Saiba mais sobre as quatro predefinições integradas e como elas oferecem um meio de simplificar com o mínimo de esforço.
A simplificação tem quatro predefinições integradas, sendo que três delas fornecem graus variados de simplificação. As predefinições podem ser usadas como estão ou como um meio de semear valores como local de início para uma simplificação. Selecione a predefinição que mais se aproxima das suas necessidades, altere as configurações conforme necessário e crie o modelo de montagem simplificado.
A tabela a seguir lista as predefinições e suas respectivas entradas:
| Opções | Controlado por predefinições, tanto integradas quanto personalizadas. | Predefinição 1 Nenhuma simplificação | Predefinição 2 Remover a maioria dos detalhes (substituir todas as peças por invólucros) | Predefinição 3 Remover detalhes moderados (peças de médio porte e todas as operações listadas) | Predefinição 4 Remover detalhes pequenos (peças pequenas e operações) | Nenhuma predefinição |
| Entrada | ||||||
| - Estado do modelo | Não | Estado de modelo ativo | Estado de modelo ativo | Estado de modelo ativo | Estado de modelo ativo | Estado de modelo ativo |
| - Vista | Não | Representação de vista ativa | Representação de vista ativa | Representação de vista ativa | Representação de vista ativa | Representação de vista ativa |
| - Vista associativa | Não | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar |
| - Posição | Não | Representação de posição ativa | Representação de posição ativa | Representação de posição ativa | Representação de posição ativa | Representação de posição ativa |
| Invólucros | ||||||
| - Métodos de substituição | Sim | Nenhum | Todas as peças | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Componentes | ||||||
| - Opção de tamanho | Sim | Desativar | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | Desativar |
| - Tamanho | Sim | N/D | Métrico: 400 mm Imperial: 20 pol. | Métrico: 300 mm Imperial: 15 pol. | Métrico: 200 mm Imperial: 10 pol. | Quando ativado, Métrico: 200 mm Imperial: 10 pol. |
| - Seletor (Incluir/Excluir) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| - Filtro de seleção | Sim | Peça | Peça | Peça | Peça | Peça |
| - Todas as ocorrências | Sim | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO |
| Operações | ||||||
| - Remover operação por tamanho | Sim | Desativar | N/D | Ativar | Desativar | Desativar |
| - Regra de operação de furo | Sim | N/D | N/D | Todos | Intervalo: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pol. | Intervalo quando ativado: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pol. Nota: O valor se aplicará a outras predefinições se o intervalo não estiver salvo na predefinição. |
| - Regra de operação de arredondamento | Sim | N/D | N/D | Todos | Intervalo: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pol. | Intervalo quando ativado: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pol. Nota: O valor se aplicará a outras predefinições se o intervalo não estiver salvo na predefinição. |
| - Regra de operação de chanfro | Sim | N/D | N/D | Todos | Intervalo: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pol. | Intervalo quando ativado: Métrico: 25 mm Imperial: 1 pol. Nota: O valor se aplicará a outras predefinições se o intervalo não estiver salvo na predefinição. |
| - Regra de operação de alojamento | Sim | N/D | N/D | Todos | Intervalo (profundidade): Métrico: 50 mm Imperial: 2 pol. | Intervalo quando ativado: Métrico: 50 mm Imperial: 2 pol. Nota: O valor se aplicará a outras predefinições se o intervalo não estiver salvo na predefinição. |
| - Regra de operação de relevo | Sim | N/D | N/D | Todos | Intervalo: Métrico: 12 mm Imperial: 0,5 pol. | Intervalo: Métrico: 12 mm Imperial: 0,5 pol. Nota: O valor se aplicará a outras predefinições se o intervalo não estiver salvo na predefinição. |
| - Regra de operação de túnel | Sim | N/D | N/D | Todas | Todas | Todas |
| - Preservar seletor | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Saída | ||||||
| - Tipo | Sim | Novo arquivo de peça | Novo arquivo de peça | Novo arquivo de peça | Novo arquivo de peça | Novo arquivo de peça |
| - Nome do arquivo | N/D | <Nome da montagem>_Simplify_1.ipt | <Nome da montagem>_Simplify_1.ipt | <Nome da montagem>_Simplify_1.ipt | <Nome da montagem>_Simplify_1.ipt | <Nome da montagem>_Simplify_1.ipt |
| - Localização do arquivo | N/D | Configurações de Decidido por projeto | Configurações de Decidido por projeto | Configurações de Decidido por projeto | Configurações de Decidido por projeto | Configurações de Decidido por projeto |
| - Modelo | N/D | Configurações de Decidido por projeto/Opções do aplicativo (métricas de modelo padrão de arquivo) Consulte Criar um componente no local como exemplo de precedência. | Configurações de Decidido por projeto/Opções do aplicativo (métricas de modelo padrão de arquivo) Consulte Criar um componente no local como exemplo de precedência. | Configurações de Decidido por projeto/Opções do aplicativo (métricas de modelo padrão de arquivo) Consulte Criar um componente no local como exemplo de precedência. | Configurações de Decidido por projeto/Opções do aplicativo (métricas de modelo padrão de arquivo) Consulte Criar um componente no local como exemplo de precedência. | Configurações de Decidido por projeto/Opções do aplicativo (métricas de modelo padrão de arquivo) Consulte Criar um componente no local como exemplo de precedência. |
| - Estrutura da lista de materiais | Sim | Perpendicular | Normal | Normal | Normal | Perpendicular |
| - Estilo | Sim | Manter cada sólido | Manter cada sólido | Manter cada sólido | Manter cada sólido | Manter cada sólido |
| - Revit Structure | Sim | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores | Componentes superiores |
| - Associativo | Sim | Ativado | Ativado | Ativado | Ativado | Ativado |
| Propriedades avançadas | ||||||
| - Interromper vínculo | Sim | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar |
| - Renomear | Sim | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar | Desativar |
| - Preencher espaços vazios internos | Sim | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO |
| - Remover peças internas | Sim | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO |
| - Usar a substituição de cor dos componentes de origem | Sim | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO |
| - Criar corpos independentes em operação booleana com falha | Sim Nota: Somente ativado e salvo quando o estilo de saída é Corpo único. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
