A caixa de diálogo FEA 2D - Cálculo permite determinar o material, a direção de revolução e suporte-los e cargas específicos em relação com o tipo e a quantidade.
Cargas e suportes Permite inserir e editar as condições de borda (suportes e cargas). Além do símbolo, também é visualizado o número de cargas e os suportes fixos e móveis. |
Inserção de condições de borda A sequência da rotina FEA para a inserção de condições de borda depende do tipo de condição selecionado. Em todos os casos, o sistema lhe pedirá que selecione um ponto de inserção; este deve estar situado no contorno (externo ou interno). O processo de inserção para forças e cargas é concluído ao pressionar Enter. Então volta a abrir-se a caixa de diálogo de cálculo FEA 2D. É possível escolher estas forças e cargas: |
Força individual: Insira o valor e a direção da força. A direção padrão é perpendicular ao contorno. Determine a direção inserindo um ângulo ou usando o dispositivo assinalador. |
Suporte fixo ou móvel: Insira a posição e a direção da força. A direção de suporte-los fixos não afeta ao cálculo do esforço. |
Forças (linha) e suportes fixos/móveis (linha): Insira os pontos inicial e final da força. É necessário selecionar um "lado a partir da extremidade”. Isto é um ponto do contorno fechado na área que há entre os dois pontos especificados nos que são aplicados as forças ou suportes. Se a linha de forças rodeia o contorno por completo, especifique o ponto inicial e pressione Enter. As forças distribuídas (linha) e suporte-los móveis ou fixos (linha) sempre são perpendiculares ao contorno. O valor das forças distribuídas é referida a unidades de força por unidade de distância do desenho (N/mm ou lbf/pol). Se desejar inserir um valor da pressão (por exemplo em N/mm<2), primeiro deve calcular a distribuição da força de acordo com a seguinte fórmula: Força distribuída [N/mm] = p [N/mm2] * d [mm], onde d representa a espessura da seção transversal. Se deseja calcular questões de esticamento, insira um valor negativo. Nota: a rotina FEA somente desenha alguns símbolos junto a cada entidade. Antes de executar um cálculo, as condições de borda são inseridas em todos os pontos do contorno da malha. |
Edição de condições de borda As opções disponíveis para a edição de condições de borda dependem das cargas e forças selecionadas (por exemplo, a opção Ângulo não permite editar uma força distribuída). |
Opções de edição: Valor: altera o tamanho das forças ou linhas de força. Ângulo: altera a direção da força ou do suporte especificados. Mover: altera a localização da condição de borda. Copiar: copia a condição de borda em outra localização. Excluir: exclui uma carga ou um suporte. |
Tabela Abre uma caixa de diálogo de materiais que inclui valores para o E-modulus, limites de elasticidade, coeficiente de Poisson e fragilidade do material. |
E-modulus Exibe o módulo de elasticidade do material. |
Poisson Exibe o coeficiente de Poisson. |
Re Exibe a tensão de escoamento. |
Padrão Determina a espessura da seção transversal. Clique no botão da esquerda se é possível uma deformação elástica na direção Z. Clique no botão da direita se o objeto está estreitamente demarcado por limites fixos. Isto significa que não é possível uma deformação na direção do eixo Z, e que o esforço é produzido na direção do eixo Z e pode ser calculado. |
Malha Cria uma malha do contorno fechado. Esta rotina usa um tipo de elemento triangular com seis nós (triângulo de deformação linear), Quando há linhas muito curtas cerca da borda (por exemplo, forças ou suportes próximos ao ângulo de uma polilinha), a rotina afina a saída em torno do ponto central (até oito vezes). |
Largura média da malha Permite especificar a densidade base da malha. Este é o valor médio dos lados do triângulo medidos em unidades de desenho. O valor padrão depende da área do contorno e é selecionado de maneira que o primeiro cálculo dura o menor tempo possível. |
Botão >>> (dentro da seção de malha) Exibe a malha gerada sem sair da rotina FEA. |
Refinamento Encurta os lados dos triângulos da malha. Esta operação pode ser executada manual ou automaticamente. |
Resultado Executa cálculos de deformação baseando nas forças reativas. Os resultados podem ser representados como: Isolinhas e isoáreas Linhas de esforço principal Malha deformada |
Arquivo Permite inserir um nome e um caminho para um arquivo de saída. Se a opção Criar arquivo de saída automaticamente está ativada, será gerada um arquivo de saída com a extensão TXT após cada cálculo. Dito arquivo contém todas as condições de borda, malhas deformadas e esforços para as forças e triângulos respectivos. |
No ponto Exibe todos os resultados até o ponto selecionado na linha de comando. |
Numeração nós Atribui um número a cada nó do arquivo de saída. |
Excluir resultados Exclui todos os resultados de esforços, deformações e números de nós. |
Excluir soluções Exclui todos os resultados, a malha e o contorno copiado. É possível decidir em uma caixa se deseja que as cargas e forças permaneçam no desenho. A tarefa é completada e pode ser iniciada outra utilizando o mesmo contorno. |
Config Abre uma caixa de diálogo que permite alterar ou sobrepor as cores e o tamanho dos símbolos predefinidos para o cálculo FEA e os grupos de camadas predefinidos. |
