Dodawanie i usuwanie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika
Można dodać lub usunąć właściwość zdefiniowaną przez użytkownika (UDP) z obiektu programu Vault.
Uwaga: Właściwości UDP można też dodawać lub usuwać ze znaczników odwołania lub wierszy zestawienia komponentów. Zestawienia komponentów są dostępne w programie Vault Professional.
Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
W programie Vault Client wybierz co najmniej jeden obiekt programu Vault o tej samej klasie elementu (np. pliki, foldery, elementy, zlecenia zmiany itp.).
Uwaga: elementy, zlecenia zmiany i obiekty niestandardowe są dostępne w programie Vault Professional.
Uwaga: polecenie Dodaj lub usuń właściwość jest dostępne w danym momencie tylko dla jednego elementu. Element menu nie będzie dostępny po wybraniu więcej niż jednego typu elementu w zaznaczeniu. Na przykład, jeśli chcesz dodać właściwość do plików i folderów, musisz najpierw zrobić to dla plików, a potem dla folderów.
Kliknij kolejno Operacje > Dodaj lub usuń właściwość.
W oknie dialogowym Dodaj lub Usuń właściwość, wybierz właściwość z listy właściwości.
Z wartości Operacja właściwości wybierz z listy rozwijanej opcję Dodaj lub Usuń.
- Dodaj. Właściwość zostanie dodana do wybranego obiektu za pomocą wartości domyślnej. Jeśli właściwość jest już przypisana do wybranego obiektu, nie zostanie wykonana żadna operacja.
- Usuń. Właściwość zostanie usunięta z wybranego obiektu lub obiektów. Jeśli właściwość nie jest przypisana do wybranego obiektu, nie zostanie wykonana żadna operacja.
Uwaga: jeśli wystąpią jakiekolwiek ograniczenia związane z obiektem, właściwość nie zostanie ani dodana, ani usunięta, i zostanie wyświetlona wiadomość błędu.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: jeśli przypisano własność za pomocą kategorii, nie można jej usunąć z pliku. Usunięcie skojarzenia z kategorią powoduje także usunięcie właściwości.
