Guia Files (Caixa de diálogo Opções)
Lista as pastas nas quais o programa procura arquivos de suporte, driver, menu e outros arquivos. Lista também configurações opcionais definidas pelo usuário, como o dicionário a ser usado na verificação ortográfica.
OPCOES (comando) Pesquisa
A organização das configurações nessa caixa de diálogo varia com base no fato de o desenho no momento aberto ser parte ou não de um projeto do Autodesk Docs que foi configurado para usar arquivos de Suporte conectados. Quando um projeto foi definido, as configurações são organizadas em três nós:
Nota: Os caminhos são pesquisados na ordem em que são listados. Se o mesmo arquivo for encontrado em várias pastas, será usada a primeira instância encontrada.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Procurar
Exibe a caixa de diálogo Procurar pela pasta ou Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo), na qual é possível especificar um novo local para a pasta ou o arquivo selecionado na lista.
Caminho de pesquisa do arquivo de suporte
Especifica as pastas nas quais o programa deve procurar por fontes de texto, arquivos de personalização, plug-ins de aplicativo, desenhos a serem inseridos, tipos de linha e padrões de hachura que não estão na pasta atual. Por motivos de segurança, é altamente recomendado que você especifique pastas confiáveis para arquivos executáveis usando a lista de Localizações confiáveis abaixo.
Caminho de pesquisa de arquivo de suporte de trabalho
Não está disponível no AutoCAD LT
Exibe os diretórios ativos nos quais o programa procura arquivos de suporte específicos para o seu sistema. A lista é somente leitura e exibe caminhos válidos do Caminho de pesquisa do arquivo de suporte que existem dentro da estrutura de diretórios e dos mapeamentos de rede atuais.
Nota: Essa configuração não está disponível ao usar arquivos de suporte conectados.
Especifica as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contêm código. (Variável de sistema TRUSTEDPATHS)
Ao usar arquivos de suporte conectados:
  • Somente os membros de um projeto do Autodesk Docs com um nível de acesso de Administrador de projeto podem editar as configurações em Configurações do projeto.
  • Qualquer membro pode editar seus próprios caminhos em Minhas configurações.
  • Os caminhos em Configurações do AutoCAD clássico são somente leitura e limitados às pastas C:\Arquivos de Programas\ e C:\Arquivos de Programas (x86)\.
Ao usar um perfil de usuário e não arquivos de suporte conectados:
  • Esse nó pode ser bloqueado por um administrador de CAD.
  • As pastas em C:\Arquivos de Programas\ e C:\Arquivos de Programas (x86), incluindo suas subpastas, são automaticamente confiáveis.
Diretrizes para localizações confiáveis no Autodesk Docs
  • Marque essas pastas como somente leitura para todos os usuários, exceto administradores de projeto, que têm permissão para fazer alterações.
  • Aplique o Princípio do menor privilégio (PoLP) para garantir as permissões corretas.
Caminho de pesquisa dos arquivos de projeto
Especifica um nome de projeto para o desenho. O nome do projeto corresponde ao caminho de busca de arquivos de referência externa (refex) associados ao projeto. Você pode criar o número de nomes de projeto que quiser com pastas associadas, mas cada desenho só poderá ter um nome de projeto. (variável de sistema PROJECTNAME)
Arquivos de personalização
Especifica os nomes e localizações de vários tipos de arquivos.
Arquivo de personalização principal
Especifica a localização padrão do arquivo de personalização principal (acad.cuix ou acadlt.cuix).
Arquivo de personalização corporativo
Especifica a localização de um arquivo de personalização corporativo.
Local de ícone personalizado
Especifica o local para ícones personalizados usados em arquivos de personalização.
Nomes de arquivo de ajuda e diversos
Arquivo de ajuda
Especifica a localização do arquivo de Ajuda local. (variável de sistema HELPPREFIX)
Nota: A variável de sistema HELPPREFIX não está disponível no AutoCAD LT. A localização do arquivo de Ajuda pode ser alterada a partir da guia Arquivos, da caixa de diálogo Opções.
Localização da Internet padrão
Especifica a localização da Internet padrão usada pelo comando NAVEGADOR e pelo botão Navegue na Web da barra de ferramentas Web.
Arquivo de configuração
Especifica a localização do arquivo de configuração usado para armazenar informações de driver de dispositivos de hardware. Esse valor é somente leitura e pode ser alterado apenas usando o parâmetro de linha de comando /c. Consulte o tópico Sobre como personalizar a inicialização.
Nomes de editor de texto, dicionário e arquivo de fonte
Especifica algumas configurações opcionais.
Aplicativo de editor de texto
Define o aplicativo para editar objetos de texto de múltiplas linhas. (variável de sistema MTEXTED)
Dicionário principal
Exibe a palavra-chave de três letras para o dicionário principal de correção ortográfica atual. (variável de sistema DCTMAIN)
Arquivo de dicionário personalizado
Exibe o caminho e o nome do dicionário personalizado de correção ortográfica atual. (variável de sistema DCTCUST)
Arquivo de fonte alternativa
Especifica a fonte alternativa a ser usada quando o arquivo de fonte especificado não puder ser localizado. (variável de sistema FONTALT)
Ao clicar em Procurar, a caixa de diálogo Fonte alternativa será exibida, na qual é possível escolher uma fonte disponível.
Arquivo de mapeamento de fonte
Especifica o arquivo de mapeamento de fonte a ser usado. (variável de sistema FONTMAP)
Nomes de arquivos de impressão, spooler e seção de prefácio
Especifica configurações relativas à plotagem.
Nome do arquivo de plotagem para scripts de plotagem herdados
Especifica o nome padrão para os arquivos temporários de plotagem usados com scripts de plotagem criados com o AutoCAD versão 14 ou anterior. O nome padrão é o nome do desenho mais a extensão de arquivo .plt. O nome padrão usado com desenhos do AutoCAD 2000 ou posterior é o nome do desenho-nome do layout mais a extensão do arquivo .plt. Entretanto, alguns drivers de dispositivo de plotagem usam uma extensão de arquivo de plotagem diferente.
Executável de spool de impressão
Especifica o aplicativo usado para spool de impressão. È possível inserir o nome do arquivo executável, bem como qualquer argumento de linha de comando que desejar usar. Por exemplo, é possível inserir myspool.bat %s para criar o spool de arquivos de plotagem em myspool.bat e fazer com que um nome de arquivo de plotagem exclusivo seja gerado automaticamente. Consulte o tópico Sobre como usar o AutoSpool.
Nome da seção do PostScript Prolog
Apresentado somente por motivos de herança. Autodesk não mais suporta o PostScript e os comandos IMPPS, EXPPS E REGPROPS.
Caminho do arquivo de suporte da impressora
Especifica as configurações do caminho de busca para arquivos de suporte à impressora. As configurações com caminhos múltiplos são procurados na ordem especificada.
Localização de arquivo de spool de impressão
Especifica o caminho dos arquivos de spool de impressão.
Caminho de pesquisa de configuração de impressora
Especifica o caminho para os arquivos de configuração da impressora (arquivos PC3).
Caminho de pesquisa dos arquivos de descrição da impressora
Especifica o caminho dos arquivos com uma extensão de arquivo .pmp ou arquivos de descrição da impressora.
Caminho de pesquisa das tabelas de estilo de plotagem
Especifica o caminho dos arquivos com uma extensão .stb ou .ctb ou arquivos de tabelas de estilo de plotagem (tabelas de estilo de plotagem designadas e tabelas de estilo de plotagem dependentes de cor).
Localização dos arquivos de gravação automática
Especifica o caminho para o arquivo criado quando você seleciona Salvar automático na guia Abrir e salvar. (variável de sistema SAVEFILEPATH)
Localizações do Livro de cores
Especifica o caminho para arquivos de livros de cores que podem ser usados ao especificar cores na caixa de diálogo Selecionar Cor. É possível definir diversas pastas para cada caminho especificado. Essa opção é salva com o perfil de usuário.
Localização da imagem de importação de PDF
Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF.
Localização de fontes de dados
Especifica o caminho para os arquivos de origem do banco de dados. As alterações nessa configuração não terão efeito até que o programa seja fechado e reiniciado.
Configurações do modelo
Especifica os ajustes de modelo de desenho.
Localização do arquivo de modelo do desenho
Especifica o caminho para localizar arquivos de modelo de desenho usados pelo assistente Start Up e pela caixa de diálogo Novo.
Localização do arquivo de modelo de conjunto de folhas
Especifica o caminho para localizar arquivos de modelo de conjunto de folhas usado pelo assistente Criar conjunto de folhas.
Nome do arquivo de modelo padrão para NOVOR
Especifica o arquivo do modelo de desenho usado pelo comando NOVOR.
Modelo padrão para criação de folha e sobreposições de configuração de página
Especifica o arquivo de modelo padrão usado para criar novas folhas e para armazenar sobreposições de configuração de página que podem ser aplicadas em operações Publicar no Gerenciador de conjunto de folhas.
Localização da pasta de sincronização de blocos
Especifica a localização usada para armazenar os blocos recentes e favoritos. (variável de sistema BLOCKSYNCFOLDER)
Entre em sua Autodesk Account e especifique uma localização de armazenamento na nuvem para acessar os blocos recentes e favoritos, e as bibliotecas de blocos em qualquer dispositivo.
Localizações de arquivo de paletas de ferramentas
Especifica o caminho para arquivos de suporte das paletas de ferramentas.
Localizações de arquivo de paleta de criação
Especifica o caminho para os arquivos de suporte de Block Authoring Palettes. As paletas Criação de bloco são usadas no Editor de bloco e fornecem ferramentas para a criação de blocos dinâmicos.
Localização do arquivo de registro
Especifica o caminho para o arquivo de registro criado quando você seleciona Manter um arquivo de registro na guia Abrir e salvar. (variável de sistema LOGFILEPATH)
Configurações do gravador de ações
Especifica as localizações usadas para armazenar macros de ação ou onde macros de ação adicionais são localizadas para execução.
Localização do arquivo de gravação de ações
Especifica o caminho usado para armazenar novas macros de ação. (variável de sistema ACTRECPATH)
Localizações de arquivo de leitura de ações adicionais
Especifica os caminhos adicionais a serem usados ao localizar macros de ação disponíveis para execução. (variável de sistema ACTPATH)
Localização do arquivo de registro de plotagem e publicação
Especifica o caminho do arquivo de registro criado se a opção Salvar automaticamente o arquivo de registro de plotagem e publicação na guia Plotar e Publicar.
Localização do arquivo de backup de refexs
Especifica a localização para armazenar os arquivos de refex de backup que são usados na comparação de refexs. (variável de sistema XCOMPAREBAKPATH)
Localização do arquivo de desenho temporário
Especifica o local para armazenamento de arquivos temporários. Esse programa cria arquivos temporários e, em seguida, os exclui quando o programa é fechado. Se você planeja executar o programa de uma pasta protegida contra gravação (por exemplo, se estiver trabalhando em uma rede ou abrindo arquivos de um CD), especifique uma localização alternativa para os arquivos temporários. O diretório especificado não deve estar protegido contra gravação.
O Windows tem um limite de 255 caracteres para o comprimento combinado de nome e caminho do arquivo para arquivos temporários. É possível modificar este limite na caixa de diálogo Opções, em Localização de arquivos temporários de desenho.
A variável de sistema TEMPPREFIX (somente leitura) armazena a localização atual de arquivos de desenho temporários. (Não está disponível no AutoCAD LT)
Localização de arquivo de referência externa temporário
Cria um caminho para armazenar cópias temporárias dos arquivos de carga por demanda de refex. (variável de sistema XLOADPATH)
Caminho de pesquisa dos mapeamentos de textura
Especifica as pastas nas quais procurar mapas de textura para renderização.
Caminho de busca do arquivos de rede
Especifica as pastas nas quais procurar arquivos de rede fotométrica.
Localização das configurações de mapeamento DGN
Especifica a localização do arquivo dgnsetups.ini, onde as configurações de mapeamento DGN estão armazenadas. Essa localização precisa existir e ter permissões de leitura/gravação para que os comandos DGN funcionem normalmente.
Localização dos eventos das informações de atividade
Especifica a localização para armazenar os eventos de Informações de atividade. Especifique uma localização compartilhada para que todas as atividades de desenho sejam capturadas e estejam disponíveis para todos os usuários. Essa localização deve existir e ter permissões de leitura/gravação.
Procurar
Exibe a caixa de diálogo Procurar pela pasta ou selecionar arquivo, dependendo do item selecionado na Lista de pastas e arquivos.
Adicionar
Adiciona um caminho de pesquisa para a pasta selecionada.
Remover
Remove o caminho de pesquisa ou o arquivo selecionado.
Mover para cima
Move o caminho de pesquisa selecionado acima do caminho de pesquisa precedente.
Mover para baixo
Move o caminho de pesquisa selecionado abaixo do caminho de pesquisa seguinte.
Definir atual
Torna atual o projeto ou dicionário ortográfico selecionado.
