Comando de referência de Superfícies
A tabela a seguir lista os comandos do Autodesk Civil 3D relacionados a superfícies e descreve brevemente a funcionalidade deles.
Os comandos listados abaixo que são precedidos por um sinal de subtração (-) são configurados para que a maior parte da interação de comando ocorra na linha de comando.
Comando
Descrição
AddContourLabeling Adiciona múltiplas legendas das curvas de nível de superfície nos pontos de intersecção com a linha de legenda de contorno
AddContourLabelingGroup Adiciona múltiplas legendas de contorno de superfície no intervalo especificado
AddContourLabelingSingle Adiciona uma única legenda de contorno de superfície
AddEarthwork Insere legendas em uma malha e tabelas que contêm informações sobre o volume de terraplanagem entre duas superfícies TIN
AddSpotElevLabelsOnGrid Adiciona a legenda da elevação de ponto na malha
AddSurfaceBoundaries
Adiciona um limite a uma superfície existente
AddSurfaceBreaklines
Adiciona uma linha obrigatória a uma superfície existente
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
Adiciona curvas de nível a uma superfície existente
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
Adiciona um arquivo DEM a uma superfície existente
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
Adiciona pontos de objetos do AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Adiciona um ponto de malha a uma superfície existente
AddSurfaceLabels Chama a ferramenta de legendagem usada para adicionar elevações de inclinação ou legendas de inclinação
AddSurfaceLine
Adiciona uma nova linha TIN a uma superfície existente
AddSurfacePoint
Adiciona um ponto diretamente na superfície
AddPointFile
-AddPointFile
Importa um arquivo de pontos para uma superfície existente
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
Adiciona um grupo de pontos à definição da superfície
AddSurfaceSlopeLabel
Adiciona legenda de inclinação a uma superfície
AddSurfaceSpotElevLabel
Adiciona legenda de elevação de ponto a uma superfície
AllSurfaceLODLow
Especifica que todas as superfícies no desenho são definidas como um nível de detalhe reduzido.
AllSurfaceLODHigh
Especifica que todas as superfícies no desenho são definidas com um nível de detalhe alto.
BreaklineTool
Identifica e corrige qualquer intersecção de linha obrigatória em um desenho, imagem de levantamento topográfico, ou banco de dados de levantamento topográfico
CatchmentArea
Exibe regiões de área de contribuição e calcula as regiões de área de contribuição
ChangeSurfaceStyle
Especifica o estilo de superfície a ser utilizado para uma superfície selecionada.
Dica: Após executar este comando e selecionar uma superfície, pressione F2 para abrir a janela de texto.
CheckForContourProblems
Identifica problemas com curvas de nível
CreateCropSurface
Cria uma superfície que é uma cópia da área poligonal selecionada de outra superfície
CreateSurface
-CreateSurface
Cria uma superfície TIN ou malha do terreno ou superfície de volume
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
Calcula um volume composto entre duas superfícies
CreateSurfaceFromGIS
Importa dados de um armazenamento de dados GIS para criar uma superfície do Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Cria uma superfície TIN a partir de pontos dentro de arquivos de digitalização de nuvem de pontos no formato RCP e de arquivos de projeto de nuvem de pontos
CreateSurfaceFromTIN
Cria a Superfície TIN do arquivo de dados TIN
CreateSurfaceGridFromDEM
Cria a superfície de malha a partir do arquivo DEM (modelo de elevação digital)
CreateSurfaceReference
Cria uma superfície de referência
CreateSurfaceMask
Cria uma máscara em uma superfície
CreateSurfaceStyle
Cria um novo estilo de superfície
CreateSurfaceWaterdrop
Cria um caminho da queda de água na superfície
CreateSurfCntrLabelLine
Adiciona uma legenda de contorno a uma superfície
DeleteSurfaceGridPoint
Exclui o ponto da superfície de malha
DeleteSurfaceLine
Exclui a linha TIN da superfície
DeleteSurfacePoint
Exclui os pontos de uma Superfície TIN para remover dados imprecisos ou desnecessários
DeleteSurfaceSlopeLabel
Exclui a legenda de inclinação
DrapeImage Espelha uma imagem em uma superfície
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
Cola uma superfície na superfície atual
EditSurfacePoint
Modifica o ponto da superfície
EditSurfaceProperties
Edita as propriedades de uma superfície
EditSurfaceSettings
Exibe a caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Superfície
EditSurfaceStyle
Edita o estilo de uma superfície existente
EditSurfaceSwapEdge
Altera a direção das duas faces de triângulo
ExportSurfaceToSolid
Converte as superfícies TIN em sólidos do AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
Minimiza as áreas planas em uma superfície criada a partir de curvas de nível
MinimumDistBetweenSurfaces Identifica a menor distância vertical entre duas superfícies
ModifySurfaceContourLabels
Modifica o estilo de legenda de contorno
ModifySurfaceSlopeLabel
Modifica o estilo de legenda de inclinação
ModifySurfSpotElevLabel
Modifica o estilo de legenda da elevação de ponto
MoveBlocksToAttribElev
Move um bloco para um valor de elevação especificado em um de seus valores de atributo aninhados
MoveBlocksToSurface
Move objetos de bloco para a elevação da superfície
MoveTextToElevation Move o texto para a elevação correspondente ao valor numérico
MoveSurfacePoint
Move o ponto da superfície
PublishSurfaces
Publica superfícies no Forma Data Management para referência em um modelo do Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Eleva ou abaixa toda a superfície
RebuildSurface
Reconstrói uma superfície
ReportSurfaceVolume
Exibe informações de composição de volume para duas superfícies
SimplifySurface
-SimplifySurface
Simplifica uma superfície ao remover pontos
SmoothSurface
Suaviza a superfície
StageStorage
Calcula volumes incrementais e cumulativos de uma bacia coletora, a partir de uma superfície, utilizando uma superfície ou polilinhas para definir a bacia coletora
SurfaceModifyGridPoint
Modifica pontos de superfície de malha
SurfaceExportToDem
Exporta dados da superfície para um arquivo DEM
SurfaceExtractObjects
Extrai os componentes selecionados de uma superfície
SurfaceLODLow
Especifica que uma superfície selecionada no desenho é definida com um nível de detalhe reduzido.
SurfaceLODHigh
Especifica que uma superfície selecionada no desenho é definida com um nível de detalhe alto.
VolumesDashboard
Calcula corte, preenchimento e volumes líquidos de superfícies e áreas delimitadas dentro dessas superfícies
