Caixa de diálogo Importar submontagens
Utilize esta caixa de diálogo para importar uma ou mais submontagens a partir de um arquivo de pacote para uma paleta de ferramentas ou do catálogo.
Se você tem um arquivo de pacote que contém uma ou mais submontagens, você pode importá-las para um catálogo ou uma paleta de ferramentas do Autodesk Civil 3D.
Arquivo de origem
Especifica o nome e a localização do arquivo de pacote (.pkt) que contém uma ou mais submontagens.
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo, na qual é possível navegar para o arquivo de pacote (.pkt) que contém as submontagens para importação.
Vincular diretamente a arquivos .PKT
Quando esta caixa de seleção é selecionada, os arquivos PKT são vinculados diretamente em sua localização existente, como uma LAN ou Forma Data Management. Ao selecionar esta caixa de seleção, os arquivos .pkt utilizarão seu caminho existente e não serão importados para a pasta Program Data. Isso permite manter as submontagens em um local para todos os usuários. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com arquivos PKT compartilhados e atualizá-los em um desenho.
Quando esta caixa de seleção estiver desmarcada, os arquivos PKT serão importados para a pasta C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versão>\ptb\Subassemblies por padrão.
Nota: Esta configuração somente se aplica aos arquivos PKT criados com o Subassembly Composer. Não se aplica aos arquivos PKT criados com o .NET ou VBA que estão incluídos em um arquivo de pacote.
Importar para
Você pode importar as submontagens para uma paleta de ferramentas, para um catálogo, ou para os dois locais ao mesmo tempo.
Paleta de ferramentas
Quando esta opção é selecionada, as submontagens serão importadas para a paleta de ferramentas selecionada. Selecione uma paleta de ferramentas ao clicar na seta suspensa. O nome da paleta de ferramentas aberta no momento será exibido (selecionado) por padrão.
Biblioteca de catálogo/Minhas ferramentas importadas
Quando esta opção é selecionada, as submontagens contidas no arquivo de pacote serão importadas para o catálogo Minhas ferramentas importadas na biblioteca de catálogo. Se o catálogo Minhas ferramentas importadas não existir, ele será criado automaticamente.
