Na guia Inspecionar, no painel de Limites automáticos, clique em Limites automáticos dimensionais, Limites automáticos de área-perímetro, Limites automáticos de propriedades físicas, ou Atualizar limites automáticos.
Quando você usa os Limites Automáticos, suas seleções ajustam o tipo de limite automático. Por exemplo, se você seleciona uma face de modelo do planejador e depois seleciona outra, o comando reconhece que os únicos tipos de Limites Automáticos válidos são Ângulo e Distância mínima.
Supervisiona o comprimento de uma aresta selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de arestas que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Distância supervisiona a distância entre as seleções. A entrada de Limites Automáticos é similar a de restrições de montagem. A medida pode ser o resultado de um agregado de arestas que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona o ângulo entre as seleções. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um ângulo acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona o diâmetro das seleções, como um cilindro, uma seção cilíndrica, uma esfera ou uma seção esférica. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram valores acumulados. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona a distância mínima entre as seleções especificadas. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona a área de uma face selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram uma área acumulada. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona o comprimento das arestas que rodeiam uma face. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Supervisiona o volume da entrada selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram um volume acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida
Supervisiona a massa da entrada selecionada. A medida pode ser o resultado de um agregado de seleções que geram uma massa acumulada. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Especifica a que objetos de um documento de peça estão associados os AutoLimites.
Seleciona um elemento que será supervisionado na janela de desenho, do qual se obterá o parâmetro de projeto correspondente ao tipo de limite automático.
Especifica que você deseja selecionar uma aresta de arco ou circular e supervisionar o valor de seu raio em lugar de seu diâmetro. Disponível somente quando o Limite automático de diâmetro está selecionado e ativo.
Especifica como contribui o parâmetro selecionado ao valor supervisionado total. É possível adicionar ou subtrair cada parâmetro do valor supervisionado total. Clique na coluna "+" para alterar o operador aritmético.
Exibe o valor do comprimento da cada limite automático selecionado para supervisão. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção.
Exibe o valor total dos diversos limites automáticos selecionados. É o resultado do cálculo Mais ou Menos de acordo com a lista de valores. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção.
Selecione o nível de precisão (número de posições decimais) que você deseja especificar para as tolerâncias.
Especifica limites para os limites automáticos criados nos campos da caixa de limites.
Define o valor inferior da faixa de limites.
Define o operador matemático de comparação para o valor esquerdo da faixa de limites. Selecione o espaço em alvo para desativar o valor inferior.
Aplica um significado definido pelo usuário às diferentes faixas de valores dos parâmetros de projeto supervisionados.
Define o valor superior da faixa de limites.
Define o operador matemático de comparação para o valor superior da faixa do contorno.
