As restrições e as juntas de montagem criam relacionamentos que determinam o posicionamento do componente e o movimento permitido.
Os comandos Restringir e Montar são métodos herdados de posicionamento de componentes e eliminação gradual de graus de liberdade (GDL) com restrições.
O comando Juntar reduz a complexidade das relações de componentes. Utilize Juntar para posicionar um componente e definir completamente o movimento. É possível usar os controles Bloquear e Proteger com Juntar. Essas opções estão disponíveis no menu de contexto quando você seleciona uma conexão no navegador. Bloquear elimina todos os graus de liberdade, mas permite que o componente altere a localização ao mover os componentes relacionados. Fixar também elimina todos os graus de liberdade, mas fixa a posição do componente no espaço. Para avisar se as relações adicionadas violam o movimento necessário, utilize Proteger em uma junta.
É possível especificar os limites de uma faixa de movimento permitida para as relações de restrição e conexão.
Na imagem a seguir, dois tipos de montagens de junta, Rígido e Rotacional, são usados para localizar os componentes e definir os graus de liberdade. Porque Juntar define explicitamente o local do componente e os graus de liberdade, um número menor de conexões é necessário para fornecer resultados consistentes e previsíveis. Observe que Rígido é o tipo mais comum de junta e somente os dois rolamentos giram. Em outras palavras, o movimento da montagem de todos os componentes é definido corretamente. É possível usar as juntas com restrições para obter os resultados necessários.
Na imagem a seguir, as restrições Coincidir, Alinhar e Inserir são usadas para localizar os componentes e definir a faixa de movimento. As restrições costumam exigir mais relações do que as conexões para definir os graus de liberdade e os componentes de posição. Observe que os prendedores na imagem a seguir ainda têm liberdade de rotação. Se a orientação não for crítica, os graus de liberdade extra serão comuns ao utilizar as restrições. É possível usar as restrições com juntas para obter os resultados necessários.
Juntar pode determinar automaticamente o tipo de conexão com base nas seleções de origem. Também é possível selecionar um tipo de conexão e selecionar os objetos para posicionar e juntar. Além de criar a relação, é possível alterar o nome do navegador e aplicar limites.
Juntar move o primeiro componente selecionado à segunda seleção. Se for necessário, as relações existentes ou status fixado serão relaxados para permitir que o primeiro componente se movimente. Para ajudá-lo a posicionar corretamente os componentes, a junta pré-visualiza os efeitos antes de aplicá-los.
É possível selecionar um tipo de restrição para atualizar a caixa de diálogo Inserir restrição e a seguir, selecionar os objetos a serem restringidos. Além de criar a restrição, é possível alterar o nome no navegador e aplicar limites.
Para facilitar um posicionamento correto dos componentes, é possível obter uma visualização dos efeitos de uma restrição antes de aplicá-la. Após selecionar o tipo de restrição e os dois componentes e determinar o ângulo ou o deslocamento, os componentes são movidos à posição restringida. É possível ajustar os parâmetros conforme necessário e então aplicá-los.
É possível selecionar os objetos a serem restringidos e então selecionar o tipo de restrição a ser aplicado. Uma barra de ferramentas pequena é exibida na janela de desenho ao invés da caixa de diálogo. A montagem seleciona automaticamente tipos de restrições válidas baseadas na seleção da geometria. Por exemplo, se selecionar faces planas somente os tipos de restrições Coincidência-Coincidência, Coincidência-Alinhamento e Ângulo-Dirigido são exibidas na lista. Se selecionar primeiro uma aresta circular, somente as restrições de Inserção-Oposta e Inserção-Alinhada são listadas e a segunda seleção fica limitada a uma aresta circular.
O comando Montagem sempre move o primeiro componente selecionado à segunda seleção. Se necessário, serão relaxadas as restrições existentes ou status fixado, para permitir que o primeiro componente se mova. Ao sair do comando Montagem, todas as restrições novas e existentes são calculadas. Se houver um conflito, a caixa de diálogo Gerenciamento de restrição de montagem aparecerá, de maneira que seja possível suprimir ou excluir as restrições. Utilize este fluxo de trabalho para alterar a posição de um componente se não está seguro de como ele foi restrito. É possível reposicionar o componente e a seguir, resolver qualquer conflito de restrição.
Alguns tipos de restrições (Vetor de referência de Movimento, de Translação, de Ângulo-Não dirigido, e de Ângulo-Explícito) não existem no comando Montagem. Também, não é possível alterar o nome da restrição ou aplicar limites. É possível editar a restrição após esta ter sido criada a fim de alterar tais configurações.
Limites são valores especificados que definem a variação de movimento permitida para componentes a serem movidos ou rotacionados. A restrição e a junta suportam os limites. Uma relação com limites é identificada no navegador por um símbolo +/-.
Definição de contato exige contato físico com outros componentes para determinar os limites. Os limites de Restringir e Juntar usam valores atribuídos para limitar o movimento e não exigem contato físico. Use os limites para avaliar o projeto baseado em valores conhecidos máximos, mínimos e de repouso.
Se você estiver projetando um mecanismo sem mover as peças, simular o movimento é um componente chave do processo do protótipo. Antes de decidir sobre o método apropriado, considere o seguinte:
As restrições de layout são criadas quando é executado o comando Criar componentes. As restrições de layout definem a relação entre o layout e as peças às quais foram impostas uma derivação a partir do layout. A restrição de layout inclui restrições de alinhamento entre os três planos principais do layout e as peças derivadas, e a restrição de ângulo de zero graus entre os eixos Z do layout e as peças derivadas.
As restrições de layout oferecem vários comportamentos que podem ser úteis para a modelagem do esqueleto:
Os comportamentos padrões das restrições de layout são iniciados baseados nas relações da restrição de esboço e nas opções selecionadas durante o comando Criar componente. Para alterar os comportamentos de um componente, clique com o botão direito do mouse no exemplar do componente no navegador, selecione Restrição de layout no menu de contexto e selecione as opções de posição adequadas.
É possível alterar as restrições de layout para conseguir o comportamento objetivo. No entanto, não podem ser inseridas restrições de layout novas, exceto através do fluxo de trabalho Criar componentes.
Há duas formas de conservar restrições de componentes substituídos:
iMates são pares de restrições de peças que definem o modo no qual é ajustada uma peça com outros componentes, cada vez que esta é inserida em uma montagem.
Para converter restrições de montagem existentes em definições de iMate, clique com o botão direito do mouse no componente do navegador e a seguir, selecione Deduzir iMates. Também é possível criar iMates ao editar ou alterar um componente.
Para simplificar o posicionamento dos membros de uma montagem complexa, crie várias montagens pequenas; aplique as relações necessárias e, a seguir, salve cada montagem como um arquivo independente. Com essa estratégia, a submontagem pode ser posicionada nas montagens anteriores como uma unidade única.
O agrupamento de peças em submontagens, também simplifica o processo de uso das peças em mais de uma montagem.
