Caixa de diálogo Cor do objeto
A caixa de diálogo Cor do objeto contém duas paletas de cores utilizadas para definir a cor da estrutura de arame de um objeto. Esta é também a cor da superfície vista em um viewport sombreado.
Usando a atribuição de cor aleatória
Por padrão, o 3ds Max atribui cores aleatoriamente, à medida que os objetos são criados. As cores são selecionadas a partir da paleta atual na caixa de diálogo Cor do objeto. Se você ativar as opções Personalizar Preferências Painel geral e Padrão é por camada para novos nós, a cor especificada pela camada será atribuída aos novos objetos.
Para objetos individuais, é possível clicar no botão Por camada/por objeto na caixa de diálogo Cor do objeto para modificar o método utilizado para definir a cor do objeto.
Definição das cores personalizadas
Ao utilizar a paleta do 3ds Max, a caixa de diálogo Cor do objeto conterá uma paleta de 16 amostras de cores personalizadas. É possível definir qualquer cor para cada uma das 16 amostras de cor ao selecionar uma amostra do grupo de cores personalizadas e, em seguida, clicar em Adicionar cores personalizadas.
Alternando entre as paletas
É possível alternar entre duas versões da caixa de diálogo Cor do objeto a qualquer momento ao clicar no botão apropriado Cores básicas:
Procedimentos
Para definir a cor do objeto:
  1. Selecione um ou mais objetos.
  2. Em qualquer painel de comando, clique na amostra de cor à direita do campo de Nome do objeto para abrir a caixa de diálogo Cor do objeto.
  3. Na caixa de diálogo Cor do objeto, se você vir um botão com a legenda Por camada, clique nele para alterná-lo para Por objeto.
  4. Clique em uma amostra de cor da paleta e, em seguida, clique em OK para aplicar a cor na seleção.
Para criar objetos com a mesma cor:
Para definir uma cor personalizada:
  1. Com a opção da paleta do 3ds Max ativa, clique em uma das 16 amostras de cores personalizadas.
  2. Clique em Adicionar cores personalizadas para abrir a caixa de diálogo Seletor de cores.
  3. Defina uma cor personalizada e clique em Adicionar cor.
    A cor padrão será armazenada na amostra de cor selecionada da caixa de diálogo Cor do objeto e será definida como a cor atual.
Nota: Cores não contidas na gama sRGB não podem ser armazenadas.
Para copiar uma cor personalizada de um objeto na cena para uma das amostras de cor personalizada:
Para selecionar objetos por cor:
Interface
Paleta
Selecione uma das seguintes opções:
  • Paleta do 3ds Max A caixa de diálogo exibe os grupos de Cores básicas e Cores personalizadas, sendo possível adicionar cores personalizadas.
  • Paleta do AutoCAD ACI A paleta do AutoCAD ACI é exibida. Ao clicar em uma cor, o ICA# será exibido na parte inferior da caixa de diálogo.
Cores básicas
Um conjunto de 64 cores padrão, disponível somente quando a paleta do 3ds Max estiver ativa.
Exibe 16 cores personalizadas quando a paleta do 3ds Max estiver ativa. Para escolher uma cor personalizada, clique em sua amostra. Para definir ou alterar uma cor personalizada, clique em sua amostra e, em seguida, clique em Adicionar cores personalizadas.
Disponível somente quando a paleta do 3ds Max estiver ativa. Clique nesta opção para exibir a opção Seletor de cores, que permite modificar a cor personalizada selecionada. Ao clicar em Adicionar cores personalizadas com uma cor básica escolhida, a caixa de diálogo alternará para a primeira cor personalizada antes de abrir o Seletor de cores.
Por objeto/Por camada
Alterna entre a configuração da cor de um objeto diretamente ou usando a cor da camada.
  • Por objeto - A seleção de uma nova cor com a caixa de diálogo Cor do objeto altera a cor da estrutura de arame do objeto nas viewports.
  • Por camada - O objeto utiliza a cor da camada à qual pertence. A amostra de cor de um objeto definida como Por camada, como mostrado nesta caixa de diálogo e no painel de comando, é preta e branca: . No Scene Explorer, a amostra de cor de um objeto é esta: .
    Para alterar a cor da camada, utilize o Navegador de camadas.
Indisponível para as camadas.
ICA#
Exibe o número ICA para a cor selecionada. Disponível somente quando a paleta do AutoCAD ACI estiver ativa.
Selecionar por cor
Abre a caixa de diálogo Selecionar objetos, que lista todos os objetos que utilizam a cor atual como cor da estrutura de arame.
Nota: Este botão fica disponível somente se pelo menos um objeto na cena tiver a cor atual como a cor da estrutura de arame.
Atribuir cores aleatórias
Com essa opção ativada, o 3ds Max atribui uma cor aleatória a cada objeto criado. Com essa opção desativada, o 3ds Max atribui a mesma cor a cada objeto criado até que a amostra de cor seja alterada. Esta configuração afeta somente as cores da estrutura de arame quando a opção Por objeto estiver ativada como o método de cores.
Cor ativa/atual
Exibe a cor ativa (se nenhum objeto estiver selecionado) ou a cor atual. Clique na amostra de cor para abrir a caixa de diálogo Seletor de cores, que permite combinar uma cor personalizada.
