Este tópico aborda os principais pontos sobre como trabalhar em um projeto de atalho de dados no Forma Data Management.
Para obter informações sobre como criar um projeto de atalho de dados no Forma Data Management, consulte Para criar um projeto de atalho de dados no Forma Data Management.
Para obter informações sobre como configurar um projeto de atalho de dados no Forma Data Management, consulte Sobre como configurar um projeto de atalho de dados do Civil 3D no Forma Data Management.
Após ser convidado para um projeto do Forma Data Management, você receberá um e-mail de boas-vindas com um link para o projeto. Você deve efetuar login no projeto para aceitar o convite. Para aceitar o convite, clique em Ir para o projeto. Você será solicitado a efetuar login no Forma Data Management, caso ainda não tenha feito isso.
Antes de usar o Forma Data Management com o Civil 3D, verifique se o Desktop Connector está em execução. Quando o Desktop Connector estiver em execução, um pequeno ícone aparecerá na bandeja do sistema do Windows:
Quando o Autodesk Desktop Connector estiver instalado, ele será adicionado aos programas de inicialização do Windows. Isso significa que ele deve ser iniciado automaticamente quando você iniciar o Windows.
Se for necessário iniciar o Desktop Connector manualmente, vá para o menu Iniciar do Windows
Autodesk
Autodesk Desktop Connector.
Para obter mais informações sobre o Desktop Connector, consulte Sobre o Autodesk Desktop Connector.
No Civil 3D, examine a guia Iniciar. A partir do Civil 3D 2020.2, ela terá uma aparência diferente para acomodar os fluxos de trabalho de projeto do Forma Data Management.
Clique em Forma Data Management na extremidade esquerda da tela.
Selecione seu projeto e clique duas vezes na pasta Arquivos de projeto.
Para obter mais informações, consulte Sobre a guia Iniciar do Civil 3D.
Os usuários podem abrir um arquivo do Civil 3D por meio da guia Iniciar ou do menu do aplicativo.
Após selecionar um arquivo, pode levar alguns minutos para abri-lo. O Desktop Connector está se comunicando com o Forma Data Management para verificar se a versão que você está abrindo está atualizada e não está bloqueada por outro usuário. O arquivo e todas as referências necessárias serão obtidos por download sob demanda.
Depois que o desenho é aberto no Civil 3D, é possível começar o trabalho no desenho normalmente.
Seja paciente quando salvar pela primeira vez na nuvem. Quando um arquivo é salvo na nuvem pela primeira vez, leva algum tempo para ele ser sincronizado e propagado para outros usuários. Se clicar em Salvar novamente cedo demais, você poderá receber uma mensagem indicando que o arquivo está protegido contra gravação.
Quando um usuário abre um desenho, ele é bloqueado para outros usuários. O Forma Data Management não permite que vários usuários editem um arquivo ao mesmo tempo. O arquivo aparecerá como bloqueado se estiver no processo de sincronização com o Forma Data Management.
Para obter acesso a um arquivo que está bloqueado por outro usuário, você pode solicitar que o proprietário do bloqueio feche e desbloqueie o arquivo. Para substituir o bloqueio de alguém, você precisa de permissão Controle de Pasta. Para obter mais informações, consulte Permissões de pasta.
Para obter mais informações sobre o bloqueio de arquivos, consulte Sobre como bloquear documentos armazenados no Forma Data Management.
Uma nova versão é criada no Forma Data Management quando um arquivo é salvo.
Ao salvar e fechar um arquivo, este poderá permanecer bloqueado temporariamente até que as alterações tenham terminado de ser carregadas no Forma Data Management. A partir do Civil 3D 2022.0, esse comportamento pode ser alterado usando a variável de sistema CloudCollabModifiedOption. Para obter mais informações, consulte Variável de sistema CloudCollabModifiedOption.
Os membros da equipe do projeto que colaborarem no projeto poderão seguir estas etapas para acessar e trabalhar no projeto.
Geralmente, o uso do comando Atualizar no item de atalho de dados na árvore Prospetor gravará todas as alterações no disco e executará uma sincronização completa, carregando as alterações locais e fazendo o download das alterações de outros usuários. Quando o comando Atualizar tiver sido concluído, a sincronização também terá sido concluída.
Além disso, a criação ou modificação de atalhos de dados modificará os arquivos no disco imediatamente e o Desktop Connector carregará automaticamente essas alterações logo em seguida, mesmo sem utilizar o comando Atualizar. No entanto, as alterações na estrutura de pastas dos atalhos de dados serão gravadas no disco (e subsequentemente sincronizadas) somente ao atualizar, alternar projetos ou fechar o Civil 3D.
No momento, não há nenhum mecanismo de segurança, como o bloqueio, para garantir que vários usuários não estejam modificando os atalhos de dados simultaneamente. As alterações feitas na estrutura de pastas de atalho de dados podem ser perdidas, já que elas não são sincronizadas automaticamente.
A maior alteração no fluxo de trabalho diário para os usuários é lembrar de carregar e anexar arquivos destinados ao uso como referências. Neste contexto, uma referência se refere a qualquer arquivo fora do DWG host. Esses arquivos podem ser imagens, outros arquivos DWG, projetos do Navisworks, nuvens de pontos do Recap, planilhas do Microsoft Excel e arquivos de texto.
Primeiro carregue as referências pretendidas para o Forma Data Management e depois anexe-as.
