Novidades: 2024.1
É possível exportar planificações de chapa de metal ou desenhos do Inventor para um arquivo de desenho (.dwg) do AutoCAD. Os dados são exportados como linhas, curvas e anotações para o Espaço modelo ou Layout no arquivo DWG.
Um arquivo DWG separado é criado para cada chapa exportada do desenho do Inventor.
Exportar para DWG. Para ignorar o assistente Opções de exportação de arquivos de desenho DWG, desmarque a caixa Sempre solicitar opções.Você pode acessar o assistente Opções de exportação de arquivos de desenho DWG a qualquer momento; basta clicar em Opções na caixa de diálogo Salvar como.
No menu Arquivo, clique em Exportar
Exportar para DWG.
Na caixa de diálogo Opções de exportação de arquivos de desenho DWG, defina as opções a seguir e clique em Avançar.
Na caixa de diálogo Opções de exportação do AutoCAD Mechanical, configure as propriedades (apenas para os arquivos do AutoCAD Mechanical).
Na caixa de diálogo Opções de destino da exportação, configure as opções a seguir:
Se necessário, cancele a opção Todas as chapas e, então, selecione as chapas de desenho para exportar.
Selecione Somente conteúdo da folha para exportar conteúdo somente dentro das bordas da folha. Um objeto é incluído se sua caixa delimitadora estiver dentro ou parcialmente dentro da folha.
Selecione Apenas a geometria de modelo para exportar apenas as vistas de Modelo, Base e Projetada.
Configure a escala de dados.
Selecione Melhor fidelidade da vista para alcançar os melhores resultados, ou escolha Mapeamento do AutoCAD mais próximo para alcançar a representação do AutoCAD mais próxima para os objetos exportados.
Para mapear tipos de linha, animações ou utilizar os índices de cor do AutoCAD, clique em Opções de mapeamento para abrir a caixa de diálogo.
Selecione um arquivo de modelo do AutoCAD para formatar o arquivo de destino.
Pacotes de idiomas do Inventor .Para salvar a configuração em um arquivo de configuração, clique em Salvar configuração e, então, especifique onde deseja salvar o arquivo.
Clique em Concluir para criar o desenho.
Exportar para DWG.
Na caixa de diálogo Opções de exportação de arquivos de modelo DWG, defina as opções a seguir e clique em Avançar.
Clique em OK para criar o desenho.
