Como configurar componentes e rascunhos para compatibilidade com vistas segmentadas.
É possível mostrar partes de uma vista de desenho como uma seção segmentada ou de profundidade zero. Por exemplo, em um desenho, talvez seja necessário mostrar a segmentação do produto do cliente ou vice-versa. O perfil de corte, ou a geometria de linha segmentada, consiste em uma geometria de esboço associada na vista de origem selecionada. A operação de segmentação é executada em uma vista de destino selecionada.
O componente (peça ou montagem) da vista de destino deve ser definido para participar da operação de segmentação. Cada componente tem um atributo Participação de corte, que pode ser definido no menu de contexto do navegador do componente.
O comando Segmentação também tem uma opção para anular a configuração do atributo de cada componente na vista de destino e executar a operação de segmentação em todos os componentes.
Depois de selecionar uma vista de destino em que a operação de segmentação será executada, selecione, na vista de origem, um esboço não consumido que define a geometria de segmentação. Essa geometria de esboço deve atender aos seguintes critérios:
Use o menu desdobrável Participação de corte no menu de contexto do componente do navegador para permitir que as peças ou a montagem participem da operação de segmentação.
As vistas de montagem e apresentação suportam o ícone suspenso Participação de seção. As vistas de peça podem ser cortadas ou segmentadas automaticamente e não precisam dessa configuração.
As Configurações do documento de cada peça controlam as configurações padrão do menu desdobrável Participação de corte. A caixa de seleção Participar em seções de montagem e desenho, na guia Modelagem da caixa de diálogo Configurações do documento, determina se a peça participará das vistas de corte. Não há configuração padrão para Participação de segmentação.
Expanda o ícone da vista de destino no navegador.
Na vista de destino expandida, clique com o botão direito do mouse nas peças ou na montagem que deseja incluir na operação de segmentação.
No menu de contexto, selecione o menu desdobrável Participação de corte e marque Fatiar.
Selecione uma vista existente para a vista de origem.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Esboço
Criar esboço para abrir um esboço de desenho associado à vista.
Crie a geometria do esboço para definir um esboço de segmentação aberto e, em seguida, saia do ambiente de esboço.
painel Modificar
Fatiar.
Selecione outra vista como a vista de destino.
Na caixa de diálogo Fatiar, selecione o esboço de segmentação definido anteriormente como o esboço de corte.
(Opcional - Inventor) Marque Segmentar todas as peças para substituir as configurações de componente do navegador e segmentar todas as peças da vista, de acordo com a geometria do esboço de segmentação. Os componentes não cruzados pela linha de segmentação não participam da operação de segmentação.
Selecione o esboço de segmentação definido anteriormente como o esboço de corte.
A opção Fatiar na seção Herança de corte da caixa de diálogo Vista do desenho, guia Opções de exibição, especifica que as vistas secundárias herdarão o corte de segmentação.
Na janela de desenho ou no navegador, selecione a vista secundária.
Clique com o botão direito do mouse e depois selecione Editar vista no menu.
Na guia Opções de exibição da caixa de diálogo Vista do desenho, marque a caixa de seleção Fatiar na seção Herança de corte.
