Utilize a caixa de diálogo para configurar as bibliotecas do Centro de conteúdo.
Clique em Arquivo
Gerenciar
Projetos. Na caixa de diálogo Projetos, clique em Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo. ![]()
Exibe a configuração atual do Centro de conteúdo selecionada em Opções do aplicativo.
Exibe o nome do computador que contém o servidor de Vault. Só está disponível para a opção Servidor do Autodesk Vault. Observação: Quando você trabalha com bibliotecas compartilhadas em um servidor do Vault, a primeira etapa deve ser configurada no servidor da Autodesk (pelo administrador). Você deve estar conectado ao servidor para alterar a configuração da biblioteca no projeto do Autodesk Inventor.
Exibe um hiperlink à localização de armazenamento das bibliotecas de conteúdo da área de trabalho. Só está disponível para a opção Conteúdo da área de trabalho.
Seleciona as bibliotecas que devem ser adicionadas à configuração do Centro de conteúdo. Dica: Remova todas as bibliotecas do Centro de conteúdo que não utiliza. Caso remova bibliotecas do centro de conteúdo, a quantidade de dados exibidos será reduzida e aumentará o desempenho.
Exibe o nome da biblioteca.
Exibe o status da biblioteca (Somente leitura, Leitura/gravação e Não disponível).
Exibe Sim se a biblioteca tiver sido configurada através de um projeto incluído.
Exibe a caixa de diálogo Configurações de pesquisa. Selecione a opção referente aos parâmetros de pesquisa e clique em Adicionar. As seguintes opções estão disponíveis: Padrão, Padrão + Parâmetros especificados, Todos os parâmetros. Execute a Ferramenta de atualização para sincronizar bibliotecas de usuário desatualizadas.
Exibe a caixa de diálogo Propriedades da biblioteca. Revisa a informação das bibliotecas ou edita o nome exibido da biblioteca, de uma biblioteca de conteúdo da área de trabalho. A opção só está disponível para as bibliotecas de conteúdo da área de trabalho.
Cria uma biblioteca e a adiciona à configuração do Centro de conteúdo. A opção só está disponível para as bibliotecas de conteúdo da área de trabalho.
Exclui uma biblioteca da localização do conteúdo da área de trabalho. A opção só estará disponível se o Centro de conteúdo estiver configurado para usar o conteúdo da área de trabalho.
Transfere uma biblioteca da localização do conteúdo da área de trabalho para o servidor do Vault, ou do servidor do Vault para a localização do conteúdo da área de trabalho.
Migra ou sincroniza as bibliotecas de usuário desatualizadas.
