Właściwości
Dowiedz się więcej na temat właściwości w programie Vault.
Właściwości to atrybuty skojarzone z plikiem. Repozytorium rozpoznaje dwa rodzaje definicji właściwości: zdefiniowane przez system i zdefiniowane przez użytkownika. Właściwości definiowane przez system to te, które zostały wyprowadzone z repozytorium. Repozytorium zawiera globalny zestaw właściwości, które są zastosowane do plików w repozytorium. Właściwości definiowane przez użytkownika są tworzone za pomocą narzędzi administracyjnych.
Uwaga: administracja przynależnością zawiera zadania tworzenia i zarządzania definicjami właściwości. Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
Przed rozpoczęciem pracy z właściwościami, należy zapoznać się z terminami, typami danych oraz atrybutami skojarzonymi z systemem właściwości repozytorium.
Powszechnie używane pojęcia
Następująca tabela zawiera pojęcia powszechnie używane w odniesieniu do właściwości.
Pojęcie
Definicja
Skojarzenia
Atrybut, który określa, czy właściwość jest skojarzona z plikiem, z elementem, czy ze zleceniem zmiany.
Zgodna
Status właściwości, które spełnia wszystkie zasady właściwości i obliczenia równoważności.
Typ danych
Typ danych zaakceptowany dla wartości właściwości. Tym typem może być tekst, numer, logiczna lub data.
Właściwość bazy danych
Jakakolwiek właściwość bazy danych, określona przez użytkownika lub systemowa.
Element
Element to klasa systemu, z którą można skojarzyć plik. Elementy to pliki, elementy i zlecenia zmian.
Równoważna
Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość zgadza się z wartością źródłową.
Właściwość pliku
Właściwość skojarzona z plikiem.
Przypisana właściwość
Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla definiowanej właściwości. Na przykład wartość właściwości zdefiniowanej przez użytkownika może pochodzić z kilku różnych właściwości pliku. Właściwość pliku może pochodzić z właściwości systemu.
Przypisywanie
Zbiór zależności pomiędzy właściwością, która jest definiowana, a właściwością, z której pochodzi wartość. Może istnieć wiele przypisań dla danej definicji właściwości.
Główny
Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla przypisywanej właściwości. Właściwość główna wpisuje swoją wartość właściwości podrzędnej.
Niezgodna
Status właściwości, jeśli jedna z zasad właściwości lub obliczeń równoważności nie zostało spełnione.
Nierównoważna
Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość nie zgadza się z wartością źródłową.
Definicja właściwości
Wszystkie atrybuty i ograniczenia związane z właściwością, w tym jej nazwa, typ danych, początkowa wartość, przypisanie, minimalna i maksymalna wartość, wartości wielkości liter, używana wartość oraz podstawowa wartość wyszukiwania.
Nazwa właściwości
Nazwa używana w GUI (graficznym interfejsie użytkownika) do identyfikacji właściwości.
Zasada właściwości
W zależności od typu danych, zasady właściwości określają ograniczenia, które muszą zostać spełnione. Tymi ograniczeniami mogą być zakres wartości, typ wartości lub format wartości. Na przykład zasada właściwości może brzmieć następująco: właściwość musi posiadać wartość w zakresie od 1 do 10. Jeśli właściwość nie spełnia zasad właściwości, jest ona uważana za niezgodną.
Wartość właściwości
Literalna zawartość atrybutu właściwości dla określonej wersji pliku.
Nadpisanie
Określa, czy wartość właściwości zostanie nadpisana przez zasadę określoną na podstawie jej kategorii.
Podrzędna
Przypisana właściwość, która otrzymała wartość z właściwości głównej.
Właściwość zdefiniowana w systemie
Właściwość w bazie danych utworzona przez system, która zostanie następnie przypisana do pliku.
Właściwość zdefiniowana przez użytkownika (UDP)
Właściwość w bazie danych utworzona przez administratora Właściwość można zastosować do pliku podczas dodawania go do repozytorium.
Typy danych
Każda wartość właściwości posiada typ danych, który określa, jak wartość ta jest odczytywana i przetwarzana.
Nazwa typu danych
Opis
Logiczny
Prawdziwy lub fałszywy.
Typ daty
Może być to określona data lub zakres daty wyrażony datą początkową i końcową
Number
Tylko liczby.
Tekst
Litery i liczby.
Atrybuty
Właściwości posiadają atrybuty, które określają sposób opisu właściwości i ograniczenia dla jej wartości.
Nazwa atrybutu
Opis
Podstawowe wyszukiwanie
Ograniczenia, które określają, czy uwzględnić właściwość w prostych poszukiwaniach.
Uwzględnianie wielkości liter
Ograniczenie, które dotyczy typów danych tekstowych. Typy ograniczenia, jakie można ustawić to brak, wielkie litery, małe litery, wielkość liter w nazwie, wielkość liter w zdaniu.
Wymuś listę wartości
Ograniczenie, które określa, czy właściwość musi posiadać wartość z listy.
Początkowa wartość
Atrybut, który określa początkową wartość właściwości, jeśli nie została podana. Uwaga: podczas zapisywania odwzorowań najlepiej używać wartości początkowych. Jeśli ustawiono wartość początkową przy regularnym odczycie odwzorowania, ten odczyt będzie posiadał większy priorytet, a wartość początkowa zostanie nadpisana. Wartość początkowa nie zostanie nadpisana przez odczyt odwzorowania, jeśli wartość, która ma zostać odwzorowana jest pusta.
Lista wartości
Wyświetla okno dialogowe Typ listy, w którym można wprowadzić i uporządkować wartości na liście. Na liście musi znajdować się przynajmniej jeden element.
Długość minimalna
Minimalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości.
Długość maksymalna
Maksymalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości.
Wymaga wartości
Ograniczenie, które określa, czy aby być zgodną, właściwość musi posiadać wartość.
Stan
Ustawienie właściwości, które wskazuje na to, czy rozpoznaje ona stan pliku w cyklu rozwojowym.
Używanie
Wskazuje liczbę plików aktualnie używających właściwości. Ta informacja może być użyta do określenia, które właściwości są używane więcej od innych, aby pomóc zdecydować, które właściwości można usunąć z repozytorium.
Ikony Elastyczności właściwości
Główny widok w kliencie repozytorium posiada kolumnę Elastyczność właściwości, w której wyświetlone są różne ikony stanu. Ikony w tej kolumnie wskazują, czy właściwość skojarzona z plikiem jest zgodna, niezgodna, wstrzymana, czy nie przeszła oszacowania równoważności.
Ikona
Wartość
Definicja
Brak ikony
Zgodna
Wszystkie właściwości spełniają wymagania zasad i równoważność.
Niezgodna
Jedna lub więcej właściwości nie spełnia wymagań zasad i równoważności.
Umieść wskaźnik myszy nad ikoną, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego jedna lub więcej właściwości nie jest zgodnych.
Nie obliczono
Dokonano zmiany w przypadku jednej lub więcej właściwości, ale jeszcze nie sprawdzono równoważności i zasad.
Oczekujący
Dokonywane jest obliczanie właściwości pod względem równoważności.
Obliczanie nie powiodło się.
Obliczanie równoważności nie powiodło się. Jest to rzadka sytuacja i może wyniknąć, gdy procesor wejdzie w pętlę obliczania.
Uwaga: w oknie dialogowym Znajdź można dodać wartość, która nie przeszła pozytywnie oceny. Dzięki tej funkcji można szukać plików, które nie przeszły pozytywnie obliczania.
