Para exportar arquivos Industry Foundation Class (IFC)
  1. Clique em Exportar IFC Pesquisa.
    Ou digite ifcexport na linha de comando.
  2. Na caixa de diálogo Exportar para IFC, especifique as seguintes propriedades:
    • Para Número do projeto, insira um número de projeto para o desenho.
    • Para Nome do projeto, modifique o nome, se necessário. Por padrão, o nome do projeto é o nome do desenho que está sendo exportado.
  3. Clique em Procurar para alterar a localização padrão de onde o arquivo IFC é exportado e clique em Salvar.
    Nota: Se você deseja exportar para um arquivo ZIP, selecione o arquivo IFCZIP (*.ifczip) na lista suspensa Arquivos do tipo.
  4. Em Arquivos de desenho, selecione os arquivos de desenho a serem exportados.
    As refexs contidas no desenho que está sendo exportado serão listadas na visualização em árvore abaixo do nome do desenho. Se forem descarregadas no desenho, elas serão sombreadas na caixa de diálogo Exportar para IFC.
    Se você selecionar uma refex no nível superior, todas as refexs aninhadas dentro deste desenho também serão selecionadas. Expanda o nível superior, e selecione as refexs individualmente, se necessário.
  5. Para alterar as legendas das refexs, clique na legenda na coluna Estrutura de IFC e, em seguida, selecione outro nível na lista suspensa ou digite o texto no campo.
    Se você deseja que as refex sejam exibidas como um nível distinto no arquivo IFC, especifique outra legenda de identificação em Estrutura de IFC. Você pode especificar o mesmo identificador, como Nível (1), para várias refexs para combinar os objetos dessas refexs em um IfcBuildingStorey.
    Nota: Se os desenhos tiveram níveis atribuídos como parte de um projeto do AutoCAD Architecture, uma legenda correspondente é exibida por padrão sob Estrutura de IFC. Caso contrário, eles são mapeados para o Nível 1 por padrão.
  6. Insira uma descrição do arquivo para exportação.
    Você pode selecionar vários arquivos de desenho e alterar todas as legendas ou descrições ao mesmo tempo.
  7. Se necessário, clique em Opções para especificar as opções de exportação, como a versão do esquema a ser usada e que tipos de objeto serão exportados.
    • Para exportar os sistemas de coordenadas do desenho, use a versão 4 do esquema. Se um sistema de coordenadas for atribuído ao desenho, as informações serão incluídas automaticamente na exportação do IFC. Quando o arquivo IFC é importado, o sistema de coordenadas encontrado no arquivo IFC importado é atribuído ao desenho principal criado.
  8. Se necessário, clique em Recurso e atribuição para criar instâncias de IFC e definir as propriedades do recurso.
  9. Clique em Exportar.
