Simplificar montagens
Reduza a complexidade do modelo de montagem para melhorar o desempenho em processos de downstream, proteger a propriedade intelectual ou usar em montagens estáticas maiores.
Novidades: 2022, 2026
O comando Simplificar permite criar uma peça a partir de uma montagem. Especifique os componentes e as operações que deseja remover da peça simplificada ou use uma das predefinições integradas.
Que vantagens oferecem as peças simplificadas?
- Facilidade de uso
- É reduzido consideravelmente o tamanho do arquivo no caso das montagens grandes e das peças complexas.
- É reduzido o tempo que demora a montagem em abrir usando um estado de modelo substituto de montagem simplificada.
- O rendimento é maior quando é visualizado ou ao trabalhar com montagens grandes e peças complexas.
- Protege a propriedade intelectual por meio da remoção de operações e componentes internos.
Importante: Ao optar por produzir um composto de superfície, tenha em mente o seguinte:
- Um composto de superfície simplificado mantém as aparências originais do componente e pode conservar outras operações visuais, como os gráficos de rosca.
- As peças simplificadas armazenarão as propriedades de massa da montagem original se forem calculadas antes de criar a simplificação.
- Uma peça de composto de superfície não participa nas operações de detecção de interferências e colisões.
- Evite usar as peças compostas nas vistas seccionadas.
Pontos de acesso
O acesso ao comando Simplificar em conexão com modelos de montagem padrão do Inventor é feito a partir do seguinte:
- Guia Montagem
painel Simplificação
Simplificar
- Navegador: nó Estado do modelo
Novo substituto
Simplificar
O acesso ao comando Simplificar para uso com projetos de arquitetura é feito a partir do seguinte:
- Menu Arquivo
Exportar
Exportar RVT - o tipo de arquivo de saída é restrito somente a .rvt.
- Guia Ambiente
Conteúdo de BIM
painel RVT
Simplificar e exportar - o arquivo de saída está restrito somente a .rvt.
- Guia Ambiente
Conteúdo de BIM
painel RFA
Simplificar Substituto - cria um substituto de montagem. Usado normalmente em conexão com o comando Exportar componentes de construção.
Painel de propriedades para simplificação de montagens
O painel Propriedades é composto por grupos de controles, campos de entrada e seletores, que permitem reduzir a contagem de componentes e operações no modelo simplificado. Os grupos são exibidos com base nas opções que você especifica à medida que trabalha no painel Propriedades.
Esses grupos são:
Finalidade de cada grupo:
- Estado inicial - especifique o estado de modelo, a vista de projeto e a vista de posição a serem usados no modelo simplificado.
- Invólucros - substitui os componentes por um invólucro com base no volume da caixa delimitadora.
- Componentes - remova peças e componentes usando uma seleção explícita ou use uma caixa delimitadora diagonal para remover os componentes que se ajustam ao volume.
- Operações - remova operações por tipo e/ou tamanho. Também é possível preservar operações selecionadas.
- Saída - as opções de saída do arquivo são um novo arquivo IPT ou um novo arquivo IPT substituto. O nome do arquivo é exibido na trilha na parte superior do painel Propriedades. Para esses tipos de arquivo, há quatro opções de estilo.
- Propriedades avançadas - configurações menos utilizadas para gerenciar o modelo simplificado que está sendo gerado.
Como posso utilizar uma peça simplificada em um estado de modelo?
Existem três fluxos de trabalho para criar uma peça simplificada e usá-la como substituta de montagem em um estado de modelo:
- Crie uma peça simplificada em uma montagem usando o comando Simplificar. Abra a montagem de destino, expanda a pasta Estados do modelo, clique com o botão direito do mouse na pasta Substitutos, expanda Novo substituto, clique em Selecionar arquivo de peça e procure pelo arquivo de peça no disco.
- Expanda a pasta Estados do modelo na montagem de origem, clique com o botão direito do mouse na pasta Substitutos, expanda Novo substituto e clique em Simplificar para criar uma peça simplificada e usá-la como substituta ativa.
- Utilize a guia Montagem
comando Simplificar para criar uma peça simplificada e usá-la na montagem de origem como substituta ativa.
Posso editar uma peça simplificada?
Uma peça simplificada é um arquivo de peça derivada. Ao criar a peça simplificada, você tem a opção de manter ou interromper o vínculo com o arquivo de origem. Se o vínculo for mantido, abra o arquivo e, no navegador, clique com o botão direito do mouse no nó da montagem e selecione Editar simplificação.
