacznik łuku. Jeśli wybrana jest opcja Przyciągaj do najbliższego widoku, punkt obserwacji przeskakuje do stałego widoku znajdującego się w niewielkiej odległości kątowej.
Po kliknięciu narzędzia ViewCube
Dopasuj do widoku przy zmianie widoku
Po wybraniu tej opcji, klikanie narzędzia ViewCube spowoduje jego obrócenie wokół środka sceny i oddalenie perspektywy tak, aby zmieścić model w oknie widoku. Podczas przeciągania narzędzia ViewCube widok zmienia się na środek sceny przed przeciągnięciem (bez powiększania). Podczas przeciągania korzysta z tego środka jako punktu obrotu.
Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, kliknięcie lub przeciągnięcie narzędzia ViewCube powoduje obrót widoku wokół bieżącego punkt obrotu. Jednak widok nie jest wyśrodkowany ani nie jest powiększany lub pomniejszany.
Podczas przełączania widoków używaj animowanego przejścia
Animowane przejście zostanie zastosowane po kliknięciu dowolnej części narzędzia ViewCube. Pomaga to w wizualizacji relacji przestrzennych pomiędzy bieżącym a wybranym punktem obserwacji.
Uwaga: Podczas nawigowania po scenach 3D zawierających ogromne ilości geometrii częstotliwość odświeżania aplikacji może znacznie spaść. Animowanie przejścia punktu obserwacji jest dla systemu trudne.
Utrzymaj model pionowo
Po kliknięciu krawędzi, narożników lub powierzchni narzędzia ViewCube, obraca punkt obserwacji, aby uniknąć zorientowania sceny „do góry nogami”.
Domyślna orientacja narzędzia ViewCube
Ustawia preferencje domyślnej orientacji narzędzia ViewCube. Nowa część lub zespół utworzony z szablonu dziedziczy ustawienie orientacji z szablonu bazowego.
Przednia płaszczyzna widoku
Ustawia płaszczyznę obszaru modelu na oczekiwane wyrównanie przedniej płaszczyzny narzędzia ViewCube.
Górna płaszczyzna widoku
Ustawia płaszczyznę obszaru modelu na oczekiwane wyrównanie górnej płaszczyzny narzędzia ViewCube.
Ustawienia dokumentu
Ustawia preferencje wyświetlania narzędzia Kompas. Domyślne ustawienie to wyłączone wyświetlanie narzędzia Kompas.
Pokaż kompas poniżej narzędzia ViewCube
Kąt północny
Ustawia kąt pomiędzy przednią powierzchnią narzędzia ViewCube a północnym kierunkiem narzędzia Kompas.
