Salvamento e carregamento das interfaces do usuário personalizadas
Você pode personalizar seu espaço de trabalho salvando e carregando esquemas de interface do usuário (IU) personalizados.
Um esquema personalizado da IU é salvo como um conjunto de sete arquivos:
Você também pode carregar um conjunto completo de arquivos de esquema de interface do usuário com a caixa de diálogo Carregar esquema de interface de usuário personalizado e pode salvar o esquema da interface do usuário atual como um conjunto completo com a caixa de diálogo Salvar esquema de interface de usuário personalizado.
Por padrão, dois conjuntos de esquemas de IU estão presentes na pasta 3dsmax\UI\: maxstart e defaultUI. Na inicialização, o 3ds Max utiliza a série de arquivos maxstart se existir; se não, utiliza a série defaultui.
Aviso: Não salve sobre nenhum arquivo que comece com defaultUI, pois isso substitui permanentemente o esquema de IU padrão.
Procedimentos
Para carregar um esquema de UI personalizada:
  1. Configure o esquema de IU personalizado no 3ds Max utilizando as opções na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
  2. Salve o esquema de IU personalizado com o menu Personalizar Salvar esquema de IU personalizado.
  3. Durante a sessão atual do 3ds Max ou em qualquer outra sessão, escolha o menu Personalizar Carregar esquema de UI personalizada.
  4. Escolha um arquivo de interface do usuário com a extensão apropriada. O 3ds Max irá procurar (e carregar) qualquer outro tipo de arquivo de esquema de IU com o mesmo nome do arquivo base.
    Se você escolher um esquema de IU para o qual um dos seis tipos de arquivo não esteja presente, a parte da interface do usuário para a qual não haverá arquivo não será alterada.
Para retornar ao esquema de IU padrão:
    Se iniciar o 3ds Max e sua interface do usuário tiver um layout não conhecido, você sempre poderá voltar para o esquema de IU padrão.
  1. Escolha Personalizar Carregar esquema personalizado de IU.
  2. Na caixa de diálogo Carregar arquivo de IU que é exibida, escolha defaultui.cui e clique em Abrir.
    Todos os arquivos de IU padrão começam com o nome de arquivo base defaultui. Quando você escolhe defaultui.cui, o 3ds Max carrega todos os arquivos de esquema de IU padrão.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada:
  1. Organize a interface do usuário como você deseja que apareça ao iniciar o 3ds Max.
  2. Escolha o menu Personalizar Salvar esquema de IU personalizado e salve seu esquema de IU personalizado com o nome do arquivo base maxstart.
    Da próxima vez que você iniciar o 3ds Max, o 3ds Max utilizará o esquema de IU atual.
    Nota: Se a opção Salvar configuração da IU ao sair no menu Personalizar Preferências guia Geral estiver ativada (o que acontece por padrão), o estado da interface do usuário quando você fechar o 3ds Max substituirá os arquivos de esquema da IU maxstart.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada a partir da linha de comando:
  1. Salve o esquema da IU personalizado com um nome de arquivo base descritivo com a caixa de diálogo Salvar esquema da UI personalizada.
  2. Clique com o botão direito do mouse no ícone do 3ds Max na área de trabalho do Windows e escolha Propriedades.
  3. No campo Destino, altere 3dsmax.exe para 3dsmax.exe -c, seguido pelo nome do arquivo .cui .
    Exemplo: 3dsmax.exe -c myfile.cui. Certifique-se de deixar um espaço antes e depois de -c.
Se você deseja mover o esquema da IU para outro computador, copie todos os arquivos da pasta 3dsmax\UI\ que começam com o nome base de esquema de IU personalizado para a nova pasta 3dsmax\UI\. Alternativamente, é possível adicionar o nome do caminho à linha de comando.
Para salvar um único arquivo de esquema da IU:
  1. Escolha o menu Personalizar Personalizar interface do usuário.
  2. Acesse o painel para o tipo de item da interface do usuário que você deseja salvar.
  3. No painel, clique em Salvar.
Para alterar a exibição do ícone de Clássico para 2D em preto e branco:
  1. Escolha o menu Personalizar Salvar esquema de IU personalizado, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.
  2. Na caixa de diálogo Esquema personalizado, ao lado de Tipo de ícone, escolha o tipo de ícone que você deseja exibir.
  3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e salve o esquema.
  4. Selecione o menu Personalizar Carregar esquema de IU personalizado e, em seguida, abra o esquema de IU salvo.
