Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie kartezjańskim
- Kliknij opcje Geometria
 Definicja osi.
-  Wpisz nazwę zestawu osi w polu Nazwa.
- Wybierz układ kartezjański.
- Jeśli chcesz ustalić położenie osi w odniesieniu do punktu,
- kliknij przycisk Parametry zaawansowane.
- Wybierz opcję Osie relatywne względem punktu.
- Wprowadź współrzędne punktu, który ma być używany do ustalenia położenia osi.
 Uwaga: Domyślnie położenie osi konstrukcji jest bezwzględne.
- Jeśli chcesz obrócić oś konstrukcji,
- Wybierz opcję Oś/ Kąt obrotu.
- Wybierz oś, wokół której będą obracane osie.
- Wprowadź kąt obrotu.
 Uwaga: Osie definiowane w sposób relatywny obracane są względem punktu wstawienia.
- Dla każdej osi wykonaj poniższe instrukcje.
- Podaj punkt początkowy w polu Położenie.
- Wprowadź odległość, przy której musi być utworzony punkt końcowy.
- Jeśli kilka współrzędnych osi musi być utworzonych w równej odległości, określ ile razy punkt ten powinien być powielony w konstrukcji.
- Wybierz rodzaj numeracji dla osi.
- Kliknij przycisk Dodaj.
Lista utworzonych współrzędnych jest wyświetlona w oknie dialogowym.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Kliknij przycisk Zamknij.
Oś konstrukcyjna jest wyświetlana w oknie graficznym.
 Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie cylindrycznym
 Definicja osi.
- Wybierz układ Cylindryczny.
- Wprowadź współrzędne XYZ punktu, który ma być używany do ustalenia położenia osi.
 Definiowanie osi konstrukcyjnej w układzie dowolnym
 Definicja osi.
- Wybierz typ Dowolny.
-  Wybierz typ osi z listy Typ.
- Wprowadź współrzędne punktów definiujących oś w jeden z następujących sposobów:
- Kliknij opcję Punkty definiujące oś, a następnie kliknij dwa punkty w obszarze rysunku, aby określić współrzędne początkowe i końcowe.
- Wpisz dokładne współrzędne w polach Punkty definiujące oś, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nową oś.
- Opcjonalnie określ odpowiedni typ numeracji dla każdej z osi.
Wskazówka: Aby wygenerować osie konstrukcyjne, można również użyć istniejących prętów i linii:
 Definicja osi.
- W modelu konstrukcji wybierz pręty lub linie, takie jak krawędzie obiektów 2D lub 3D.
- W oknie dialogowym Oś konstrukcyjna kliknij Utwórz osie z wybranych prętów/ linii.
