Cada tipo de junta define totalmente o local e o movimento dos componentes selecionados. É possível selecionar a geometria de ponto final, médio ou central(incluindo o ponto central de uma fenda) para definir uma junta. Também é possível definir condições de relacionamento da junta usando Bloquear e Proteger.
Na faixa de opções, use a guia Montagem
painel Relações
Junta
para inserir uma junta entre dois componentes da montagem.
Para começar, insira os componentes em um arquivo de montagem.
Iniciar o comando Juntar.
O tipo de conexão padrão é Automático. Automático determina o tipo de junta de acordo com as seguintes regras:
A Rotacional é selecionada se as duas origens são circulares.
A Cilíndrica é selecionada se as duas origens são pontos em um cilindro.
A Esférica é selecionada se as duas origens são pontos em uma esfera.
A Rígida é selecionada para todas as outras seleções de origem.
Selecione a origem no componente em movimentação.
A seleção de origem padrão é deduzida diretamente a partir da geometria. Para origens que não possam ser deduzidas diretamente, faça uma seleção no menu de contexto:
Selecione a origem no componente estacionário.
Se necessário, altere o tipo de junta.
Se necessário, use Inverter componente para reverter a direção positiva.
Se necessário, selecione Alinhar 1 e uma das opções seguintes para especificar a direção do alinhamento:
Se necessário, selecione Alinhar 2 e faça uma seleção no componente estacionário para especificar a direção do alinhamento.
Para alterar a direção do alinhamento, selecione Inverter alinhamento.
Clique em Aplicar ou OK para concluir a operação.
Para definir um limite:
Crie ou edite uma junta.
Abra a caixa de diálogo e clique na guia Limites.
A disponibilidade das opções Angular ou Linear depende do tipo de junta. Por exemplo, uma junta de rotação suporta limites Angulares, mas os limites Lineares não estão disponíveis.
Defina os valores necessários Início, Atual e Final.
Clique em Ok.
Uma relação com um limite definido é marcado com um símbolo +/- no navegador.
Bloquear ou Proteger relacionamento:
Para editar uma junta, clique duas vezes na junta no navegador de modelo ou clique duas vezes no glifo da junta na área de desenho.
Para modificar uma junta, selecione a junta no navegador de modelo e modifique o valor no campo de edição.
