Os seguintes conjuntos de dados ou tipos de arquivo podem requerer atenção especial quando usados no Forma Data Management.
Arquivos que devem ser gerenciados manualmente:
Requer que os dados sejam compartilhados manualmente e extraídos localmente:
Arquivos que podem causar falha de sincronização:
Use o Gerenciador de conjunto de folhas para Web para exibir e gerenciar conjuntos de folhas no Forma Data Management.
O Gerenciador de conjunto de folhas para Web, uma versão leve do Gerenciador de conjunto de folhas herdado, exibe e gerencia coleções nomeadas de folhas de desenho armazenadas no Forma Data Management. Quando um arquivo DST é aberto no Forma Data Management, o Gerenciador de conjunto de folhas para Web é aberto por padrão.
O Gerenciador de conjunto de folhas para Web fornece os seguintes recursos principais:
Para obter mais informações, consulte Sobre o Gerenciador de conjunto de folhas para Web.
Quando você especifica a pasta de trabalho de um banco de dados de levantamento topográfico para um diretório de projeto na nuvem, os fluxos de trabalho existentes do banco de dados de levantamento topográfico podem dar suporte a dados compartilhados na nuvem de levantamento topográfico.
Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com bancos de dados de levantamento topográfico com base na nuvem.
Ao importar arquivos PKT de submontagem, é possível selecionar uma opção para referenciá-los de sua localização existente. Quando você usa a opção Vincular diretamente a arquivos .PKT na caixa de diálogo Importar submontagens, as submontagens não são copiadas para a pasta ProgramData local. Em vez disso, elas permanecem onde estão localizadas (por exemplo, em uma LAN ou no Forma Data Management). Isso permite manter as submontagens em um local para todos os usuários.
Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com arquivos PKT compartilhados e atualizá-los em um desenho.
Para qualquer superfície que você criará dentro de um desenho armazenado no Forma Data Management, é importante que o LandXML de origem da superfície seja salvo no Forma Data Management antes de importar o arquivo LandXML em um desenho. Uma vez que o arquivo LandXML de origem esteja no Forma Data Management, ele não criará nenhum dado relacionado no Forma Data Management.
Se o arquivo LandXML for salvo em uma unidade local, ele criará uma pasta de dados relacionados no Forma Data Management. A solução é copiar o arquivo LandXML de dados relacionados em uma nova pasta dentro do Forma Data Management e abrir o DWG de superfície para reencaminhar o LandXML de origem para uma localização correta do Forma Data Management. Em seguida, será possível excluir a pasta de dados relacionados.
A prática recomendada é salvar arquivos CSV e XML de origem no Forma Data Management em uma pasta de origem.
Qualquer arquivo DWT e DWG que precise do QTO terá que ser redirecionado para a pasta de origem do Forma Data Management.
Se você salvar um desenho que tenha arquivos de QTO que apontam para sua unidade de disco local, uma pasta de dados relacionados será criada no Forma Data Management. A solução é copiar os arquivos de dados relacionados e salvá-los em uma nova pasta dentro do Forma Data Management. Depois, na linha de comando, digite QTOMANAGER e atualize o caminho dos arquivos de QTO para apontar para a localização correta do Forma Data Management. Em seguida, será possível excluir a pasta de dados relacionados.
Arquivos de template de todos os tipos podem ser armazenados no Forma Data Management. É recomendável que um administrador de projeto carregue arquivos DWT em uma pasta de templates no momento em que o projeto é criado.
Os templates de referência que já fazem parte de um projeto do Civil 3D serão automaticamente carregados com os respectivos desenhos host.
É possível utilizar um arquivo de configuração para evitar que templates de referência sejam carregados no Forma Data Management. Para obter mais informações, consulte Para impedir que templates de referência sejam carregados no Forma Data Management ao usar o Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Se você estiver encontrando um problema que impeça que os desenhos sejam salvos no Forma Data Management, talvez isso se deva à existência de arquivos BAK. O uso do comando MOVEBAK para definir uma localização diferente para todos os arquivos BAK pode impedir que esse problema continue.
Se não for possível salvar um desenho de nuvem:
