O Forma Data Management é o local de armazenamento para seus projetos do Collaboration for Civil 3D.
Contas
- É recomendável que você compreenda os níveis de acesso do usuário, as funções, as permissões de pasta e a organização do projeto do Forma Data Management.
- Quando convidam membros para uma conta, os administradores de conta do Forma Data Management podem designar o novo membro para uma empresa e uma função. A empresa e a função podem ser usadas para simplificar o processo de fornecimento de acesso a projetos e pastas de projeto. O administrador da conta também pode importar nomes de membros de uma planilha. Para obter mais informações, consulte Gerenciar membros da conta na Ajuda do Forma Data Management.
- Os membros do projeto do Forma Data Management não obtêm acesso às pastas do projeto automaticamente. Além de convidar membros para um projeto, o administrador do projeto precisa fornecer permissões para que os membros da equipe possam acessar as pastas do projeto. Para obter mais informações, consulte Como faço para acessar o Autodesk Collaboration para Civil 3D?.
- Para fins de rastreamento e comunicação, é recomendável que as contas de usuário do Forma Data Management utilizem os nomes reais dos usuários.
Projetos de atalhos de dados
Como carregar, salvar e abrir documentos
- Ao carregar arquivos no Forma Data Management, evite tentar carregar arquivos não compatíveis. Para obter mais informações, consulte Arquivos compatíveis.
- O caminho e o nome de arquivo especificados para os arquivos carregados devem ter menos de 244 caracteres. Se esse comprimento for excedido, poderá haver erro no carregamento dos arquivos e ocorrer comportamento inesperado. Para obter mais informações, consulte Connector - Caminho longo.
- A versão dos documentos começa em V1 e aumenta em 1 cada vez que um arquivo é salvo. É possível visualizar as versões no Visualizador do Forma Data Management. Para obter mais informações, consulte Para usar os recursos de visualização e revisão do Forma Data Management em desenhos do Civil 3D.
- É possível que você não consiga abrir documentos do Forma Data Management nos seguintes casos:
- Você está trabalhando off-line (usando o modo off-line do Desktop Connector ou não conectado à Internet) e tenta abrir um documento com o status Online.
- Suas permissões do Forma Data Management mudaram.
- Você não efetuou login na Autodesk Account.
- Somente os documentos que você pode abrir diretamente no Civil 3D (DWG, DWT, DWS e DXF) são exibidos na página do Forma Data Management e na página Recente da guia Iniciar.
Ambiente de armazenamento de dados
O projeto de atalho de dados e os desenhos associados a ele precisam ser armazenados no mesmo ambiente de armazenamento de dados. Por exemplo, quando você estiver trabalhando em um projeto de atalho de dados que está armazenado no Forma Data Management, os arquivos de desenho também deverão estar armazenados no Forma Data Management.
- Se o desenho atual estiver no Forma Data Management, a pasta de trabalho precisará estar no Forma Data Management.
- Não há suporte para associar um desenho local a um projeto do Forma Data Management ou para associar um projeto do Forma Data Management a um desenho local.
- Os arquivos referenciados (REFEXs, atalhos de dados etc.) precisam estar no mesmo ambiente de armazenamento de dados que os desenhos host. Se os arquivos referenciados não compartilharem o mesmo ambiente de armazenamento de dados do desenho host, você receberá um prompt para migrar as referências.
- Serão exibidas mensagens de alerta se você tentar usar ambientes de armazenamento de dados diferentes no mesmo projeto.
- Armazene os dados e o conteúdo do projeto no Forma Data Management. Por exemplo, armazene fontes, materiais, templates de desenho, templates de referência, normas etc. no Forma Data Management.
- Ao carregar arquivos para o Forma Data Management, para impedir que eles sejam carregados em uma pasta de dados relacionados, evite salvar ou carregar desenhos que contenham referências a arquivos locais para o Forma Data Management. Armazene no Forma Data Management arquivos aos quais você pretende fazer referência. Além disso, ao fazer referência aos dados de um desenho ou de um template, faça referência ao arquivo localizado no Forma Data Management, e não a um arquivo situado em uma unidade local ou um servidor local.
Bloqueio
- Na maioria dos casos, quando um documento do Forma Data Management é aberto no Autodesk Civil 3D 2026, ele é bloqueado automaticamente para que ninguém mais possa editá-lo. Para obter mais informações, consulte Sobre como bloquear documentos armazenados no Forma Data Management.
Nota: Se você estiver trabalhando no Civil 3D 2020.1, em uma versão anterior do Civil 3D ou em qualquer versão do AutoCAD ou de um produto baseado no AutoCAD, o bloqueio não ocorrerá automaticamente quando você abrir um desenho armazenado no Forma Data Management.
- Você pode usar a variável de sistema CloudCollabModifiedOption para determinar quando arquivos DWG e DWT devem ser desbloqueados no Forma Data Management depois de serem fechados no Civil 3D.
- Alguns arquivos com os quais você provavelmente trabalha no Civil 3D não aceitam bloqueio automático e precisam ser bloqueados e desbloqueados manualmente. O recurso de bloqueio e desbloqueio automáticos não está disponível para bancos de dados de levantamento topográfico. Para evitar conflitos de edição, você precisa bloquear e desbloquear manualmente esses arquivos ao trabalhar com eles.
- Para desbloquear arquivos bloqueados por outros usuários, é necessário ter permissão Controle de pastas. Para obter mais informações, consulte Permissões de pasta.
