Os Limites automáticos monitoram aspectos selecionados de um projeto relativos aos limites especificados.
Se os aspectos monitorados ficarem abaixo ou acima dos limites, será exibido um indicador de advertência. Os Limites Automáticos também podem ser usados para medir distância, comprimento, volume, massa, etc. Você pode gerenciar os Limites Automáticos colocando-os em pastas de grupo no navegador de Limites Automáticos.
Se você está familiarizado com o comando Medir, pode considerar os Limites automáticos como uma medida persistente. Em vez de verificar constantemente para assegurar que o projeto permanece dentro de suas necessidades, é possível definir um Limite Automático. É possível definir uma faixa de limites (Aceitado, Advertência e Advertência Grave).
Existem três tipos de limites automáticos:
Os Limites Automáticos Dimensionais são Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro e Distância Mínima. As seleções que você faz na janela de desenho refinam os limites automáticos que podem ser definidos. Por exemplo, se você seleciona uma face de modelo plana e, em seguida, seleciona outra face de modelo plana, os únicos tipos de limite automático válidos são Ângulo e Distância mínima.
Estes limites automáticos monitoram a área de uma face selecionada ou as arestas em volta de uma face.
Estes limites automáticos monitoram o volume e a massa da entrada selecionada.
A medida de cada Limite Automático pode ser o resultado de uma agregação de seleções que geram um valor acumulado. Os valores incluídos na medida podem ser somados ou subtraídos.
Os contornos de Limites Automáticos utilizam cores (verde, âmbar, vermelho) e formas (círculo, triângulo e quadrado) para fornecer informações sobre as condições de contorno. As cores correspondem a condições:
Quando o valor do modelo supera o limite, o Limite Automático é exibido no navegador como um X cinza. O X cinza também indica Limites Automáticos sem limites definidos.
No ambiente de montagem, os símbolos desaparecem se você suprimir ou excluir o componente relevante ou desativar sua visibilidade. No ambiente de peças, os símbolos desaparecem se você arrastar o marcador Final de Peça além da operação correspondente do esboço. Em ambos os casos, o ícone de erro
é exibido ao lado do Limite Automático no navegador. Os limites automáticos de outro nível (submontagem ou componentes) só podem ser visualizados ou acessados quando esse nível ou componente é editado.
Os Limites Automáticos estão disponíveis em todos os ambientes, exceto Autodesk Inventor Studio, Simulação Dinâmica, Construção, Edição de Sólidos, Planificação e Bloco de Notas do Engenheiro.
Se você suprimir um componente de montagem, seus Limites Automáticos não estarão disponíveis. Se você anular a supressão do componente, os Limites Automáticos são restaurados. (A Atualização em Tempo Real deve ser ativada; clique com o botão direito do mouse no nó de nível superior de Limites Automáticos no navegador para ativá-la.)
