Ustawianie ponownego użycia plików biblioteki w narzędziu Copy Design programu Vault
Można ustawić ponowne użycie plików biblioteki, aby sterować ponownym użyciem projektu.
Domyślnie opcja „Pokaż elementy pochodne > Pliki biblioteki” w menu Widok jest włączona. To ustawienie jest zachowywane w oknie dialogowym Copy Design.
Ponowne używanie plików biblioteki gałęzi
  1. Otwórz okno dialogowe Copy Design i upewnij się, że w menu Widok jest wybrana opcja Pokaż elementy pochodne > Pliki biblioteki.
  2. Wybierz gałąź w narzędziu Copy Design.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz gałąź lub wybierz polecenie menu Operacje
  4. Wybierz operację „Użyj ponownie plików biblioteki gałęzi”.
Po wykonaniu tych czynności wszystkie pliki bibliotek w wybranej gałęzi zostaną ustawione na ponowne użycie.
Ponowne używanie wszystkich plików biblioteki
  2. Wybierz menu Operacje.
  3. Wybierz operację „Użyj ponownie wszystkich plików biblioteki”.
Po wykonaniu tych czynności wszystkie pliki bibliotek w siatce głównej zostaną ustawione na ponowne użycie.
Uwaga: W narzędziu Copy Design pusta wartość w kolumnie Operacja oznacza, że plik jest ponownie używany.
Zawsze używaj ponownie plików bibliotek
Można skonfigurować system tak, aby zawsze używał ponownie plików bibliotek.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Gdy jest wyłączona, operacja Kopiuj w węźle pliku biblioteki jest dostępna, a operacja Kopiuj gałąź nie ustawi plików biblioteki do skopiowania, co oznacza, że pliki biblioteki nie będą ponownie używane.
Gdy ta opcja jest włączona, pliki bibliotek są ponownie używane, nawet jeśli przed włączeniem tej opcji ustawiono je na kopiowanie. Operacja Kopiuj w węźle pliku biblioteki stanie się niedostępna, a operacja Kopiuj gałąź nie ustawi plików biblioteki do skopiowania.
  1. Otwórz okno dialogowe Copy Design.
  2. Wybierz menu Opcje i wybierz opcję „Zawsze używaj ponownie plików bibliotek”.
Po wykonaniu tych czynności pliki bibliotek w siatce głównej zawsze będą ustawiane na ponowne użycie.
Uwaga: ten wybór opcji jest buforowany i zachowywany na lokalnym komputerze klienckim.
