Copy Design — przewodnik
W tych tematach opisano typowy proces kopiowania projektu za pomocą autonomicznej aplikacji Copy Design.
  1. W kliencie programu Vault kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować, i wybierz polecenie Copy Design.
    Uwaga: po uruchomieniu narzędzia Copy Design z głównej siatki plików domyślnie pobierany jest najnowszy ze wszystkich plików. Zachowanie jest takie samo jak w przypadku polecenia Pobierz. Jednak uruchomienie narzędzia Copy Design z poziomu karty Użycia dotyczy konkretnej zmiany. Aby skopiować konkretną wersję pliku, kliknij ją prawym przyciskiem myszy na karcie Historia i wybierz opcję Copy Design.
    Zostanie otwarte okno dialogowe Copy Design.
    Uwaga: jeżeli pliki zależne są niewidoczne, wyświetlany jest następujący komunikat: „Niektóre elementy potomne dodanego obiektu nie są dostępne”. Administrator musi zapewnić dostęp do plików zależnych. Po uzyskaniu dostępu odśwież widok główny narzędzia Copy Design.
  2. Kliknij opcję Dodaj pliki w menu Plik na pasku narzędzi, aby dodać dodatkowe pliki do skopiowania. Wybierz pliki, które chcesz skopiować, i kliknij przycisk Otwórz.
    Ważne: Użytkownicy programu AutoCAD Electrical powinni wybrać projekt elektryczny (WDP), a nie tylko rysunki. Ponadto wszystkie pliki pomocnicze projektu (WDT, WDL, AEPX) powinny mieć taką samą nazwę jak plik projektu.
    Pliki zostaną dodane do widoku głównego w oknie dialogowym Copy Design.
  3. Na pasku narzędzi kliknij opcję Operacje i wybierz żądaną operację dla plików wymienionych w widoku głównym.
  4. Jeśli chcesz wykonać inną operację na pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz operację z menu kontekstowego. Jeśli podczas kopiowania chcesz edytować kluczowe właściwości zdefiniowane przez użytkownika, kliknij wartość właściwości, którą chcesz edytować.
    Porada: w dowolnym momencie kliknij przycisk Odśwież, aby pobrać najnowszą wersję wymienionych plików i strukturę plików.
  5. Aby wybrać zestaw reguł, który chcesz zastosować do operacji kopiowania, kliknij kolejno Opcje > Reguły operacji, a następnie z listy wybierz żądaną regułę. Lub kliknij Definiuj , aby zdefiniować nową regułę operacji.
  6. Po skonfigurowaniu wszystkiego kliknij opcję Wykonaj kopiowanie na pasku narzędzi, aby rozpocząć operację kopiowania.
    Wykonywanych jest kilka sprawdzeń wstępnych, aby upewnić się, że:
    • wszystkie pliki mają niepowtarzalne nazwy (wg folderów);
    • spełnione są reguły niepowtarzalnych nazw plików w repozytorium;
    • wybrane pliki nadal istnieją;
    • możliwe jest zapisanie plików wymagających zmiany;
    • pliki wymagające zmiany należą do obszaru grupy roboczej.
Uwaga: podczas kopiowania plików o tej samej nazwie do tego samego folderu i gdy wybrana jest opcja automatycznego zmieniania nazwy, do pierwszej kopii bez sufiksu dodawany jest prefiks „Kopia”, a wszystkie kolejne kopie mają ten prefiks, po którym występuje sufiks „(2)”, „(3)” itp.
Przy wszystkich zakończonych pomyślnie operacjach kopiowania pojawi się zielony znacznik w głównym widoku. Jeśli operacja kopiowania nie powiodła się, wyświetlany będzie czerwony krzyżyk.
Jeśli podczas wykonywania operacji kopiowania istnieją jakiekolwiek pliki z ograniczeniami, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem zawierającym listę plików z ograniczeniami podświetlonych na czerwono. Ustaw kursor na czerwonej ikonie krzyżyka w wyróżnionym wierszu, aby wyświetlić szczegóły ostrzeżenia. Listę plików z ograniczeniami można wyeksportować do pliku zewnętrznego (xls, xlsx, txt, htm, html) w celu użycia jako odniesienia.
W celu wykonania kolejnej operacji kopiowania zmień ustawienia i kliknij opcję Wykonaj kopiowanie.
