Abre um arquivo de desenho existente.
A caixa de diálogo Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos) é exibida por padrão.
Quando FILEDIA estiver definido como 0 (zero), ABRIR exibe um prompt do comando.
Você pode abrir e carregar uma parte de um desenho, incluindo a geometria em uma vista ou camada específica. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, clique na seta ao lado de Abrir e escolha Abrir parcial ou Abrir parcial somente leitura, para exibir a caixa de diálogo Abrir parcial. Não se aplica ao AutoCAD LT.
As localizações dos arquivos de suporte para o desenho que está sendo aberto são baseadas no fato de o desenho ser ou não armazenado em um projeto do Autodesk Docs usando arquivos de suporte conectados.
